    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
r0n1n
да ничего тут спорного нет. оригинал есть оригинал, а изготовитель оригинальных деталей может менять характеристики своих изделий для продажи под своим именем. и брака достаточно. те же термостаты hella еще 5 лет назад постоянно клинило в разных режимах или они были заклинены сновья. с оригиналом такого не было.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 20 03 2015, 17:37
    • Сообщений 506
    • Авто: e60 530i Была: E46 330Ci
r0n1n
Ну может в оригинале был не хелла?
Что для нижних потолок - для верхних сугубо пол (с)
    • Сообщений 32638
А что же? Именно они и были.
и Victor Reinz тоже дерьмового качества стали.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 506
про Victor Reinz я читал большую статью когда занимался фордом своим древним. От него многие плюются и вполне по праву. Качество отвратительное.
Сейчас вроде бы элринг без особых нареканий. Хотя я до сих пор брал только оригинал.
    • На форуме с 24 04 2013, 13:51
    • Сообщений 325
    • Авто: E46 320i M54
r0n1n
Вот +100500, раньше тоже думал, что нафига брать оригинал и переплачивать в 2 раза больше за клеймо BMW, если можно взять оем поставщика и жить счастливо, а нет, чудес не бывает. С вискомуфтой такая же история, брал hella, проработала год потом потекла.
    • Сообщений 506
Singular :
r0n1n
Ну наверное вы правы. В некоторых случаях стоит брать только оригинал.
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Huswop
Drive2
VK
Рекомендуем почитать на тему e46 330Ci MT Deep Blue
    • Сообщений 32638
r0n1n :
Дай полистать статеечку, а то про колпачки интересно.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 996
r0n1n :
и я тоже бы почитал, полюбопытствовал....
Will work for gas...
    • Сообщений 506
r0n1n :
Не получается найти. Погугли, в отрывками дофига всего есть.
    • На форуме с 31 01 2014, 11:20
    • Сообщений 1991
    • Авто: BMW 330xi е46 седан
::ba:: ::kor:: ::39:: ::39::
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
БОРТОВИК
    • Сообщений 506
Напомню, что после замены МКПП меня мучали ужасные вибрации при трогании с места. Вся машина дребезжала. Причин могло быть много, двадцать раз все переделывать не хотелось, поэтому решил собрать все необходимые запчасти и сделать все разом.
Вот, что было куплено:
— Маховик (б/у);
— Эластичная муфта карданного вала;
— Подвесной подшипник кардана;
— Кулиса полностью новая
— Опора МКПП с новыми подушами, гайками и болтами
— Выжимной подшипник (третий за месяц)
— Теплоэкраны + болты к ним (мои совсем развалились)
— Палец вилки МКПП
— Ручка КПП (дешевый китай)
— Передний лямбда-зонд
Много мелочевки для крепления
Помимо этого у Кости (Unforgiven) оказался выпускной коллектор с вырезанными катализаторами, а у меня в багажнике лежали новые прокладки на выпускной коллектор + новые оригинальные шпильки и гайки. Ну, а раз так, решено было поменять и его.
Без проблем, конечно, не обошлось. Сначала сорвали все болты крепления глушителя к лонжеронам. Затем сломали ухо подвесного подшипника. Потом очень долго занимались групповым сексом с новым коллектором без катов, сначала что бы его запихнуть, а потом что бы закрутить гайки. Но в итоге все поставили, собрали и завели. Вибрация прошла, скорости втыкаются четко, люфтов нет. Звук без катов классный, побассистее.
Опора КПП, пришлось заказывать из Германии
Теплоэкран
Новая кулиса (такая же в комплекте Perfomance
Подвесной на смену!
В процессе
Мой коллектор с катами
Новые оригинальные шпильки и гайки на коллектор
Все по фэншую
А это не по фэншую:))
Валит как надо!
Но есть несколько НО:
— Весь выхлоп после выпускного коллектора держится на одной шпильке возле заднего бампера
— Присутствует вибрация в педали сцепления на высоких оборотах (причину не выявили)
— Пока машина висела на подъемнике обнаружили течь масла, но не поняли ее источник
— Подушки двигателя просятся на покой
В целом все неплохо, в данный момент ничего критичного нет, единственное, что раздражает — это скрипящий по непонятным причинам задний амморт и неработающий датчик абс. С этим разберусь сразу после зарплаты. Тогда же хочу купить комплект дооснащения AUX. А то 6 дисков из чейнджера за 4 месяца уже в печенке сидят.
Последний раз редактировалось r0n1n 30 07 2015, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
r0n1n :
Ситуация до боли стандартная.
Утром выхожу, иду проверять масло......
Абсолютна стандартная для е46 ::xa::
    • Сообщений 506
Airatt :
r0n1n :
Ну а че делать:)
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
r0n1n :
Airatt :
r0n1n :
Ну а че делать:)
::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 325
r0n1n
Подвесной могу отдать без подшипника, вставишь свой, резинка на месте в норм состоянии, если конечно подвесные не отличаются 330 от 320.
    • Сообщений 325
По поводу колпачков Victor Reinz, покупал 2 комплекта в разных местах, приходили в коробке с бледным принтом без направляющих на клапана с выбитыми цифрами и кривой надписью victor reinz
В инете смотрел обзоры на такие колпачки, говорят что подделка.
Поставщик уверял меня что подделки быть не может, т.к. закупают у офф дилира victor reinz.
Еще нашел способ как проверить, поджарив его зажигалкой, если левак то начнет коптить и дубеть, прожаривал довольно долго, ничего с ним не стало и не коптил... но рисковать не стал, заказал оригинал в итоге.
    • Сообщений 325
Singular
Коллектора не распиливал?
Я свои вскрыл ради интереса, там такая картина была... ::p::
Я думаю забились из-за того, что предыдущий хозяин про*бал момент когда накрылся квкг и масло начало гнать в поршневую.
Поставил равнодлинник, свои выкинул и забыл как старшный сон.
    • Сообщений 325
Singular :
r0n1n
А пардон, ты уже купил))
    • На форуме с 03 09 2014, 09:03
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
Че то какие то вибрации, болячки какие то противные у твоей машины,гемморойные, доделывай ее уже, пора наслаждаться вождением )
My Coupe
    • Сообщений 8756
Arthez :
сделал, насладился, докапался до чего следующего и так по кругу... с 10+ летнем бмв так принято ::xa::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
NorenRed :
Согласен, но бывает сделал, а насладится не получается либо криво сделали либо запчасти подвели либо еще что то и заного делать, после такого хочется сжечь ведро) Вот у автора че то вибрирует где то и никто не может найти причину, такое больше всего выбешивает :mrgreen:
My Coupe
    • Сообщений 8756
Arthez :
NorenRed :
вроде как вибрации поборол ::kor::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 32638
Машина похоже слишком запущена была (и/или пробег полляма) и все легло на плечи нынешнего владельца. Ронин, а ты сервису доверяешь полностью?
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 506
ого, я не привык к такому оживлению:)
Singular
Подвесной уже стоит новый, но спасибо за предложение!
Коллектор на досуге распилим, мне тоже очень интересно:)
Arthez
Болячки действительно противные, а самое главное диагностируются очень сложно и, следовательно, как их лечить зачастую вообще не понятно, поэтому приходится перелопачивать все что приходит в голову. Сейчас езжу нормально, ничего страшного нет, все мелкие косяки будут устранены в ближайшее время.
NorenRed
Осталось только в сцеплении понять что творится. Надеюсь это воздух.
toolshed
Сначала я просто не понимал важность обслуживания именно у специалистов по БМВ. Мои друзья в сервисе не разводят и не делают намерено тяп-ляп, просто многих тонкостей тупо не знают. Сейчас делаю все у товарища из клуба, бюджет конечно страдает, но зато качество явно выше. Денег мне не жалко, жалко что их не хватает.
  • 330cia e46
