№76
14 04 2015, 16:41
Замутил я сабж, обсуждаемый выше с Тохой. Результат - следующая запись) Спасибо Тохе за идею
Запись - копипаста с драйва, по сути все что ниже - обсуждалось выше, просто собрано в одном месте.Подключение глазок к салонному свету: новая схема Первый вариант подключения можно найти чуть выше. Все работало отлично, без нареканий, блок света работал в штатном режиме. Что меня, собственно, и не устраивало)) В идеале я эту систему видел так: глазки всегда горят как ДХО, блок света всегда в режиме авто, ближний включается по датчику света. Руками ничего не крутим, все работает само. В первом варианте подключения такой сценарий возможно было реализовать путем подключения реле к зажиганию, однако Madtoha подсказал вариант подключения попроще) В результате обсуждения появилась данная схема: Очевидные плюсы данного подключения: - Никакой дополнительной подкапотной проводки, протягивания, крепления релюшек с последующим "облагороживанием" проложенных проводов. С подключенными глазками капот открывать вообще не нужно. - Минимальный колхоз проводки блока света врезными соединителями aka скотчлок без резки провода, с возможностью легкого демонтажа. Девайс миниатюрный и крепится к жгуту проводки блока света. - Стандартное использование габаритов при выключенном салонном свете и зажигании. - Стандартное использование парковочных огней (отдельно левый/правый габарит). - Плавное включение и выключение при отпирании и запирании. - Дневные ходовые огни от зажигания. - Наконец-то можно пользоваться режимом автосвета: днем глазки, а ночью глазки и ближний. Блок света вообще не надо трогать, соответственно теперь не будем забывать днем включать габариты и выключать их при уходе из машины, а вечером теперь нет нужды переключаться обратно на авто. Единственный минус: невозможно отключить глазки при включенном свете в салоне - решается использованием штурманского света. Невозможность выключить глазки при включенном зажигании - не баг, а фича!))) Два последних плюсовых пункта были для меня определяющими. Да и плавное включение/выключение - приятный бонус. Кроме того, эстетичней и практичней, на мой взгляд ограничиться "модификациями" логики работы света около самого блока света, а не раскидывать паутину проводов под капотом как спайдермен) Поэтому было решено собрать проводку по новой схеме, а старую - снять. Вот результат: Предугадывая будущие вопросы: о существовании сокета под реле знаю) В магазине поблизости не нашел, а заморачиваться поисками было лень. Разъемы на проводках к габаритам технологические, их делать необязательно. Проводок к плафону можно сделать подлиннее заранее=) Конструкция получилась довольно компактной, цепляется все к проводке на разъеме блока света и к плафону подсветки ног водителя. Фото процесса установки на фоне грязного коврика: Снимаем декоративную планку, откручиваем блок света, отключаем разъем, вынимаем блок, откручиваем 4 винта очечника и вынимаем его. Цепляемся к проводкам блока света скотчлоками. Там же недалеко находим плафон подсветки ног водителя и цепляемся к плюсу на нем. Делаем колбаску и собираем все в обратной последовательности=) Вдумчивое подключение занимает минут 20. Гораздо дольше я удалял старую проводку из-под капота)) Ну и видео процесса выключения/включения глазок: Кроме попиленных после предыдущего инцидента деревьев, на видео заметно, что глазки выключаются плавно, но очень быстро, так что плавность практически незаметна. Возможно, это из-за блоков розжига на них (у меня CCFL). На досуге еще попрактикую модификацию схемы с целью увеличения времени затухания. Пока же кайфую от ДХО и автосвета) ![]()
№77
14 04 2015, 16:46
Ага, про предыдущий инцидент забыл отписать
Предыдущий инцидент aka повезло, так повезло =) Слышу как-то утром грохот за окном, смотрю… Вышел на улицу, а там такое Одним словом, повезло
№78
14 04 2015, 16:49
x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№79
17 04 2015, 14:24
точно в рубашке родилась
№80
17 04 2015, 17:54
Serega 555
Точняк barmaley Спасибо ведерко, не таз, ведерко)))
№81
10 06 2015, 21:44
Полный комплект оригинального заводского инструмента в багажник
Давно не писал в БЖ, масса забот и мало времени. Между тем с машиной много чего за это время произошло=) Начну с малого. Собрал наконец полный комплект оригинальных заводских инструментов в крышке багажника. Даже чересчур полный - некоторый инструмент с завода в ящик крышки багажника для e46 не кладут. Однако я считаю, что если место под него предусмотрено - значит он должен там быть! Итак, вот как выглядит полный оригинальный комплект: Некоторый инструмент не бьется по каталогу для e46, поэтому пришлось воспользоваться каталогом для e36 - там более полный набор. Номера инструментов слева-направо сверху-вниз: Кривошип 71 12 1 179 953 Аварийный привод электро-стеклоподъемника и крышки люка 54 12 7 199 322 Гаечный ключ торцовой SW10 71 11 1 181 418 Отвертка 71 11 1 179 629 Плоскогубцы для водяной помпы 71 11 1 179 522 Гаечный ключ рожковый двусторонний 12х13 71 11 1 126 148 Гаечный ключ рожковый двусторонний 8х10 71 11 1 112 893 Штифт 71 11 1 093 774 Буксирная проушина 72 15 7 203 519 Ключ для свечей зажигания SW16 71 11 1 181 460 Полный комплект, с маркировкой BMW - все по фен-шую, коллекционер-идеалист внутри меня доволен! Хотя не совсем, для полного счастья нужно оттереть кривошип и проушину до блеска... Эти инструменты достались мне с машиной и видимо пользовались спросом) Если кто хочет повторить мой Теперь мой багажник стал тяжелее и надежд на все меньше... Точнее - сейчас уже не открывает) Правда, что с инструментами и обшивкой, что без, что с упорами от кабра, что без них - все равно, всему виной видимо уставшие амморты. Плюс там еще и шумка... При удобном случае - подкину новые стабилусы и отпишусь о результатах. Должно открывать так ![]()
№82
17 06 2015, 10:44
Установка камеры заднего вида в штатную магнитолу 16:9
Одна из навязчивых "хотелок" в авто - камера заднего вида. В предыдущих машинах для осуществления сего требовалось слишком много, на мой взгляд, усилий. Экранчик, проводка, интеграция всего этого добра... В e46 уже практически все было - осталось, собственно, поставить камеру)) Изначально сей апгрейд в ближайшем времени не планировался. Хотелось оригинальное дооснащение... Периодически посматривая на его цену и взвешивая соотношение нужности девайса к стоимости, я все откладывал покупку до лучших времен. Но однажды мне случайно подвернулась китайская камера по нормальной цене, да еще и не надо было ждать месяцы доставки с Али. И я решился, была не была, тем более что установка обещала быть не такой уж сложной. Продавал mtm666 в Краснодаре, созвонились, договорились о передаче - всего-то и делов. Плюс был еще в том, что он дал время на проверку. Камера-то китайская) Спасибо ему на этом, а так же за помощь советами во время установки камеры Камера продавалась по причине того, что работала в NTSC, а mtm666 нужен был PAL. Выслали ему китайцы не ту, причем, как оказалось - несколько раз)) Мне же было все равно, бордмонитор можно настроить и на PAL, и на NTSC. Камера и комплект поставки выглядят следующим образом: Покурив пару тем (, ) по подключению и потупив немного, кинул проводку для проверки камеры. На мою радость - все заработало) Из камеры выходит один провод, который чуть дальше раздваивается на кабель питания и сигнальный кабель. Питание через реле подключается к лампе заднего хода. Сигнальный же соединяется тюльпаном с удлинителем до ТВ-модуля. В удлинителе однако есть третья жила, на нее через то же реле кидаем землю. В результате, когда включается задний ход и, соответственно лампа заднего хода, на камеру подается питание, а на "переключатель" ТВ-модуля - земля. Таким образом ТВ понимает, что надо показывать сигнал из камеры. Схемы подключения в тех темах какие-то странные и излишне сложные. Набросал свою ниже, строго не судите. По сути - то же самое, но на мой взгляд - понятнее)) Собранная релюшка К ТВ-модулю подсоединяемся следующим образом. "Видео +" и "Видео ground (Земля)" из тюльпана подключаем соответственно к 13 и 14 пину белого разъема, а землю из реле (третья жила) - к 17 пину синего разъема. У меня в фишках не было "мамок" для пинов, так что пришлось импровизировать: отлично подошли мамки из разъема питания флоппи дисковода компьютерного блока питания. Чтобы не резать провода, из белого разъема ТВ-модуля я вывел ответную часть тюльпана, из синего же проводок просто обжал под разъем. Остальные соединения либо обжимались под разъем, либо соединялись скотч-локом. По подключению вроде все. Теперь самая интересная часть - доработка камеры)) Снимаем рамку, крышки ламп подсветки номера и сами лампы. Аккуратно разбираем планку, стараясь ничего не отломать! Демонтируем цоколь для одной из ламп и начинаем примерять камеру. Обратите внимание, что изначально не все равно, вместо какого плафона ставить камеру! Моя устанавливалась в правый плафон, диоды подсветки номера должны быть слева от самой камеры, т.к. в противном случае номер будет подсвечиваться фигово. Кроме того, в правом плафоне проводов меньше, чем в левом, т.к. вся проводка в планку для подсветки идет из багажника сначала в левый плафон, затем в правый. Поэтому подключаться проще в правом. В процессе примерки по месту выясняется, что камера эта для e46 предназначена лишь отдаленно)) По габаритам в глубину она никак не влезет, поэтому берем подходящий инструмент и начинаем заниматься творчеством. Подпиливаем) Защелки для удержания крышки в пазе плафона также не по месту и абсолютно бесполезны. Саму рамку в процессе я совсем не трогал. Камера - китайская, а рамка - дорогая) В основном досталось прозрачной плафонной крышке камеры - с обратно стороны были срезаны почти все выступающие детали. Резал кстати гравером, но вполне можно обойтись и подручными кусачками)) Так же подпилил кусок корпуса и самой камеры, а внутренности залил термоклеем. Чтобы не попадала влага внутрь рамки - из подручного материала вырезал и вклеил заглушки для зачем-то сделанных китайцами дырок в прозрачной крышке. Все как всегда прошло не без происшествий)) В процессе доработки корпуса камеры были варварски оторваны провода от контактной площадки. Естественно не бездумно! Предварительно было сделано несколько фото на память, чтобы вернуть, как было... Однако фотограф ошибся с фокусом В результате пришлось гадать, что - куда. Подумали, погадали - припаяли вроде как было, понесли в машину - болт. Не показывает, черный экран и все) Думал, все - конец камере, перепутали площадки при припаивании...Перед дальнейшими издевательствами над камерой в виде перепаивания проводков на другие места решили все перепроверить. Как проверить камеру? Подключить ее тюльпаном к плееру или телеку... К сожалению, устройства с тюльпанным входом рядом не оказалось, поэтому пришлось воспользоваться наушником)) Напаиваешь его на сигнальные проводки и слушаешь, что показывает))) В общем, скажу, процесс по установке камеры немного застопорился, т.к. мы с товарищем немного увлеклись изучением того, как "звучат" разные цвета) В общем, камера что-то показывает, значит дело не в ней. Все перетряс - дело оказалось в заранее выведенном тюльпане из ТВ-модуля... Отличное совпадение) Итак, все работает, вклеиваем камеру. Вклеивать пришлось, т.к. часть для вкручивания была срезана в процессе подгонки размеров. Камеру в крышку вклеили термоклеем, крышку к рамке - так же. Изначально планировалось посадить все на герметик, но его клеющие свойства были явно хуже термоклея. Термоклей хорошо клеит и при необходимости легко счищается, этим и был обусловлен выбор. Т.е., так как рамка подсветки не дорабатывалась - в случае чего все можно было вернуть в первозданное состояние. Однако, забегая вперед, и его оказалось мало. Через пару дней крышка выпала. В этот раз я решил не заморачиваться, все зачистил и посадил на "момент". Держится до сих пор) Особо внимательные заметят по предыдущим фото, что с вклейкой мы опять же накосячили Тысячу раз проверил, чтобы ничего не перепутать, верх-низ, все дела. В результате - вклеили так, что камера оказалась слева от диодов и преграждала свет для номера. Вечером выглядело не очень) Пришлось переделывать, благо удачно тогда все само по себе отклеилось))Собираем рамку. Зная о болезни "сгнивания" проводки в рамках подсветки в e46, все полости и места, через которые могла бы просочиться влага, были промазаны оставшимся незадействованным герметиком. Кстати, моя рамка и проводка в ней в отличном состоянии! Возможно это потому что у меня рестайл, рамки в нем другие и возможно эта болячка исправлена. Кстати, перед тем как окончательно собрать рамку, убедитесь, что подпаянная вместо стоковой лампочки диодная подсветка номера не только работает, но и остается светиться / не светиться после постановки машины на охрану. Я этот момент прохлопал, теперь подсветка номера секунд 30 после закрытия машины еще горит - особенность диодов, которым хватает остаточных токов для свечения. Особенность на любителя, я бы сказал. Заметил бы раньше - подобрал и припаял бы сопротивление, чтобы такого не было. Сейчас же разбирать все снова лень, поэтому просто поставлю такую же диодную лампу с "послесвечением" слева, для симметрии. Идем в машину и окончательно укладываем проводку. Плюс и землю взял с левой лампы заднего хода. Там же и поместил реле. Провод к ТВ-модулю через резиновую гофру справа вывел в багажник. Кстати, если соберетесь что-то пихать в ту гофру - не нужно извращений с пропихиванием) Просто вытащите ее полностью в багажник и спокойно вставьте провод в оплетку. Гофра у меня вытащилась и установилась обратно легко и просто. Правда, это, возможно, из-за того, что она размягчилась после первоначальных попыток пропихнуть провод, сопровождающихся брызганьем вдшки внутрь гофры)) Тюльпан, кстати, на момент прокладки придется срезать - с ним никак не проходило. В багажнике честно пытался найти жгуты проводки, чтобы кинуть провод вместе с ними, но не нашел. В результате проложил провод как на фото, у меня там как раз под шумкой нашлось место для провода. Внешне камера выглядит, я бы сказал, довольно незаметно: Ночью диоды светятся немного несимметрично с правой стороны из-за корпуса камеры. Физику не обманешь) Но это, на мой взгляд не критично, главное - подобрать диоды в цвет и примерно такой же силы. Ну и с "послесвечением" / без. Из салона при втыкании задней: Вот и все, еще одна хотелка выполнена По впечатлениям человека, никогда не пользовавшегося камерами заднего вида: с одной стороны - не самая необходимая вещь. Чаще всего просто зеркал и парктроников хватает с головой. При езде назад обычно даже особо времени нет в бордмонитор пялиться)) Но с другой стороны - все равно стало удобней. Особенно когда надо посмотреть, что под авто. Пищит парктроник, по зеркалам и "по идее" сзади ничего нет, ну максимум - веточка. А на деле - все что угодно. Такие случаи бывают, редко, но метко) Это именно та ситуация, когда лучше один раз увидеть) В общем, я считаю, что если есть возможность установить камеру без излишнего гемора - то почему бы и нет. Возможно, это однажды спасет бампер) Ну и любителям экстремально близкой парковки - читай подпиральщикам - камера будет тоже в тему) ![]()
Рекомендуем почитать на тему 330ci: Ростовская купешка с трехлитровым сердцем =)
№83
17 06 2015, 10:51
достойно ты обращаешься с паяльником и прочей приблудой
№84
17 06 2015, 11:09
Колян61
С прочей приблудой - возможно, а с паяльником... Особо сложного паять там нечего было, единственное - контактные площадки на камере. Но там все слишком мелко для меня Поэтому помогал товарищ, работающий с паяльником профессионально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
