    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
Kolosok :
Дим, традиционно: поздравляю!) Чтобы радовала.))
Спасибо Ксюха!!!
    • Сообщений 25353
YAROS :
Из не больших размеров считаю лучшие диски для е60 :cool:
Аналогичное мнение:) на зиму самое оно))) на лето минимум 18)
    • Сообщений 25353
karter
Постоянно было же две))) Ну млька чуть испортила пол годика))
    • Сообщений 25353
toolshed
128 вообще бомба!!!
Их тяжко найти в хорошем состоянии:(м пак хочу, но пока на копейку бабуи идут:(
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Shum :
karter
Да я тут с месяцок, пока башку ребилдили, пешком походил -ощутил как много оказывается на машину уходит ::40::
    • Сообщений 25353
karter
Факт))) особенно когда любишь машину
    • Сообщений 25353
Рекомендуем почитать на тему Купил повседневную машинку е60
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Shum :
Семерка на белых 15-х сликах крута на заднем плане
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
на лето 19ые диски ставь.. 18ть как то сиротливо будут смотретя.
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
Мне кажется,или диски как то сильно утоплены в арки?Вылет не с xi ?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Shum
Регламент_АКБ_0061560300
Wasiliy :
хи не налезут. у них вылет меньше
    • Сообщений 25353
STR8 :
Wasiliy :
Вылет 20, это оригинальный стиль от е60.
    • Сообщений 25353
Airatt :
Shum :
Наших друзей)) 206лс в ней)
    • Сообщений 25353
Гр@Д :
Посмотрим))
    • Сообщений 25353
Не работает омыватель фар.. Моторчик не рабочий, так как ставил на купеху он не работает, а с купехи на е60, тоже не работает. А на купехе еёшний моторчик работает
Shum :
а на купехе мотор от 60ки работает?
многие отключают омывайки, чтоб жидкость меньше расходовало.
проверь наличие реле за бардачком. над блоком предов, должно быть два больших серых реле.
еще у меня был прикол прошлой зимой - в один момент перестало брызгать на стекло, ну я послушал - моторчик не крутит, ну я не долго думая купил новый. Полез менять, (омывайку естессно не слил) снимаю насосо, а из дырки нихрена не течет!!!! я пальцем потыкал, там какая-то говняшка была, ее пробило и вода полилась. поставил насос обратно и все заработало. теперь есть запасной насос ::xa:: но правда тот что на стекло.
    • Сообщений 25353
STR8 :
Shum :
В том то и фишка что тот который с е60 он и на купехе не заработал(((
Значит его нужно покупать точно. Но рабочий с купехи на е60 тоже не брызгает:(
Кстати про реле не знал, гляну сегодня. Я лишь вычитал что в багажнике 50 предохранитель вытаскивают
Shum :
STR8 :
Shum :
вот это и настораживает, хотя в шисядке же все по шине управляется, так что может ей и не подходит этот насос от 46ой
    • Сообщений 25353
STR8 :
Shum :
STR8 :
Shum :
Они все одинаковые 1к1...
И номер моторчика что на е46, что на е60 один и тот же
Shum :
STR8 :
Shum :
STR8 :
Shum :
Ясно, ну еще надо проверить на предмет может кодирнули и удалили опцию омывателя фар или заблокировали как-нибудь.
    • Сообщений 25353
STR8
Завтра гляну релбшку, и если все на месте, то к Артему сгоняю
Shum :
STR8
ну и тупой вопрос - ты когда брызгал ближний был включен ?
по идее можно заставить его брызнуть при помощи программы.
    • Сообщений 25353
STR8 :
Shum :
STR8
Конечно..:)
Через дис пробовал, не брызгает
