24 04 2012, 16:24
Ищу блок управления двигателем на 2.8 купе
24 04 2012, 18:02
есть мозг мс42
6тр 330I е36 320i е36 325CI е46 |
24 04 2012, 18:13
4500р. от 323 MS42 - Думаю подходит и на 328.
24 04 2012, 19:01
Нужны ли будут еще какие доработки к ним?
24 04 2012, 19:23
если тупо заменить мозги то не заведется))
нужно пришивать евс к ним или делать Дисом замену DME(он сам все прошьет))) 330I е36 320i е36 325CI е46 |
24 04 2012, 19:35
Есть DIS и INPA если тупо купить только мозги, томожно как я понимаю пришить к ним мой EWS?
Еще такой вопрос а как сам блок от 323 будет работать на 328??? Там может какие-разные показатели? Попутно: такие данные как VIN, пробег, и т.д. информация не в мозгах содержится? |
24 04 2012, 19:41
pro-XOPoff : Есть DIS и INPA если тупо купить только мозги, томожно как я понимаю пришить к ним мой EWS? Еще такой вопрос а как сам блок от 323 будет работать на 328??? Там может какие-разные показатели? Попутно: такие данные как VIN, пробег, и т.д. информация не в мозгах содержится? в dme и пробег и вин вписан. работать все на 2.3 будет. |
Рекомендуем почитать на тему куплю Блок мозгов на M52TU28 КУПЛЕНО
24 04 2012, 19:54
lee_baron : pro-XOPoff : Есть DIS и INPA если тупо купить только мозги, томожно как я понимаю пришить к ним мой EWS? Еще такой вопрос а как сам блок от 323 будет работать на 328??? Там может какие-разные показатели? Попутно: такие данные как VIN, пробег, и т.д. информация не в мозгах содержится? в dme и пробег и вин вписан. работать все на 2.3 будет. работать то будет, но как? топливные карты такие же? |
24 04 2012, 19:56
есть от 2,8М52ТУ, только они от Е39, но думаю разницы не должно быть...
24 04 2012, 19:58
вин и пробег легко бобром корректируется))
замену DME Дисом через Инпа будешь делать 2дня))))))))) 330I е36 320i е36 325CI е46 |
25 04 2012, 07:43
lee_baron
мне надо чтобы это все работало на 2.8 ТраХтор тоже нашел от пятерки 2.8 сегодня решать будем |
25 04 2012, 12:49
Комплект мозги, личинка, ключ, ЕВС 8000р. отдельно нет.
8-916-832-47-19 |
25 04 2012, 12:52
pro-XOPoff : lee_baron мне надо чтобы это все работало на 2.8 ТраХтор тоже нашел от пятерки 2.8 сегодня решать будем смотри... еже ли че пиши. цены будут явно дешевле предложенных |
25 04 2012, 14:07
Народ а вопрос такой, комплектация не важна при этом?
Работать потом все будет? |
25 04 2012, 14:13
pro-XOPoff : Народ а вопрос такой, комплектация не важна при этом? Работать потом все будет? в принципе не должна влиять! |
25 04 2012, 14:19
есть вариант 80 $ за мозг евс и чип в ключь m52b28TU
находится в Риге,но могу выслать по почте |
25 04 2012, 14:20
pro-XOPoff : Народ а вопрос такой, комплектация не важна при этом? Работать потом все будет? не влияет |
25 04 2012, 14:36
iLjuxa : есть вариант 80 $ за мозг евс и чип в ключь m52b28TU находится в Риге,но могу выслать по почте вот наивные |
25 04 2012, 18:46
iLjuxa
Пока что с Артемом договорился, сказал, что посмотрит под механику. lee_baron Спасибо, буду надеяться. |
26 04 2012, 09:51
я слышал, что евс не надо писать
26 04 2012, 11:11
diabolus
Поначитал кучу информации и понял, что нужно ISN из DME привязать как я понял к EWS, думаю все будет не сложно, т.к. мозги не сложные. По крайней мере мастер мне сказал, что все сделает, купи говорит только DME. |
27 04 2012, 09:37
pro-XOPoff
а если они не штатно прошиты? привязка к евас ничего не нарушит в новой прошивке? |
27 04 2012, 10:18
Зачем все свое пока что...привязка ничего нарушит
Мозги куплены у Артема, тему можно закрыть. |
