    • На форуме с 05 05 2011, 15:15
    • Сообщений 37
    • Авто: 330ci
здравствуйте всем,мне нужен блок лкм,мастер так сказал,блок который за свет отвечает!
есть у кого?bmw 330ci дорестайл,2002 года.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Artem66613 :
а что с твоим блоком??
    • Сообщений 37
    • Авто: 330ci
короче проблема в том,что задние стоп сигналы всегда горят,замкнули и не потухают никак,и на панели приборов показывает ошибку задних фар.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Artem66613 :
может лягух.. как определили неисправность именно блока света??
    • Сообщений 37
    • Авто: 330ci
он подсоединил компьютер какой то и сказал с таким умным видом - блок лкм,это болезнь бмв.
как будто хорошую новость сказал))))
    • Сообщений 37
    • Авто: 330ci
интересно что за лягух?)
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Artem66613 :
Это не болезнь БМВ, а болезнь головы у твоего диагноста. А ты в курсе что его потом прошивать надо?
Рекомендуем почитать на тему нужен блок лкм
    • Сообщений 37
    • Авто: 330ci
VKOM :
Artem66613 :
а что мне тогда делать то?(
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Artem66613
Для начала съездить к другому диагносту.
    • Сообщений 37
    • Авто: 330ci
не посоветуешь нормального электрика?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Artem66613
А чего его советовать-то? Он у нас на форуме один такой: GUNhed!
    • На форуме с 01 05 2010, 22:13
    • Сообщений 138
VKOM :
Artem66613 :
а разве прошивка модуля (его адаптация) это проблема!? в идеале любой электронный блок при его замене прошивать и заливать в него центральный код машины.
а из за блока света постоянно гореть какие либо лампочки могут на ура, даже иногда с выключенным зажиганием горят, я таких много уже наменял у разных людей. а так конечно надо смотреть чего за ошибка в блоке света.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
lag_l
Вот именно. Блок ЛКМ не так часто выходит из строя. И в него прописывается ВИН и пробег. А что такое центральный код машины я не знаю. Он будет и так работать, но любая диагностика покажет что он не от этой машины.
    • Сообщений 138
VKOM :
lag_l
а в чем проблема его адаптировать(поправить пробег, вин и комплектацию), второй раз спрашиваю? этим не мало людей занимается.
п.с. я не писал, что он редко выходит из строя. просто я не понимаю как можно говорить о других людях, то или иное не зная сути проблемы. Вы сами подключали комп к машине и смотрели, что за ошибки в блоках управления? я не защищаю диагноста и не говорю, что он не прав.
  • БлОк управления
    Приехала моя 46 из Германии .. поехал делать диагностику (был в двух сервисах бмв) ..в итоге после п...
  • Нужен совет
    Здравствуйте уважаемые!Я планирую купить БМВ 325 года 2002 и у меня есть пару вопросов к вам.Во перв...
