    • На форуме с 09 09 2014, 10:27
    • Сообщений 34
Добрый день.
Требуется приборка BOSCH на з.ч. или хотя бы ее плата отдельно (можно не рабочую), без стрелок корпуса и прочего. объясню суть: есть родная моторметер. лежит в сарае, и стоит BOSCH,настроена полностью и работает в данный момент, и есть ещё ///М приборка. Так вот чтобы на ней отображались задние двери мне нужна ещё одна BOSCH на з.ч. чтобы выпаять от туда диоды с резисторами, т.к. моторметер по другому собрана печатная плата.
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
есть пара плат, но не знаю бошь не вошь, на них написано?
    • Сообщений 34
karter :
отличия естьвизуальные. чип м35080, диоды везде абсолютно, резисторы 2610.
Комментарий к файлу: отличительные черты
    • Сообщений 11526
надо глянуть
    • Сообщений 34
karter :
надо глянуть
как посмотрите отпишитесь
    • Сообщений 34
karter :
надо глянуть
не смотрел?
    • Сообщений 11526
смотрел, дома нет, а значит в сарае, а там снег еще тает после снегопада, лопата в нем же ::xa:: через пару дней растает я думаю, или приспичит мне переобуться например- колеса тамже :mrgreen:
Рекомендуем почитать на тему Куплю или приму в дар приборку Bosch или ее плату.
    • Сообщений 34
karter :
я понял ::xa::
Яндекс.Метрика cron
