| Стартер M52 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=66&t=85708 |
| Автор: | feo200 [ 12 10 2012, 16:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Стартер M52 |
Всем здравствуйте, начал о себе напоминать бендикс, пролистал весь интернет, но не нашел какой либо инструкции по снятию оного. Из под капота его не видать, под машиной краюшек торчит) 1. Подскажите какой ключик нужен чтобы его открутить 2. откуда его лучше вынимать 3. Много ли модификаций стартеров, хочу заранее прикупить новый бендикс. Заранее благодарю за ответ. |
| Автор: | suprastin [ 12 10 2012, 16:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стартер M52 |
модификаций стартеров - 2. бош, магнети марелли. если бош - снимаешь стартер и на обойме бендикса будет номер 1006....... такой и покупай. если марелли давай номер стартера - скажу какой бендикс. |
| Автор: | feo200 [ 13 10 2012, 10:40 ] |
suprastin : модификаций стартеров - 2. бош, магнети марелли. если бош - снимаешь стартер и на обойме бендикса будет номер 1006....... такой и покупай. если марелли давай номер стартера - скажу какой бендикс. спасибо за внимание) когда доберусь до стартера обязательно с тобой свяжусь. |
