№481
08 01 2014, 14:33
У меня ксенон но тема не работает..., по ходу не прописана....((((
№482
08 01 2014, 14:36
toolshed : Ближний а если далеко от дома машину поставил? тогда дальний нужен Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№483
08 01 2014, 15:02
Kirux0 : Enriv : Ну тут даже логически если предположить, то должен ближний работать, иначе может слепить дальний свет тем кто рядом ездит. Нафиг такой дом нужен если вдоль него встречные ездят? Это же функция "проводи домой". Или ты на трассе ей пользоваться собрался? Случаи разные бывают! И я тут не причем! Да и не обязательно ей пользоваться что бы именно домой дойти. Можно выходя из машины нечаянно дернуть дальним, могут дети играться и дернуть дальним и т.д. Или у вас слишком узкое мышление с фантазией? Что написано в документации так и есть. Домой так домой! |
№484
08 01 2014, 15:52
сarlsson : toolshed : Ближний а если далеко от дома машину поставил? тогда дальний нужен да пофигу, все равно горит только ближний эта фича сделана по заводу, дефолтно. и если никто не лазил с компом, тыкая без разбора туда-сюда, то обязана работать даже на барабан-седане 1998 года. Ремонт любых редукторов - лс |
№485
08 01 2014, 16:51
При входе в сервисное меню во время работы двигателя суточный пробег не сбрасывается.
№486
08 01 2014, 17:11
Серега 330Ci : При входе в сервисное меню во время работы двигателя суточный пробег не сбрасывается. Да хоть работает, хоть не работает - всё равно не сбрасывается, если нормально тыкать. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№487
08 01 2014, 20:18
Тоха : ......Функция 1. Заводские данные 1.0 VIN - последние 5 знаков 1.1 К-число спидометра 1....... Это что за К-число ?? Апп вопросу |
Рекомендуем почитать на тему Какие умные наши машины или возможности Вашего авто
№488
08 01 2014, 20:27
Enriv : У меня работает. Сегодня вот только моргнул на выключенном моторе и закрыл машину, фары горели секунд 20-30. Сегодня второй раз попробовал. Был сильно удивлён. Загорелись габариты и в левой фаре ближний свет. Странно это как то. |
№489
08 01 2014, 20:30
topa : Enriv : У меня работает. Сегодня вот только моргнул на выключенном моторе и закрыл машину, фары горели секунд 20-30. Сегодня второй раз попробовал. Был сильно удивлён. Загорелись габариты и в левой фаре ближний свет. Странно это как то. Завтра еще раз попробуй, может и правая загорится! Главное не переборщи! |
№490
08 01 2014, 20:42
Enriv : topa : Enriv : У меня работает. Сегодня вот только моргнул на выключенном моторе и закрыл машину, фары горели секунд 20-30. Сегодня второй раз попробовал. Был сильно удивлён. Загорелись габариты и в левой фаре ближний свет. Странно это как то. Завтра еще раз попробуй, может и правая загорится! Главное не переборщи! Дак щас сижу дома и о том же думаю завтра обе будет гореть, после завтра опять только габариты. И так по кругу |
№491
08 01 2014, 20:45
Тоха : Тоха : ......Функция 1. Заводские данные 1.0 VIN - последние 5 знаков 1.1 К-число спидометра 1....... Это что за К-число ?? Апп вопросу как 3,14 в математике |
№492
08 01 2014, 20:49
Питерская Ракета : Тоха : Тоха : ......Функция 1. Заводские данные 1.0 VIN - последние 5 знаков 1.1 К-число спидометра 1....... Это что за К-число ?? Апп вопросу как 3,14 в математике Поясни, пожалуйста, свою мысль. |
№493
08 01 2014, 20:50
Тоха : Питерская Ракета : Тоха : Тоха : ......Функция 1. Заводские данные 1.0 VIN - последние 5 знаков 1.1 К-число спидометра 1....... Это что за К-число ?? Апп вопросу как 3,14 в математике Поясни, пожалуйста, свою мысль. число Пи |
№494
08 01 2014, 20:50
Тоха, щютка
№495
08 01 2014, 20:54
Питерская Ракета : Тоха, щютка новогодняя Щютка юмора |
№496
15 01 2014, 09:18
возьму на заметку эту тему
№497
05 02 2014, 11:09
Когда включаю обогрев переднего стекла, мощность вентилятора сразу поднимается до максимума. Как это убрать?
Когда включаю задний ход, машина начинает пищать. Что за отстой? fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
№498
05 02 2014, 11:26
HolyCynic : Когда включаю обогрев переднего стекла, мощность вентилятора сразу поднимается до максимума. Как это убрать? Когда включаю задний ход, машина начинает пищать. Что за отстой? по обогреву стекла - это нормально. т.к. это режим максимального обдува стекла (при отпотевании или разморозке). если хочешь управлять потоком воздуха в этом режиме - просто переключи поток воздуха только на стекло на блоке распределения потоков. пищит на задней передаче - или неисправность парктроника какая-то (может тупо грязные датчики), либо как на японках - специальный режим (гонг) при включении задней передачи. В первом случае - мыть или чинить. Во втором - перепрошивать Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№499
05 02 2014, 11:43
сarlsson : HolyCynic : Когда включаю обогрев переднего стекла, мощность вентилятора сразу поднимается до максимума. Как это убрать? Когда включаю задний ход, машина начинает пищать. Что за отстой? по обогреву стекла - это нормально. т.к. это режим максимального обдува стекла (при отпотевании или разморозке). если хочешь управлять потоком воздуха в этом режиме - просто переключи поток воздуха только на стекло на блоке распределения потоков. пищит на задней передаче - или неисправность парктроника какая-то (может тупо грязные датчики), либо как на японках - специальный режим (гонг) при включении задней передачи. В первом случае - мыть или чинить. Во втором - перепрошивать Парктроника нету, так что видимо гонг. Понял, спасибо. Надо будет перепрошить еще датчики давления в шинах, чтоб по DSC читали. Горящая лампочка напрягает. В колесах то нет датчиков. А еще датчик колодок все время горит , на сервисе сказали подержать кнопку на панели 10 секунд. Не помогло. fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
№500
05 02 2014, 12:05
HolyCynic : датчик колодок все время горит , на сервисе сказали подержать кнопку на панели 10 секунд. Не помогло может колодки поменять? |
№501
05 02 2014, 12:32
Seneld : HolyCynic : датчик колодок все время горит , на сервисе сказали подержать кнопку на панели 10 секунд. Не помогло может колодки поменять? Владалец менял за месяц до продажи. Так что им месяца два. fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
№502
05 02 2014, 12:33
HolyCynic : Seneld : HolyCynic : датчик колодок все время горит , на сервисе сказали подержать кнопку на панели 10 секунд. Не помогло может колодки поменять? Владалец менял за месяц до продажи. Так что им месяца два. Датчики? |
№503
05 02 2014, 12:35
elektrod : HolyCynic : Seneld : HolyCynic : датчик колодок все время горит , на сервисе сказали подержать кнопку на панели 10 секунд. Не помогло может колодки поменять? Владалец менял за месяц до продажи. Так что им месяца два. Датчики? Колодки. fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
№504
05 02 2014, 12:38
HolyCynic : elektrod : HolyCynic : Seneld : HolyCynic : датчик колодок все время горит , на сервисе сказали подержать кнопку на панели 10 секунд. Не помогло может колодки поменять? Владалец менял за месяц до продажи. Так что им месяца два. Датчики? Колодки. Я понял, а датчики колодок меняли? |
№505
05 02 2014, 12:41
elektrod : HolyCynic : elektrod : HolyCynic : Владалец менял за месяц до продажи. Так что им месяца два. Датчики? Колодки. Я понял, а датчики колодок меняли? они по 300р |
