| Хелп https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=66&t=80429 |
| Автор: | Popeye [ 25 07 2012, 14:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Хелп |
Подскажите пожалуйста как на до рестайле добраться до передних туманок?! Смотрел в руководстве по эксплуатации,сделал как написано,снял тупо стекляху!( |
| Автор: | BMW123 [ 25 07 2012, 14:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Хелп |
рукой можно. |
| Автор: | Kylinar [ 25 07 2012, 14:46 ] |
В смясле снял ? А что конкретно надо сдлать ? |
| Автор: | Кузнецов [ 25 07 2012, 14:47 ] |
Локер снимаешь и внутри 2 самореза кажется. и все. Это я про Мтех-2 |
| Автор: | Тони Беспантони [ 25 07 2012, 14:53 ] |
http://tis.bmwcats.com/document/repair/ ... :w0/t6317/ |
| Автор: | hnknta [ 25 07 2012, 16:34 ] |
Тони Беспантони : http://tis.bmwcats.com/document/repair/E46/g63:a0:w0/t6317/ И хде тут купе рестайл
| Автор: | Popeye [ 25 07 2012, 22:20 ] |
Тони Беспантони : http://tis.bmwcats.com/document/repair/E46/g63:a0:w0/t6317/ спасибо)будем посмотреть) |
| Автор: | Popeye [ 29 07 2012, 21:44 ] |
нифига нового нет по ссылке((( тоже самое-" отверткой всковырнуть....тра-та-та...тра-та-та |
| Автор: | glycerinum [ 29 07 2012, 21:49 ] |
смирись, я тоже незнаю, придется жить с этим может ты мне ещё подскажешь, там поверх стекла нету ничего уплотнительного или рамки прижимающей? а то у меня они просто так воткнуты. |
| Автор: | andrei2727 [ 29 07 2012, 22:17 ] |
пластиковый молдинг-решоточка слева/справа (к центру от туманок) выдергиваешь. затем рукой можно подлезть к туманке , если лампу менять. Если менять саму фару- надо подкрылок снимать. |
| Автор: | andrei2727 [ 29 07 2012, 22:18 ] |
glycerinum Только на м-техе накладки. на стоке просто воткнуты. |
| Автор: | Гр@Д [ 29 07 2012, 22:19 ] |
| Автор: | Popeye [ 30 07 2012, 10:39 ] |
andrei2727 : пластиковый молдинг-решоточка слева/справа (к центру от туманок) выдергиваешь. затем рукой можно подлезть к туманке , если лампу менять. Если менять саму фару- надо подкрылок снимать. Будем пробовать) |
