№61
25 01 2008, 09:15
Ребятки привет:)
скажите плиз, у меня помоему начал датчик уровня топлива барахлить:(( кароче...пару раз заглох из-за того что кончился бензин, хотя компик показывал еще на 39км - 1-й раз, на 75 км - 2-й раз...и порой бывает один уровень бенза показывает, через некоторое время уже другой.... С благодарностью, Алексей! |
№62
25 01 2008, 09:19
Есть обалденная фича на саабах - можно ночью включить подсветку только тахометра и/или (не помню) спидометра. Все остальные кнопки и дисплеи выключены. Выглядит очень красиво видел пару лет назад. Кто-нт представляет как такое осуществить?
№63
12 02 2008, 12:37
Всем доброго дня!
Подмогите мот у кого случалос ессно гоню на диагностику но всё же интересно и важно загорелса вот такой вот картинко недавно делал большое ТО |
№64
12 02 2008, 12:43
Катализаторы стоят ?
№65
12 02 2008, 12:49
2002г.в.
не доставали. |
№66
12 02 2008, 13:19
Этот значек означает увеличенную таксичность отработанных газов. Дуй на диагностику.
№67
12 02 2008, 13:43
Rodstvennik : Ребятки привет:)
скажите плиз, у меня помоему начал датчик уровня топлива барахлить:(( кароче...пару раз заглох из-за того что кончился бензин, хотя компик показывал еще на 39км - 1-й раз, на 75 км - 2-й раз...и порой бывает один уровень бенза показывает, через некоторое время уже другой.... С благодарностью, Алексей! У меня так бензонасос "кончался". Сначала глох при 40 км и при 70 км "остатка", а потом и на 1/4 бака стала глохнуть. Заменил насос и все гуд. |
Рекомендуем почитать на тему Приборная панель BMW E-46.
№68
13 02 2008, 13:03
Съездил на диагностику
Было высказано авторитетным и уважаемым мастером: В моторах м52 и м54 форсунки находятса очень близко к клапанам, поэтому изза недостаточно хорошего качества топлива оно не успевает испарятса. На холодную после заводки колотитса секунд 30-50, после выдаёт ошбку состояния токсичности выхлопных газов. Лью 92, осоветовали попробовать на пустой залить 98, всё должно пройти, а по сути проблемки можно лить далее 92 и мотору ничего страшного. Отпишусь как залью 98 ой. |
№69
28 02 2008, 13:32
Описанная тобой ситуация скорее говорит о неисправности работы одной из форсунок. Промой их и если все льют одинаково то ок, если нет то придется поменять форсунку которая льет меньше более чем на 5%.
№70
23 03 2008, 20:30
Всем привет! Сегодня побуксовал во дворе (снег не убирают) - загорелись одновременно желтым brake warning, ASC, ABS. Заглушил-завел - тоже горят. В мануале написано на диагностику. Успокойте плиз, а то нервничаю?
№71
27 03 2008, 18:31
у меня с приборкой проблеммы веселые уже несколько месяцев: Работает все исправно, лампочки лишнии не горят, но есть одно небольшое обстоятельство.
Когда машина долгое время работает (личные наблюдения) то стрелки тахометра и(или) спидометра врут в показаниях и такое впечатление что что-то мешает им двигаться полноценно. К примеру на рисунке скорость машины 150 км/ч, а стрелка спидометра залипла и не опускалась ниже 60 км/ч: тоже самое касается тахометра (выше 6.5 он не поднимается . Бывает и просто в одном месте залипнет и не двигается. Но данный симптом наблюдается только при долго работающем моторе в течении от 1.5-2х часов с включонной печкой, т.е. летом такого небыло а зимой регулярно. Остальные стрелки температуры и бензобака впорядке... Может у кого было что похожее, думаю может ее прочистить стоит или отдать в ремонт? Был бы рад рекомендации конторы по ремонту! |
№72
27 03 2008, 19:22
Епт, ну и скорость
№73
27 03 2008, 21:15
Dim : а как такие обороты возможны? ведь отсечка вроде на 6250 идет
я же написал как |
№74
29 03 2008, 16:53
bogOmol : Может у кого было что похожее, думаю может ее прочистить стоит или отдать в ремонт? Был бы рад рекомендации конторы по ремонту!
скорее всего дело в моторчиках.. была оч. похожая проблема.. у меня есть, если хош могу моторчики подогнать.. ну иль впаять, если с паяльником не дружишь.. я не барыга, так что моторчики за так, а за впайку пЫво! |
№75
30 03 2008, 13:33
tonny_cov : bogOmol : Может у кого было что похожее, думаю может ее прочистить стоит или отдать в ремонт? Был бы рад рекомендации конторы по ремонту! скорее всего дело в моторчиках.. была оч. похожая проблема.. у меня есть, если хош могу моторчики подогнать.. ну иль впаять, если с паяльником не дружишь.. я не барыга, так что моторчики за так, а за впайку пЫво! Спасибо, я как соберусь ей заниматься сниму гляну, отпишу |
№76
30 03 2008, 17:34
bogOmol : Спасибо, я как соберусь ей заниматься сниму гляну, отпишу
они (моторчики) оч. нежные.. будь осторожней...... |
№77
30 03 2008, 17:45
Тони отдай приборку!
№78
30 03 2008, 18:54
SashokBMW-e46, моторчики мои..
№79
30 03 2008, 19:22
tonny_cov : SashokBMW-e46, моторчики мои..
Оки:) Остальное мое тада. Не отдавай пожалуйста никому. Я заберу и денежку отдам тебе. |
№80
30 03 2008, 19:39
SashokBMW-e46, денех не надо.. я уже свое поимел.. остатки приборки так отдам.. а моторчики себе оставлю.. может еще кому-нибудь кроме bogOmol помогу.... сам с этой проблемой возился.. жутъ
№81
30 03 2008, 20:11
Может оставишь мне один мотор? На всякий случай.
№82
30 03 2008, 20:21
хорошо
№83
10 04 2008, 23:27
7 сектор панели - человечек с шаром - подушка.
Горит при зажигании. Аварий не было. Что это? Не подскажите? |
№84
16 04 2008, 15:25
Соконфетники Выложите наконец Руководство по е46 в смониторачитаемом формате ,у кого есть возможность отсканьте своё руководство!
№85
20 04 2008, 22:41
http://bmw-e46.5go.ru/ мануал-инстант
