| замена ключей и замков https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=66&t=76280 |
| Автор: | генадич [ 21 05 2012, 22:22 ] |
| Заголовок сообщения: | замена ключей и замков |
привет подскажите пожалуйста,у меня песда ключу (ромбик),машину заводит но кнопки не работают,(на него наехал) предложили купить комплект ключей ,замок зажигания ,личинку замка и еще какой то блок,скажите что нужно для замены?318 туринг рест,вся требуха тоже с рестайла |
| Автор: | генадич [ 21 05 2012, 23:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: замена ключей и замков |
странно даже vorobov молчит))))) |
| Автор: | Vorobov [ 21 05 2012, 23:28 ] |
генадич : странно даже vorobov молчит))))) я просто кушал. |
| Автор: | Vorobov [ 21 05 2012, 23:29 ] |
генадич : привет подскажите пожалуйста,у меня песда ключу (ромбик),машину заводит но кнопки не работают,(на него наехал) предложили купить комплект ключей ,замок зажигания ,личинку замка и еще какой то блок,скажите что нужно для замены?318 туринг рест,вся требуха тоже с рестайла сколько за комплект узнал?
| Автор: | генадич [ 21 05 2012, 23:32 ] |
уффф а то я уже неладное начал думать)))) |
| Автор: | генадич [ 21 05 2012, 23:33 ] |
4 к |
| Автор: | Vorobov [ 21 05 2012, 23:33 ] |
генадич : уффф а то я уже неладное начал думать)))) где то тут были специ по ключам.
генадич : 4 к дешевле ключа и прочего.
| Автор: | генадич [ 21 05 2012, 23:34 ] |
а прописать у курске хде ? |
| Автор: | Vorobov [ 21 05 2012, 23:35 ] |
генадич : а прописать у курске хде ? не слыхал о таких,но можно узнать.
| Автор: | генадич [ 21 05 2012, 23:37 ] |
ой привязать к тачке ,ошибся |
| Автор: | Vorobov [ 21 05 2012, 23:37 ] |
генадич : ой привязать к тачке ,ошибся тебе же барбос говорил как привязывать.
| Автор: | генадич [ 21 05 2012, 23:40 ] |
да не этож с другой тачки |
| Автор: | Vorobov [ 21 05 2012, 23:41 ] |
генадич : да не этож с другой тачки надо у спецов спрашивать.
| Автор: | Осетинчик [ 22 05 2012, 09:40 ] |
я спец по клюючам, чем могу помоч??? |
| Автор: | генадич [ 22 05 2012, 18:18 ] |
Осетинчик все в начале темы ,привязывать ,прописывать после замены замков личинок тачку надо? |
| Автор: | Осетинчик [ 22 05 2012, 18:28 ] |
да надо к официалам езжай!!!! |
| Автор: | al1x1R [ 11 09 2012, 14:27 ] |
генадич Немного теории: В ключе есть чип иммобилайзера и есть микросхема, которая посылает сигнал на открытие центрального замка (ЦЗ). В случае с ромбиком, эти элементы совмещены на одной плате внутри ключа. В автомобиле имеются 2 блока EWS и ZKE. Первый - блок иммобилайзера. Он отвечает за проверку сигнала от чипа в ключе. Если сигнал верный - машина питание на стартёр подаётся. Если нет - машину не заведёшь. Второй - блок замков и ЭСП. Соответственно он принимает радиосигнал, когда ты нажимаешь кнопку открытия или закрытия. Если у тебя машина заводится, значит чип иммо в порядке. Раз не можешь с кнопок открыть, значит не подаётся сигнал на ZKE. Если на ключ наехали, скорее всего сломались кнопки, либо аккум, может ещё что-то. К блоку ZKE можно привязать любой ключ самостоятельно. Процедура занимает 30 секунд. К блоку EWS ключ привязывать сложнее. Технологии привязки нового чипа к старому EWS, к сожалению, не знаю. 1)Самый простой для тебя вариант, конечно, поехать к официалам, купить у них новый комплект ключей, личинок и блок EWS. (ZKE менять не надо). Заплатить им за установку всех замков и за привязку блока EWS к блоку управления двигателем DME, а потом и за привязку кнопок новых ключей к блоку ZKE. "+": новые блестящие ключи, новые личинки "-": капец как дорого 2)Второй вариант: заказать у того же Филлини на форуме либо полностью новый ключ со внутренней микросхемой (если корпус твоего ключа сломан). Далее на этом ключе нарезать канавку, самостоятельно привязать кнопки к ZKE и у официалов привязать чип нового ключа к EWS. Либо у того же Филлини заказать просто внутренности ключа, разобрать свой ключ, вставить туда новые внутренности, так же в нормальном сервисе привязать чип ключа к EWS и своими руками привязать кнопки к ZKE. "+": дешевле, не надо заморачиваться с перепривязкой мозгов "-": нужно немного поработать головой и почитать форум про привязку кнопок ключа. |
