№61
06 08 2009, 17:10
capper : пожскажите плиз купил е46 компакт родной бортовой комп стоит включаю зажигание начинает играть радио вставляю диск видит сока песен листает песни но не включаются они в чём проблема? Если бы ты написал более разборчиво и внятно кто нибудь помог бы, а так люди мозги будут ломать что ты спросил?
И может кто подскажет к Гомель есть где диск для навингатора ккупить илди если качать с нета какие проги надо ставить? подскажите плиз очнеь волнует это меня что неужели никто ен может помочь,? |
№62
06 08 2009, 17:11
№63
06 08 2009, 18:16
Морячёк
на выходных проверю |
№64
26 08 2009, 11:01
а можно отключить работу форсунок омывателя фар?)))
№65
26 08 2009, 13:50
Можно, вырви из них провода! : ))))
№66
23 09 2009, 15:14
Господа, друзья, товарищи, - Такая проблема На М 43 - после прогрева двигателя на ходу , загорается лампа давления масла ( в верху на панели) желтым цветом, После остановки, выключения зажигания, продолжает гореть некоторое время, потом тухнет..... датчик давления ( в кастрюле) датчик уровня ( в поддоне) - поменял ... не помогло. Что это может быть а...??
№67
30 09 2009, 12:18
: Затрудненное включение задней передачи (МКПП) - забить. Это нормально.
Помогите плиз, 2 дня назад купил BMW 320 ci 2001г. и вот столкнулся с такими проблемами : 1.не могу вообще включить заднюю, может там секрет какой есть? Сильнеее давить , боюсь сломать. 2.Не знаю как закрыть зеркала заднего вида. Тоже тупо давлю, а они не закрываются. Заранее спасибо и прошу прощения у модераторов, если не в теме вопрос задал. |
Рекомендуем почитать на тему Cписок фич и банальных поломок e46.
№68
30 09 2009, 21:48
: Господа, друзья, товарищи, - Такая проблема На М 43 - после прогрева двигателя на ходу , загорается лампа давления масла ( в верху на панели) желтым цветом, После остановки, выключения зажигания, продолжает гореть некоторое время, потом тухнет..... датчик давления ( в кастрюле) датчик уровня ( в поддоне) - поменял ... не помогло. Что это может быть а...??
Уровень масла давно смотрел? Если уровень в норме, смотри на сервисе проводку. Что-то в цепи отгнило.) |
№69
30 09 2009, 22:24
Морячёк : Нашол вариант,как избавиться от скрипа стекла об бархатку в двери.
Необходимый инвентарь. Тряпочка,железная пилочка для ногтей или тонкая полоска метала не более 1мм и химия для стекол.Был использован Мистер мускл. Тряпочку наматываем на пилочку,прыскаем химией и от зеркала в сторону дверной стоики проводим. Между стеклом и бархоткой. Да кстати стекло должно быть до упора опущенно. Ксожалению фото нет сколько,я от туда грязи вытащил. Да еще желательно после каждого раза тряпочку перематывать,чтоб грязной не елозить. +100 Я думал там совсем чуть-чуть будет, но когда начал протирать, был в шоке! Протер по всему периметру. Грязи было ОГОГО!!!! Но, возможно, это потому, что когда-то воспользовался силиконовой смазкой. Вот она наверное всю пыль и собирает Кстати, насчет силиконовой смазки! Хочу предостеречь тех, кто собирается это делать. Я почитал здесь где-то, что кому-то помогло, поехал, купил, смазал рамки дверей. С этого момента началось сплошное мозг-ство Стекло хоть не открывай! После первого опускания стекла эта смазка начала по нему размазываться при каждом открытии-закрытии. Уже надоело протирать. Секла постоянно немного жирные как снаружи, так и изнутри. Прошло 2 месяца. Уже значительно меньше ее на стеклах, но все равно немного есть. Жду пока закончится Так что аккуратнее с силиконом! Desperado. |
№70
30 09 2009, 22:33
Desperado : Морячёк : Нашол вариант,как избавиться от скрипа стекла об бархатку в двери. Необходимый инвентарь. Тряпочка,железная пилочка для ногтей или тонкая полоска метала не более 1мм и химия для стекол.Был использован Мистер мускл. Тряпочку наматываем на пилочку,прыскаем химией и от зеркала в сторону дверной стоики проводим. Между стеклом и бархоткой. Да кстати стекло должно быть до упора опущенно. Ксожалению фото нет сколько,я от туда грязи вытащил. Да еще желательно после каждого раза тряпочку перематывать,чтоб грязной не елозить. +100 Я думал там совсем чуть-чуть будет, но когда начал протирать, был в шоке! Протер по всему периметру. Грязи было ОГОГО!!!! Но, возможно, это потому, что когда-то воспользовался силиконовой смазкой. Вот она наверное всю пыль и собирает Кстати, насчет силиконовой смазки! Хочу предостеречь тех, кто собирается это делать. Я почитал здесь где-то, что кому-то помогло, поехал, купил, смазал рамки дверей. С этого момента началось сплошное мозг-ство Стекло хоть не открывай! После первого опускания стекла эта смазка начала по нему размазываться при каждом открытии-закрытии. Уже надоело протирать. Секла постоянно немного жирные как снаружи, так и изнутри. Прошло 2 месяца. Уже значительно меньше ее на стеклах, но все равно немного есть. Жду пока закончится Так что аккуратнее с силиконом! согласен, силиконовая смазка только вредит (пачкает) и собирает грязь. сам на днях хочу почистить резинки от грязи. достало уже в дождь стекло скрипеть... Во-первых я сказочно красив, А во-вторых, я сказочно богат!" (с) Ермак |
№71
30 09 2009, 22:44
Алексей Михалыч
Готовь большую тряпку Desperado. |
№72
01 10 2009, 11:19
Desperado : Алексей Михалыч
Готовь большую тряпку ну с тряпками проблем нет. аж 2 простыни икеевские есть))))))))) Во-первых я сказочно красив, А во-вторых, я сказочно богат!" (с) Ермак |
№73
01 10 2009, 11:23
[censored] это кто ж додумался стекла смазывать а колодки заскрипят тож солидолом натрете
№74
01 10 2009, 11:44
Видимо силикон некачественный, на 38й смазывал, все нормуль.
PS Странно но факт, складывается впечатление, что запас прочности у е46 и е38 разный. Удивительно, но многие вещи не присущи е38, а в ремонте часто похожие деньги. Но есть и общие моменты - низкая корозийная стойкость. |
№75
29 11 2009, 13:06
badcat : Стук сзади при переключении передач (МКПП) на аффтах 98-00гг выпуска - забить. Конструктивный недостаток. Затрудненное включение задней передачи (МКПП) - забить. Это нормально. Затрудненное включение первой передачи на холодную - забить и шерстить поиском - нормально. Скрип стекол в передних дверях - забить. Или не скупиться на силиконовую смазку. у меня 2001 года авто, при переключение передач также иногда происходит стук сзади. остальные "проблемы" также присутствуют, спасибо, успокоили. |
№76
29 11 2009, 13:23
сергей сити авто : aliaksandrзамена генератора 100% - этот косяк мы искали месяц! Нашли! Darth Vader Для Вас господа и для всех кто забивает на глухой стук сзади - все лечится заменой сайлентблока - пока его не снимешь не понятно что он рваный - у меня пробег всего 90 000 а ему уже капец. Деталь номер 9..меняем и все - стук с которым мирятся десятки тысяч русских владельцев Е46 уходит спасибо большое! |
№77
13 02 2010, 22:34
Похоже, в типичные неисправности Е46 с полной уверенностью можно внести и еще одну причину глухих стуков сзади при включении передач. Как раз темка обновилась:
viewtopic.php?f=66&t=1359 |
№78
08 06 2010, 11:38
У ОД, где делали, сказали, что это у многих.
По теме: Загорелся указатель сгоревей лампы в заднем левом фонаре, поворотник зацокал сразу, поменял лампу - ничего не изменилось, отсоединил штекер проводки, идущий к цоколю фонаря. Йоптить - на штекере гнездо, куда пин поворотника вставляется, превратилось в приличную черную дыру с оплавленными краями, а пин поворотника на цоколе наполовину съеден тоже. Припаяли провод поворотника и массу сразу к цоколю напрямую. Открыл проверить на эту тему правый фонарь - там уже припаяно до меня. |
№79
08 06 2010, 12:00
Bullet 523 ///M : -Постоянно ( кроме 323,325,328,330/X/D ) умирающие наружние гранаты приводов -Постоянно ( кроме 323,325,328,330/X/D ) умирающие редуктора заднего моста - че то я не вкурил...то есть у переднеприводных 316,318, 320 и эМок...? |
№80
08 06 2010, 13:39
Женёк : А у меня такая шняга. При включении задней и передней с паркинга и на оборот происходит биение сзади Глухой стук такой. И когда едишь спокойно 60км/ч нажимаеш слегонца происходит тоже самое. КПП автомат так как лечится? по ссылке ж механика обсуждается |
№81
26 08 2010, 21:58
Е46
Проблема: Не отпирается с брелка, ключом отпирается только дверь водителя, запирается в большинстве случаев нормально. Причина: Часто умирает реле отпирания в блоке ZKE (он же GM). Была такая же проблема, ушла сама собой. Не всегда отпиралась водительская дверь. Снятие и частичная разборка механизма замка показала, что не работает один из электроприводов замка на отпирание. Не разборный. Лечение - замена замка полностью. |
№82
11 10 2010, 23:05
Есть такой трабл, желтенькая масленка загарается и тухнет сама по себе(масло по щупу в норме), это тот самый датчик?
И на приборной панеле, там где указатель расхода топлива, стрелка живет своей жизнью.....что это? |
№83
09 12 2010, 15:31
Люди такой вопрос ?
Сейчас езжу выбираю себе 320д е46 . пока посмотрел не много авто , но уведел одну странность , из 10 просмотренных авто у 7 была трещина "перемычки" между передним стаканом и крылом . Это очередная фитча бмв , и вообще насколько это критично ? Возможно ли ее просто заварить ? сразу можно и не увидеть , надо присматриваться . ФОТО нет к сожалению . |
№84
09 12 2010, 16:17
лучше не брать, кузов потерял жеткость по этому поводу была тема, поищ поском
№85
09 12 2010, 16:49
Woofer™ : Морячёк : Woofer™ : badcat писал(а): Скрип стекол в передних дверях - забить. Или не скупиться на силиконовую смазку. Кто еще такое лечил? Надо ли полностью снимать весь механизм или можно все зделать не демонтируя механизм. Можно попробовать и не снимая механизма, хотя он крепится пятью гайками, так что проще будет его снять и сделать как следует, конечно надо не забыть открутить стекло. Стекло можно не вытаскивать, я просто фиксировал его в верхнем положении. ... я просто фиксировал его в верхнем положении. ... малярной лентой , банально но не все догадываются - лучше BMW машины неету ... !!! |
