| Схема предохранителей в Е46 на русском https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=66&t=471 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | Nialex [ 11 02 2007, 01:53 ] |
| Заголовок сообщения: | |
| Автор: | Ilia21 [ 11 02 2007, 12:25 ] |
Хорошая идея, нужная вещь, только немного по качественнее бы, кончно если можно, а то не все видно. Плиз!!!! |
| Автор: | Nialex [ 11 02 2007, 14:56 ] |
Ilia21 : Хорошая идея, нужная вещь, только немного по качественнее бы, кончно если можно, а то не все видно. Плиз!!!!
Пожелание выполнено! |
| Автор: | Ilia21 [ 11 02 2007, 15:22 ] |
Спасибо за позитивную реакцию, только теперь не открывается, посмотри, может что то не то. |
| Автор: | Ilia21 [ 11 02 2007, 15:23 ] |
Ура Все открылось!!!! |
| Автор: | Nazim [ 11 10 2007, 19:38 ] |
Спасибо, долго искал |
| Автор: | Alex Rurik [ 11 10 2007, 20:46 ] |
Нард подскажите пжста какой предохранитель отвечат за омыватель фар, очень хочется на зиму отключить... |
| Автор: | dimi_p [ 11 10 2007, 22:24 ] |
вроде если ближний или габариты не включены то и омыватель фар не прыскает какой предохранитель я не в курсе... |
| Автор: | Rebel [ 10 12 2007, 17:28 ] |
а что за № 36 50А "Реле вторичного воздушного насоса" что такое??? |
| Автор: | Lexin [ 11 01 2008, 17:06 ] |
Спасибо, нужная штука! |
| Автор: | Миша [ 18 01 2008, 12:37 ] |
Привет ВСЕМ! только зарегился на сайте , очень понравилось ...я сразу с вопросом (HELP кто может !!!:) у меня E46 2002 года 2.2 объем какой то кашмар начался : сначала отрубился парк троник, потом DSC (антипробуксовка шлифую на каждом повороте* - кнопка DSC не реагирует на панели) а недавно отключился гидроусилитель руля (неужели насос накрылся???? |
| Автор: | Rebel [ 20 01 2008, 03:39 ] |
с asc скорее всего проводка или предохранитель, было такое када сигналку ставил... с гуром - хз |
| Автор: | budupivo [ 21 01 2008, 12:39 ] |
где предохранитель ближнего света?? |
| Автор: | Слимыч [ 21 01 2008, 13:38 ] |
По номерам расписаны, а схемы блока нет( |
| Автор: | budupivo [ 21 01 2008, 13:41 ] |
Слимыч а схема блока лежит там же где и предохранители, если у тебя этого вкладыша нету могу отсканировать и скинуть |
| Автор: | Snak [ 21 01 2008, 13:45 ] |
а на рестал сгодится схемка??? |
| Автор: | Слимыч [ 21 01 2008, 13:52 ] |
budupivo : Слимыч
а схема блока лежит там же где и предохранители, если у тебя этого вкладыша нету могу отсканировать и скинуть Действительно)Чёт тупак сёдня какой то) |
| Автор: | budupivo [ 21 01 2008, 14:56 ] |
вообщем кому нада схема блока стучитесь намылю |
| Автор: | Анюта [ 27 01 2008, 03:42 ] |
а я как раз забежала про предохранители вопрос задать ))) Nialex огромное спасибо!!! завтра буду разбираться))) |
| Автор: | MaxDarklighter [ 20 04 2008, 13:10 ] |
Ребят а если повынимать предохранители, отвечающие за системы контроля стабильности\антибукс и т.п., то при повторном их подключении ошибок не повыдает? И почему они дублируются? К примеру № 33, 35, 56, 61? Нужно ли все выдергивать? |
| Автор: | MaxDarklighter [ 26 04 2008, 23:34 ] |
Ребята подскажите кто знает! Машина жутко тупит при старте. Отключение ASC ситуацию не сильно спасает. (держу для полного отключения 15сек) П.С.: Кстати а удерживать ее для полного отключения нужно при заведенном или заглушенном моторе? Просто реальная разница ощущается слабо - всеравно вначале срабатывает антибукс и только когда машинка набрала начальную инерцию начинает ехать понастоящему. Но на старте просто убивает искуственная тормознутость "дабы не дай Боже колесо не прокрутилось" |
| Автор: | MaxDarklighter [ 01 05 2008, 00:08 ] |
ап |
| Автор: | Seneld [ 17 06 2008, 20:20 ] |
MaxDarklighter : Ребята подскажите кто знает! Машина жутко тупит при старте. Отключение ASC ситуацию не сильно спасает. (держу для полного отключения 15сек): Это много... достаточно 5 сек. MaxDarklighter : П.С.: Кстати а удерживать ее для полного отключения нужно при заведенном или заглушенном моторе? Просто реальная разница ощущается слабо - всеравно вначале срабатывает антибукс и только когда машинка набрала начальную инерцию начинает ехать понастоящему.
Можно при любом случае, даже на ходу... Антибукс срабатывать не должен, только АБС |
| Автор: | Gizmo [ 18 06 2008, 17:28 ] |
Перестали гореть правые габариты(глазки). Не пойму какой предохранитель отвечает за габариты. |
| Автор: | madz [ 18 06 2008, 18:52 ] |
Gizmo : Перестали гореть правые габариты(глазки). Не пойму какой предохранитель отвечает за габариты.
а лампочку проверять не пробовал ? габариты тоже летят |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
