    • На форуме с 17 01 2012, 16:57
    • Сообщений 3
3ton :
porn :
:shock:
compact e46, 2002, n42
помогите плз найти какой предохранитель на задний дворник и омывайку?
сначала встал сам дворник, потом перестала работать задняя поливалка
первые симптомы начались этой зимой в морозы: при низких температурах дворник не хотел двигаться вообще,
но по мере прогрева машины (~ час эксплуатации) всё же приходил в себя (иногда), а неделю назад встал напрочь на середине стекла, хотя на улице плюс
Если принцип работы как на Е36, то скорей всего, нужно менять ручку управления дворниками(которая под рулем)!
    • Сообщений 3
Cyber Flash :
Patron :
Ну что, есть желающие помочь сделать версию 2.0 на русском?
в моей старой версии (см. ниже) немало неточностей.
Пора бы обновить.
Но в одиночку лазить и выискивать не в кайф. Поэтому предлагаю сотрудничество :)
вот твоя версия исправлена (только эта схема не для всех машин,подходит только право рулым, и тем у кого иностранная схема была с буквами "GB")
для тех у кого иностранная схема была с другими буквами,можете кинуть в лс фото,будет время переведу
версия для печати http://s018.radikal.ru/i500/1202/7d/5387cfd80c77.jpg
    • На форуме с 01 08 2011, 20:33
    • Сообщений 218
    • Авто: 320i 170 АКПП
НЕ работает коректор фар, есть на него предохранитель?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Может кому пригодится - сегодня фотографировал:
http://fotki.yandex.ru/users/kirik111/view/421918/
http://fotki.yandex.ru/users/kirik111/view/421919/
Полноразмеры картинок:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6506/10531610.61/0_6701e_6db09593_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/6606/10531610.61/0_6701f_de2e8700_orig
    • На форуме с 01 10 2011, 20:26
    • Сообщений 720
    • Авто: e92 чОрный)
есть предохранитель на поворотник задней фар?? не работает правый поворот на диодных фарах
    • На форуме с 17 03 2011, 13:59
    • Сообщений 21
    • Авто: 330 ci
Подскажите предохранитель на ближний свет.
    • На форуме с 20 02 2012, 11:13
    • Сообщений 391
    • Авто: 323
Всем ::19::
а есть у кого перевод с буквой (D) ??
::fot::
323I LIMUSINE TITANSILBER METALLIC
Рекомендуем почитать на тему Схема предохранителей в Е46 на русском
    • На форуме с 25 09 2012, 13:40
    • Сообщений 1
Жирныйрот :
зеленый бумер :
подскажите какой номер предохранителя на кнопки аварийки и закрытие (открытие) дверей, которые находятся между сидушками???
так же интересует этот вопрос, сегодня перестал работать центральный замок с кнопки из салона и аварийка ::33::
Да я тоже, Не могу найти предохранитель на кнопки аварийки и закрытие дверей,которые находятся между сидушками.? подскажите пожалуйста кто знает! Где он???????????
    • На форуме с 07 09 2012, 20:23
    • Сообщений 755
    • Авто: 318i
на дису есть предохранитель?извиняюсь,если вопрос покажется глупым,не могу найти как систематически и схематически работает она.
    • Сообщений 755
    • Авто: 318i
ап ну
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Отдельного нет
    • Сообщений 755
    • Авто: 318i
Kirux0 :
Отдельного нет
не знаешь случаям где найти информацию как работает диса,схему?купил новую дису,установил,а она не работает...
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
сергей12 :
Kirux0 :
Отдельного нет
А что именно тебя интересует? Описалово в WDS должно быть. ДИСА легко тестируется DISом. Ну или еще проще - только надо два человека. Один смотрит на клапан дисы, второй заводит. В момент когда заводишь клапан должен закрыться.
    • Сообщений 755
    • Авто: 318i
Kirux0 :
сергей12 :
Kirux0 :
Отдельного нет
попробую проверить последним предложенным способом,но до этого на диагностике сказали,что не работает диса,не смотря на то,что установил новую.видимо где-то контакт оборвался и нужно описание,чтобы пройтись и посмотреть где обрыв.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Это в WDS
    • На форуме с 18 05 2012, 12:51
    • Сообщений 1877
    • Авто: e46 m52tub28
а почему нету на подсветку номера! и еще это для какова года!? на седан другая схема что ли
Никола :
о нашем клубе : куча ненормальных, разных, но неплохо вместе уживающихся, нищебродов очень активных, требующих сиськи, крови и зрелищ и умеющих делать диагностику по фото! ::p::
    • На форуме с 07 07 2011, 17:07
    • Сообщений 195
    • На форуме с 28 08 2012, 11:06
    • Сообщений 474
    • Авто: True JDM AE85 Weber DCOE40
Парни, а подскажите в каком разделе каталога запчастей эту табличку искать? от прежнего хозяина не осталось, хочу приобрести или может кто из форумчан продаст
    • Сообщений 391
    • Авто: 323
Всем ::fun::
::fot:: ::fot::
    • На форуме с 25 11 2012, 19:48
    • Сообщений 3
seroff :
а кто знает на ближний какой предохранитель, 9 и 32 или нет???
здесь посмотри http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-36136-10 ... -4632.html
    • На форуме с 16 12 2011, 20:00
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Подскажите, какой предохранитель отвечает за клаксон?
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Andrey_S :
5 и 55.
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
    • На форуме с 07 10 2012, 00:22
    • Сообщений 163
    • Авто: 318i N46 2004г
Бразы,а подскажите,плиз под каким предохранителем общим или реле может быть АБС ,DSC и спидометр....отрубилось всё одновременно,жесть какая то,не знаю куда лезть!
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
lodochnik :
слазий в датчики ABS
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
