| Положение передних колёс разный зазор между порогом и колес https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=66&t=376826 |
| Автор: | D_One [ 20 09 2021, 09:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Положение передних колёс разный зазор между порогом и колес |
Здравствуйте, может ли влиять размер между внутренней шаровой и сайлентблоков на положение колёса в арке? По Тису должно быть 291 мм у меня меньше. Разница в зазоре от порога до колёса справа и слева 1 см |
| Автор: | niko64 [ 20 09 2021, 09:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Положение передних колёс разный зазор между порогом и к |
Привет.Может
| Автор: | TARiK [ 20 09 2021, 13:49 ] |
Шаровой вряд ли, а вот сайлент на это и влияет. |
| Автор: | D_One [ 20 09 2021, 16:19 ] |
TARiK Ну я спрашиваю за то что насколько ли я сайлент натяну на рычаг влияет ли это на зазор в арке? Сайленты полиуретановые без смещения |
| Автор: | TARiK [ 20 09 2021, 17:05 ] |
а ты по-другому не поставишь. кончится тем что порвет сайлент и все. |
| Автор: | niko64 [ 20 09 2021, 17:15 ] |
Натянуть-натянешь,но не прикрутишь корпус |
| Автор: | D_One [ 20 09 2021, 17:33 ] |
niko64 Ну прикручены же, а размера 291 нету, на подъёмнике думаю сместить их, у меня щас размер меньше чем 291 |
| Автор: | Tartar [ 21 09 2021, 12:08 ] |
Если рычаги одинаковые значит деформирован лонжерон либо смещена балка,ну или то и другое,после удара допустим не дотянули. |
| Автор: | niko64 [ 21 09 2021, 17:18 ] |
Tartar : Если рычаги одинаковые значит деформирован лонжерон либо смещена балка,ну или то и другое,после удара допустим не дотянули.
| Автор: | Гитарист [ 21 09 2021, 20:44 ] |
ну или рычаг гнутый, если с геометрией всё хорошо |
| Автор: | D_One [ 28 10 2021, 08:03 ] |
Возможно такое что согнуло положение втулки шаровой в подрамнике, увидел что в старом рычаге палец шаровой согнут? |
| Автор: | niko64 [ 28 10 2021, 08:28 ] |
Так это же видно сразу.Ещё не разобрался? |
| Автор: | D_One [ 28 10 2021, 09:40 ] |
niko64 Если сместилось на чуть, поменял кулак чуть улучшилось на 2 мм, теперь грешу на балку, купил новую, буду менять |
