| Складывается зеркало пассажирское https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=66&t=370026 |
| Автор: | Maxim3112 [ 04 03 2020, 12:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Складывается зеркало пассажирское |
Езжу на БМВ Е46 купе рестайлинг 2004г. Пробег 300тыс Появилась непонятная проблема,после зимнего простоя в гараже,машина начала выделыватся. При закрытие машины со штатного брелка,складывается пассажирское зеркало. И машина начала закрывать сама двери,даже когда едешь,двери сами закрываются,помогите в чем может быть причина?на ошибки проверили,8 ошибок по центральному блоку управления комфорта,где его искать,и что это может быть? |
| Автор: | TARiK [ 04 03 2020, 12:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Складывается зеркало пассажирское |
Может сам блок помер. А может проводка к нему. Начните с замены блока. |
| Автор: | Maxim3112 [ 04 03 2020, 12:32 ] |
TARiK : Может сам блок помер. А может проводка к нему. Начните с замены блока. Так там много блоков,один отвечает за центральный замок,второй ещё за что то,где их хоть искать? |
| Автор: | TARiK [ 04 03 2020, 12:33 ] |
Блок зкв. Как раз комфорта. |
| Автор: | Top Gun [ 04 03 2020, 14:19 ] |
А машину недавно не читали компом, настройки не меняли? Ведь складывание зеркал с ключа после закрытия можно настроить или отменить, это нормальная функция. То же касается и закрытия дверей после начала движения. Это я к чему спросил ? Недавно забирал машину с сервиса, её перепрошивали и стирали ошибки, когда забрал некоторые функции комфорта были перенастроены на непривычные мне. |
| Автор: | Maxim3112 [ 04 03 2020, 15:07 ] |
Top Gun : А машину недавно не читали компом, настройки не меняли? Ведь складывание зеркал с ключа после закрытия можно настроить или отменить, это нормальная функция. То же касается и закрытия дверей после начала движения. Это я к чему спросил ? Недавно забирал машину с сервиса, её перепрошивали и стирали ошибки, когда забрал некоторые функции комфорта были перенастроены на непривычные мне. Все началось после того как я снял аккумулятор,и поставил на зарядку после зимнего простоя,после чего началось вот это,сначала при закрытия дверей с брелка начало складывается зеркало (хотя зеркала складываются только при длительном нажатии кнопки на брелке)дальше при езде начали закрывается двери.эти ошибки которые по блоку комфорта их нельзя удалить,и выключить складывание тоже |
| Автор: | Maxim3112 [ 04 03 2020, 15:09 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Складывается зеркало пассажирское | ||
Top Gun : А машину недавно не читали компом, настройки не меняли? Ведь складывание зеркал с ключа после закрытия можно настроить или отменить, это нормальная функция. То же касается и закрытия дверей после начала движения. Это я к чему спросил ? Недавно забирал машину с сервиса, её перепрошивали и стирали ошибки, когда забрал некоторые функции комфорта были перенастроены на непривычные мне. [img][url][audio][/audio][/url][/img]
| Автор: | Top Gun [ 04 03 2020, 15:11 ] |
Если это именно ошибки, тогда ДА, ищи проблему. Я просто предположил, что машину мог кто то перепрошить случайно, как было у меня. |
