    • На форуме с 04 03 2020, 12:11
    • Сообщений 4
Езжу на БМВ Е46 купе рестайлинг 2004г.
Пробег 300тыс
Появилась непонятная проблема,после зимнего простоя в гараже,машина начала выделыватся.
При закрытие машины со штатного брелка,складывается пассажирское зеркало.
И машина начала закрывать сама двери,даже когда едешь,двери сами закрываются,помогите в чем может быть причина?на ошибки проверили,8 ошибок по центральному блоку управления комфорта,где его искать,и что это может быть?
    • Сообщений 18016
Может сам блок помер. А может проводка к нему. Начните с замены блока.
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 4
Так там много блоков,один отвечает за центральный замок,второй ещё за что то,где их хоть искать?
    • Сообщений 18016
Блок зкв. Как раз комфорта.
    • Сообщений 32142
    • Авто: Е53, Е46 325 xi, Е70, Вранглер YJ
А машину недавно не читали компом, настройки не меняли?
Ведь складывание зеркал с ключа после закрытия можно настроить или отменить, это нормальная функция. То же касается и закрытия дверей после начала движения.
Это я к чему спросил ? Недавно забирал машину с сервиса, её перепрошивали и стирали ошибки, когда забрал некоторые функции комфорта были перенастроены на непривычные мне.
"не звезди, лосиный остров находится между ярославким и щёлковским шоссе, а балашиха в основном сориентирована на горьковке!
по факту ты бы определился с местположением, магазы у тебя рядом или парк?"
(торговец гнилой резиной Пушкинский долбойопп веселуха)
    • Сообщений 4
Все началось после того как я снял аккумулятор,и поставил на зарядку после зимнего простоя,после чего началось вот это,сначала при закрытия дверей с брелка начало складывается зеркало (хотя зеркала складываются только при длительном нажатии кнопки на брелке)дальше при езде начали закрывается двери.эти ошибки которые по блоку комфорта их нельзя удалить,и выключить складывание тоже
    • Сообщений 4
[img][url][audio][/audio][/url][/img]
6557E383-C4F6-4A3D-8025-EDFF01FCFF44.jpeg 6557E383-C4F6-4A3D-8025-EDFF01FCFF44.jpeg [ 25.75 KIB | Просмотров: 3127 ]
Рекомендуем почитать на тему Складывается зеркало пассажирское
    • Сообщений 32142
Если это именно ошибки, тогда ДА, ищи проблему. Я просто предположил, что машину мог кто то перепрошить случайно, как было у меня.
