| Вопрос про жор масла. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=66&t=367989 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Black VV [ 17 09 2019, 20:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос про жор масла. |
Ребята, всем привет. Купил м54б30 е46 - залил 0-40 масло 77Holand, проехал 3т км - не скушала ни грамма. Почитав форум решил залить Мотуль 8100 х-сесс. Проехал на Мотюле 2.5 т. Км машина скушала 2 литра масла По идее вязкость одна и также, но сразу после замены пошёл жор. В чем может быть причина? Диагностика ничего не показала, кроме скачков напряжения в цепи. КВКГ вроде работает нормально. Единственное - после замены на мотюль начал потеть шланг маслоподачи на Vanos, но может ли через него 2,5 лита улетучиться за 2,5 т км?))) П с На холодную немного троит ю, но после нормальной топки троит так, что аж ксенон в фарах мерцает, может это как-то взаимосвязано? |
| Автор: | Top Gun [ 17 09 2019, 21:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос про жор масла. |
Через потеющий шланг не может. Или утечка или движок подходит к своим 270-300 тыс км и жор масла, это обычное его состояние, требующее ремонта мотора. А про то, что не жрала на предыдущем масле, так это или так измерял или сам себя так успокоил. Есть такое прекрасное объяснение - чудес не бывает. |
| Автор: | Black VV [ 17 09 2019, 21:22 ] |
Пробег мотора 170. На предыдущем масле - залил до полной метки, проехал за двое суток 2к км., остальное накатал за 3 недели. Уровень масла мерил через день и на холодную, и на горячую - уровень был неподвижен. Где может быть утечка? Голова сухая, следов масла на асфальте не оставляет, под потеющем шлангом только немного мокро, но тоже не на 2 литра масла явно. Из-за квкг может троить мотор, особенно на горячую? |
| Автор: | Top Gun [ 17 09 2019, 21:25 ] |
Ещё раз. Чудес не бывает. Машина или ест масло или не ест, может быть там какой то угар определенного вида масла, но такой разницы в расходе никогда не будет, что не доказывай. Ищи причину. Перейди обратно на предыдущее масло
| Автор: | niko64 [ 17 09 2019, 21:31 ] |
А зачем менял одно на другое? |
| Автор: | George_e30 [ 17 09 2019, 21:34 ] |
Black VV : На холодную немного троит ю, но после нормальной топки троит так, что аж ксенон в фарах мерцает, может это как-то взаимосвязано? Свечки выверни и все станет понятно) |
| Автор: | mudrec.uz [ 17 09 2019, 21:34 ] |
У меня последняя Е46 2,2 м54 - мог месяца 3 ездить и тысячи 2-3 накатать и масло на уровне. А можно было 200 км проехать в спорт режиме, и сразу литр уходил. Много факторов - само масло, темпер на улице, манера езды( наверно основное) |
| Автор: | Black VV [ 17 09 2019, 22:02 ] |
Top Gun : Ещё раз. Чудес не бывает. Машина или ест масло или не ест, может быть там какой то угар определенного вида масла, но такой разницы в расходе никогда не будет, что не доказывай. Ищи причину. Перейди обратно на предыдущее масло ![]() Поищу диагноста другого, может все же КВКГ или трубки забились. Если кто подскажет в Москве нормальный сервис, буду признателен. 77Holland залил больше для промывки, планировал на 1-2к поменять ещё раз. Свечки выверну обязательно, инструментов только нет Стиль езды всегда активный, даже на пером масле, но разница слишком большая |
| Автор: | Koluha [ 17 09 2019, 22:13 ] |
Долить масла, и ездить дальше, это М54 с пробегом |
| Автор: | dazarny [ 17 09 2019, 23:35 ] |
Что за масло такое 77холанд? Есть 77 Lubricants Как писали выше, не бывает чуда. Или есть расход или не есть))). А какие факторы и режимы езды на это влияют, это другой вопрос. |
| Автор: | George_e30 [ 18 09 2019, 00:39 ] |
как писали выше: dazarny : не бывает чуда. Или есть расход или не есть))) Black VV : Свечки выверну обязательно, инструментов только нет А с таким подходом, друг мой, езжай-ка ты в специализированный сервис, пусть лучше старушка еще побегает))) |
| Автор: | Fedya316 [ 18 09 2019, 11:46 ] |
расход надо замерять по слитому из мотора маслу, а не по щупу. |
| Автор: | Top Gun [ 18 09 2019, 12:27 ] |
чтобы мерять по слитому, это надо как минимум два раза наливать и сливать и тогда сравнивать, а то если один раз, то сравнивать будет не с чем. |
| Автор: | Fedya316 [ 18 09 2019, 12:31 ] |
Top Gun : чтобы мерять по слитому, это надо как минимум два раза наливать и сливать и тогда сравнивать, а то если один раз, то сравнивать будет не с чем. Я ни хрена не понял из написаного. В чем проблема залить из канистры масло, и потом слить из двигателя масло в эту же канистру. Можно даже метку на канистре нарисовать перед заливкой. |
| Автор: | Гитарист [ 18 09 2019, 12:38 ] |
Fedya316 Без вакуума всё масло с мотора не слить. Ну это по опыту |
| Автор: | Top Gun [ 18 09 2019, 12:43 ] |
Гитарист : Fedya316 Без вакуума всё масло с мотора не слить. Ну это по опыту После залива сольется не все масло, часть останется в поддоне, маслянной системе и ГБЦ. Fedya316 : Top Gun : чтобы мерять по слитому, это надо как минимум два раза наливать и сливать и тогда сравнивать, а то если один раз, то сравнивать будет не с чем. Я ни хрена не понял из написаного. В чем проблема залить из канистры масло, и потом слить из двигателя масло в эту же канистру. Можно даже метку на канистре нарисовать перед заливкой. Проблема в том, что как сказано выше, масло полностью не сливается и к твоим показателям слитого в ту же какистру масла прибавится ошибка от предыдущей заправки маслом, потому как ты не знаешь как его до этого сливали с каким наклоном авто, при какой температуре и какой вязкости было предыдущее масло. Короче мерять сливом, тоже не эталон точности угара и расхода масла. Или надо проводить несколько сливов, для точности измерения. |
| Автор: | Fedya316 [ 18 09 2019, 12:45 ] |
Гитарист : Без вакуума всё масло с мотора не слить. Ну это по опыту [censored], вы из нового мотора масло сливать собрались???? Перед тем, как вы зальете новое масло, в моторе уже есть несливаемый остаток старого масла. И нового масла сольется ровно то количество, которое было залито, при условии, что мотор не жрет масло. |
| Автор: | Top Gun [ 18 09 2019, 12:47 ] |
нихрена. Если ты сольешь масло при плюсовой температуре и горячее или при минусовой и холодное, разница может достичь таких значений, что ты побежишь мотор ремонтить от страха. |
| Автор: | George_e30 [ 18 09 2019, 12:49 ] |
Да вообще о чем спор? И к чему такая точность? Вот сколько между рисками щупа? Литр? откапиталенный м42 у меня жрал 1\3 2\3 между рисками. Это, если между ними литр, от 400 600 мл на 7000. При работе в основном на 4.5+к.об. А если у него сожрало 2.5 литра на 2.5ккм и троить начинает, то в одном из цилиндров колец похоже нет уже)) |
| Автор: | Top Gun [ 18 09 2019, 12:53 ] |
Почему в одном, может во всех понемногу, может масляная система не исправна, КРКГ и льет под прокладки и угорает из-за изношенных направляек клапанов и маслосъемных колпачков. Тут вариантов куча. Одно ясно, мотору звезда приходит. |
| Автор: | Fedya316 [ 18 09 2019, 12:54 ] |
Top Gun : нихрена. Если ты сольешь масло при плюсовой температуре и горячее или при минусовой и холодное, разница может достичь таких значений, что ты побежишь мотор ремонтить от страха. я солью прогретое масло с подъемника в боксе, результат всегда будет одинаков. Не надо тут приводить какие-то нереальные ситуации. |
| Автор: | George_e30 [ 18 09 2019, 12:56 ] |
Top Gun : Почему в одном, может во всех понемногу, Во всех понемногу, да, просто в одном уже нет. Или направляшкам с мск пушной зверь. В общем в одном из цилиндров свечу нахрeн маслом забрасывает. Top Gun : Одно ясно, мотору звезда приходит
| Автор: | Top Gun [ 18 09 2019, 12:58 ] |
Не будет. Будет только при абсолютно одинаковых условий слива и вязкости масел. |
| Автор: | Fedya316 [ 18 09 2019, 13:28 ] |
Top Gun : Не будет. Будет только при абсолютно одинаковых условий слива и вязкости масел. Ок, покажи нам экспериментально подтвержденную разницу (которая даже в самом худшем случае будет меньше 100мл) Я например, сливал, промывочное масло после 20 минут работы мотора, сливалось ровно 4 литра, сколько и было в канистре. |
| Автор: | George_e30 [ 18 09 2019, 13:36 ] |
Fedya316 : Я например, сливал, промывочное масло после 20 минут работы мотора, сливалось ровно 4 литра, сколько и было в канистре. Вот это, кстати, могу подтвердить. Действительно сливается 4 литра промывки. Правда не мыл я бмв моторы промывкой. А с копейки 2101 сливается четко 4л, сколько и заливал. Но опять-же. Зачем такая точность. Что это знание даст? |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
