| Хелпуйте по сцеплению https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=66&t=347399 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Requiaz [ 04 09 2018, 12:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Хелпуйте по сцеплению |
Ребзя. Доброго время суток, проблема следующая - после Свапа с автомата на 6ступ, все было удачно закинуто, но педаль сцепления просто дубовая и ее не дожать( как понимаю шток не может выжать) Скидываем рабочий - упираем его, шток хорошо давиться. Скидываем коробку, видим - сток маховик двухмасс от 6ст, новое ферадо, корзина сток - все затянуто, но лепестки корзины утоплены на центральное кольцо в сторону двигателя, и ход у них отсутствует дальше, в сторону мотора. Раскручиваем корзину и в положение наживленом лепестки в среднеем положение, закручиваем на половину прилягания корзины к маховику, лепестки приподнимаются чуть вверх, как только крутим дальше до полного прилегание корзины к маховику, лепестки начинают уже опускаться вниз в сторону двигателя. Ночь голову ломали с разными корзинами, замёрзли с этими моментом - Номера сверили все под 6ступ. В чем проблема то? Так выглядит корзина на полностью прилегающей к маховику( то есть болты затянуты полностью) |
| Автор: | Tartar [ 04 09 2018, 14:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Хелпуйте по сцеплению |
Нужно взвести корзину |
| Автор: | Requiaz [ 04 09 2018, 14:19 ] |
Tartar : Нужно взвести корзину Куда? Чем? |
| Автор: | iwashka [ 04 09 2018, 15:00 ] |
https://youtu.be/Z-5YpaCF1ho В прессе удобнее и быстрее
| Автор: | Requiaz [ 04 09 2018, 17:02 ] |
Спасибо, пробую |
| Автор: | Витас [ 04 09 2018, 20:08 ] |
Requiaz Можно взвести на самом авто со снятой кпп,без спецприспособ. |
