    • Сообщений 618
    • Авто: 330CI
Ребзя. Доброго время суток, проблема следующая - после Свапа с автомата на 6ступ, все было удачно закинуто, но педаль сцепления просто дубовая и ее не дожать( как понимаю шток не может выжать)
Скидываем рабочий - упираем его, шток хорошо давиться. Скидываем коробку, видим - сток маховик двухмасс от 6ст, новое ферадо, корзина сток - все затянуто, но лепестки корзины утоплены на центральное кольцо в сторону двигателя, и ход у них отсутствует дальше, в сторону мотора.
Раскручиваем корзину и в положение наживленом лепестки в среднеем положение, закручиваем на половину прилягания корзины к маховику, лепестки приподнимаются чуть вверх, как только крутим дальше до полного прилегание корзины к маховику, лепестки начинают уже опускаться вниз в сторону двигателя. Ночь голову ломали с разными корзинами, замёрзли с этими моментом -
Номера сверили все под 6ступ. В чем проблема то?
Так выглядит корзина на полностью прилегающей к маховику( то есть болты затянуты полностью)
    • Сообщений 6862
Нужно взвести корзину
    • Сообщений 618
    • Авто: 330CI
Tartar :
Куда? Чем?
    • Сообщений 769
https://youtu.be/Z-5YpaCF1ho
В прессе удобнее и быстрее ::42::
    • Сообщений 618
    • Авто: 330CI
Спасибо, пробую
    • Сообщений 3205
Requiaz
Можно взвести на самом авто со снятой кпп,без спецприспособ.
Рекомендуем почитать на тему Хелпуйте по сцеплению
