Мануал по штатному CD/mp3 мафону...
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=66&t=34633
Страница 1 из 2
Автор:  ph0enix [ 14 07 2010, 07:45 ]
Заголовок сообщения:  Мануал по штатному CD/mp3 мафону...
есть у кого? поделитесь?
Автор:  butch [ 14 07 2010, 07:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Мануал по штатному CD/mp3 мафону...
ph0enix
а тебе зачем? 8) сломался чтоли? :x
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 14 07 2010, 07:56 ]
У меня, как всегда, в таких темах главный вопрос. К какой именно магнитоле ищется мануал:
http://www.ertasvc.ru/bd/bmw.htm
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 14 07 2010, 08:00 ]
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1161410207
Возможно тоже самое, но чуть поновее с обновлением лежит по ссылке http://www.bmwsections.com/docs/ в самом низу страницы:
Owners Manual BMW Business CD Radio 2001 | Part No. 01 41 0 155 848 |
Автор:  ph0enix [ 14 07 2010, 08:11 ]
butch
да нээээ
я просто к чему, резина бридж щас дубовая у меня стоит, очень там функция есть я знаю хорошая, с увеличением скорости увеличивает уровень громкости ::wow:: эта раз
и еще, как включить на нем хаотичный выбор трека на всем диске?
Автор:  ph0enix [ 14 07 2010, 08:15 ]
V_l_a_d_i_m_i_r
спасибо, прочтем ::23::
Автор:  butch [ 14 07 2010, 08:16 ]
Кнопошкой RND
А громкость Speed Volume
п.с. Анекдот вспомнился
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что уже все поломал :)
Автор:  ph0enix [ 14 07 2010, 08:38 ]
butch
а где кнопочка рандома?
и где пункт Speed Volume?
Автор:  ph0enix [ 14 07 2010, 12:09 ]
::17::
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 14 07 2010, 13:19 ]
ph0enix :
а где кнопочка рандома?и где пункт Speed Volume?
Судя по мануалу, который ты читал я надеюсь, кнопки RND как таковой нет, есть общая кнопка "- -" через которую можно выйти на RND. Кнопка "+" отвечает за Speed volume... Короче смотри мануал там всё чётко расписано.
Про увеличение звука при увеличении скорости чётко написано:
Setting the speed-dependent
volume
To compensate for increasing noise in
the passenger compartment with
increased vehicle speed, your unit is
equipped with a speed-dependent
volume control (Speed Volume). This
function will increase volume as speed
likewise increases.
You can set the volume increase in
6 levels. The higher the level you
choose, the greater the increase in
volume.
И про произвольное воспроизведение тоже написано:
Random Play
The CD music tracks are played in
random order (Random Play).
Start Random Play with
Display, e.g.:
You can still operate the keys for
skipping tracks, fast forward/
reverse while using Random Play. Thus,
if you want, you can skip a track you do
not want to listen to.<
End Random Play with
The random play function will be interrupted,
and will begin playing again
starting at the point where it was interrupted.
Автор:  Stealth [ 14 07 2010, 13:31 ]
V_l_a_d_i_m_i_r :
volume
likewise increases.
volume.
А кто-нибудь может сказать об ощущениях? Просто я чё-то не ощущаю, что звук возрастает. ::36::
Автор:  ph0enix [ 14 07 2010, 13:38 ]
Stealth
там по любому ощущаешь, спутать невозможно!
Автор:  *Mr.Anderson* [ 14 07 2010, 13:47 ]
Stealth :
+1... самому проще громкость прибавить :)))
Автор:  ph0enix [ 14 07 2010, 14:01 ]
*Mr.Anderson*
в связи с жесткостью резины очень полезная штука ::byy::
Автор:  Stealth [ 14 07 2010, 16:11 ]
ph0enix :
Stealth
Гмм, вроде у меня норм со слухом, однако ::36:: Установлено на 6. Может эта функция не работать помимо других на магнитофоне? Остальное всё в норме. :x
Автор:  ph0enix [ 14 07 2010, 16:24 ]
Stealth
ща пойду попробую по дороге к дому ::wow::
Автор:  ph0enix [ 15 07 2010, 07:32 ]
Stealth
попробовал, реально ничего не выходит! хз что делать...
Автор:  Stealth [ 15 07 2010, 11:23 ]
ph0enix :
Stealth
Я, честно сказать, забил. Абыдна, досадно, но ладно. ::37::
Автор:  dreadnaxt [ 15 07 2010, 11:43 ]
рандом фигня, сбрасывается после того, как заглушишь
Автор:  ph0enix [ 15 07 2010, 12:27 ]
dreadnaxt
да и [censored] с ним, главное чтобы был!
Автор:  ph0enix [ 15 07 2010, 13:58 ]
Народ, я чета speed volume найти не могу :evil:
кто подскажет где?
Автор:  dreadnaxt [ 15 07 2010, 13:59 ]
там же где эквалайзер, если тыкать на него подольше
Автор:  ph0enix [ 15 07 2010, 14:01 ]
dreadnaxt
нету :x
Автор:  dreadnaxt [ 15 07 2010, 14:12 ]
тогда через хитроменю, выкл. магнитолу, зажать кнопу m и включить, так вроде. там полистать. не помню уже точно, тут где-то есть инструкция в длинной теме про подключение аух
Автор:  ph0enix [ 15 07 2010, 14:17 ]
полезу в хитроменю....
