| подскажите по тормозам https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=66&t=322615 |
| Автор: | mer [ 12 04 2018, 22:39 ] |
| Заголовок сообщения: | подскажите по тормозам |
вопрос таков !!чем отличаются тормоза от 330D просто 330 бензин??? |
| Автор: | Ycka [ 12 04 2018, 22:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подскажите по тормозам |
Солярой воняют |
| Автор: | specialized [ 12 04 2018, 23:01 ] |
mer : вопрос таков !!чем отличаются тормоза от 330D просто 330 бензин??? Диаметр поршня задних суппортов 330D меньше на 2мм, вроде как всё... |
| Автор: | Denchik662 [ 12 04 2018, 23:36 ] |
specialized : mer : вопрос таков !!чем отличаются тормоза от 330D просто 330 бензин??? Диаметр поршня задних суппортов 330D меньше на 2мм, вроде как всё... вроде как вообще одинаковые... |
| Автор: | mer [ 12 04 2018, 23:42 ] |
парни так больше или меньше????смотрел по каталогу 325 330 бензин и 330 дизель пишет одинаковые) |
| Автор: | Denchik662 [ 13 04 2018, 00:31 ] |
mer : парни так больше или меньше????смотрел по каталогу 325 330 бензин и 330 дизель пишет одинаковые) 325?... если только универсал с усиленной тормозной системой к чему вопрос-то?! |
| Автор: | mer [ 13 04 2018, 07:51 ] |
Denchik662 : mer : парни так больше или меньше????смотрел по каталогу 325 330 бензин и 330 дизель пишет одинаковые) 325?... если только универсал с усиленной тормозной системой к чему вопрос-то?! есть возможность взят эти тормоза!Хотел бы их поставить!а что нужно мне снять с донора для установки кроме шланга суппорта и диска??? |
| Автор: | bazinotti [ 13 04 2018, 08:37 ] |
mer : что нужно мне снять с донора для установки кроме шланга суппорта и диска? |
| Автор: | ветеран [ 13 04 2018, 08:39 ] |
mer Прежде чем брать, померь диаметр тормозных дисков. На 330-ых тормозах перед-325мм, зад-300. На 325-ой, если не усиленные а обычные, перед -300мм, зад 294мм. |
| Автор: | bazinotti [ 13 04 2018, 08:42 ] |
ветеран : mer Прежде чем брать, померь диаметр тормозных дисков. На 330-ых тормозах зад-300. Вот так новость! Не плохо!
| Автор: | mer [ 13 04 2018, 09:50 ] |
скажите а ограничения по дискам будут если поставит 330????? |
| Автор: | virtus61 [ 13 04 2018, 09:57 ] |
mer 17+ |
| Автор: | karter [ 13 04 2018, 11:07 ] |
Некоторые 16е стили влезают, далеко не все |
| Автор: | Джексон [ 13 04 2018, 11:12 ] |
mer : скажите а ограничения по дискам будут если поставит 330????? Ещё и защитные кожухи тормозных дисков поставить от 330.Или свои распилить и разогнуть.Ну и с ручником тоже поибатся. |
| Автор: | mer [ 13 04 2018, 12:27 ] |
Джексон : mer : скажите а ограничения по дискам будут если поставит 330????? Ещё и защитные кожухи тормозных дисков поставить от 330.Или свои распилить и разогнуть.Ну и с ручником тоже поибатся. значит и ступица под замену???? |
