| Газует сама до 6 000 оборотов..Need help.. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=66&t=24506 |
| Автор: | sergdv [ 06 01 2010, 16:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Газует сама до 6 000 оборотов..Need help.. |
привет...подскажите.....Сегодня впервые столкнулся с такой темой: Сел в машину с утра, немного покатался по городу, все было нормально. Приехал домой, машина час постояла у дома, я сел завел и началось... машина начала газовать сама, резко.. до 6 000 оборотов, сразу заглушил ,.завел опять вроде нормально. через день опять тоже самое. все происходит на горячую.. круиза (кнопок) нет. Ездил на комп все ок (ошибок никаких нет) где копать??? e46 m54 акпп |
| Автор: | Евгений Татаринов [ 06 01 2010, 16:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Газует сама до 6 000 оборотов..Need help.. |
адаптация дроссельной заслонки???? |
| Автор: | sergdv [ 06 01 2010, 16:20 ] |
как узнать работает или нет -адаптация дроссельной заслонки- если комп....диагностика ошибок ненаходит |
| Автор: | Евгений Татаринов [ 07 01 2010, 13:16 ] |
думаю, что надо заново адаптировать заслонку. EML на приборке не загорался никогда? |
| Автор: | sergdv [ 07 01 2010, 15:06 ] |
EML- не загорался никогда. хотя машина у меня только 2 недели.. из германии до минска сам гнал все било ок. может от нашего бенз..а сошла сума...... а как ее адаптировать ? |
| Автор: | Евгений Татаринов [ 07 01 2010, 18:20 ] |
от бенза вряд-ли |
| Автор: | zakintos [ 07 01 2010, 18:29 ] |
sergdv : привет...подскажите.....Сегодня впервые столкнулся с такой темой: Сел в машину с утра, немного покатался по городу, все было нормально. Приехал домой, машина час постояла у дома, я сел завел и началось... машина начала газовать сама, резко.. до 6 000 оборотов, сразу заглушил ,.завел опять вроде нормально. через день опять тоже самое. все происходит на горячую.. круиза (кнопок) нет. Ездил на комп все ок (ошибок никаких нет) где копать??? e46 m54 акпп Было когда-то то же самое все оказалось на много проще коврик резиновый налазил на гашетку у тебя может быть и другой случай |
| Автор: | sergdv [ 07 01 2010, 19:07 ] |
zakintos : sergdv : привет...подскажите.....Сегодня впервые столкнулся с такой темой: Сел в машину с утра, немного покатался по городу, все было нормально. Приехал домой, машина час постояла у дома, я сел завел и началось... машина начала газовать сама, резко.. до 6 000 оборотов, сразу заглушил ,.завел опять вроде нормально. через день опять тоже самое. все происходит на горячую.. круиза (кнопок) нет. Ездил на комп все ок (ошибок никаких нет) где копать??? e46 m54 акпп Было когда-то то же самое все оказалось на много проще коврик резиновый налазил на гашетку у тебя может быть и другой случай ковриков небыло сушились, пол (покритие) было мокрое подмершее |
| Автор: | родился в BMW [ 07 01 2010, 19:15 ] |
да, если бы не электроуправление дросселем то было бы проще, а так снимай воздухан и смотри что там у тебя... |
| Автор: | sergdv [ 07 01 2010, 19:25 ] |
родился в BMW : да, если бы не электроуправление дросселем то было бы проще, а так снимай воздухан и смотри что там у тебя... снимали смотрели видимых поврежнений(нагара,грязи и т.д) вроде небило может нужно что то (смазать ,промить )?? последни раз газанула на R до 6000 остановился (держу на тормозе)перевел рычаг в положение R и вот уже 6000 оборотов(до педали газа недотрагивался) |
| Автор: | Евгений Татаринов [ 09 01 2010, 00:20 ] |
ничёсе! так и уехать можно туда-не знаю куда... надо быстрее разбираться! а не может педаль глючить? посмотрите на диагностике- нормально-ли показывает положение педали газа в реальном времени? |
| Автор: | sergdv [ 09 01 2010, 00:58 ] |
Евгений Татаринов : ничёсе! так и уехать можно туда-не знаю куда... надо быстрее разбираться! а не может педаль глючить? посмотрите на диагностике- нормально-ли показывает положение педали газа в реальном времени? вроде все ок с педалью нажимали и заведенную,и незаведенную с включеным зажиганием. вроде мастера хорошие по минску да и из ру заезжают к ним ненаходят ничего...... первый раз сталкиваются с такой проблемой- что даже ошибок нет никаких дрос.заслонку меняли положение(откривали вручную) добовляли воздуха - машина начинает глохнуть |
| Автор: | sergdv [ 19 02 2010, 14:39 ] |
заменили дроссельную заслонку ,регулятор холостого хода,изменений нет, ....газует... что может быть? |
| Автор: | Blackdust [ 19 02 2010, 16:29 ] |
М.б. умирает бензонасос. |
| Автор: | ALF [ 19 02 2010, 16:35 ] |
sergdv : последни раз газанула на R до 6000 остановился (держу на тормозе)перевел рычаг в положение R и вот уже 6000 оборотов(до педали газа недотрагивался) Это писец. Может, форсунки сломались? |
| Автор: | sergdv [ 20 02 2010, 12:19 ] |
-Ездил на комп все ок (ошибок никаких нет) Сел в машину проехал немного (прогрелась) начал парковаться выжал тормоз перевёл рычаг коробки в R и она газанула,заглушил и все ок целы день, через день все тоже самое, только перевел рычаг в P. во время движения не газует "пока" обороты не плавают а именно газует до 6т |
| Автор: | родился в BMW [ 20 02 2010, 12:49 ] |
sergdv : заменили дроссельную заслонку ,регулятор холостого хода,изменений нет, ....газует... что может быть? а потенциометр что не трогали, его тоже надо проверить. А электродроссель новый ставили? |
| Автор: | sergdv [ 20 02 2010, 12:59 ] |
дроссельную заслонку,регулятор холостого хода ставили б/у с рабочеи машины потенциометр нетрогали(не меняли) потенциометр (если это педаль, кнопка) то смотрели по компу как она работает все ок |
| Автор: | CADET [ 21 02 2010, 03:23 ] |
А у меня у знакомого, когда прогревается, тоже подгазовывает, а когда прогрелось уже все нормально становится, что может быть? |
| Автор: | konstantine_lk [ 27 02 2010, 00:54 ] |
sergdv : родился в BMW : да, если бы не электроуправление дросселем то было бы проще, а так снимай воздухан и смотри что там у тебя... снимали смотрели видимых поврежнений(нагара,грязи и т.д) вроде небило может нужно что то (смазать ,промить )?? последни раз газанула на R до 6000 остановился (держу на тормозе)перевел рычаг в положение R и вот уже 6000 оборотов(до педали газа недотрагивался) а руль она сама не поворачивает? |
