    • На форуме с 24 02 2011, 01:10
    • Сообщений 2
Вот так, купил машину, а потом только узнал что в комплекте 4 ключа должно быть
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Шманькофф :
Ребят, в комплекте с машиной нет ни одного чип ключа (Ключа от единого замка с передатчиками дистанционного радиоуправления), есть только Ключ от дверей и замка зажигания, если я закажу болванку через интернет, отдам ее мастеру, чтобы он нарезал ключ, смогу ли я выше перечисленными способами приявзять ключ к машине??? или таким способом, можно только оригинальные ключи от машины привязывать
Заводить не будет, только двери открывать.
    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
а б.у. ключ можно привязать?
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/ Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • На форуме с 20 01 2012, 16:49
    • Сообщений 5
    • Авто: E46 320i 5мкпп '99
привет. пару дней как купил машину. ситуация такая: ключ один, который с кнопками и лампочкой, двери с кнопок на нем не открываются и не закрываются, личинок в замках я так понял тоже нет-потому что на повороты ключа никаких изменений не появляется. этим ключом открывается только багажник и заводится авто. следовательно как закрываются двери-как на рашн карах изнутри. открываются более извращенно-залажу через багажник-тот еще кайф ::23:: имеется неисправная сигналка, Пантера чтоли... ну в общем она тоже не пашет потому что брелок сломан.
вопрос в следующем, вернее их два:
что с ключом и как его оживить?(батарейка ОК-проверял)
встанет ли вместо старой испорченой сигналки новая без всяких последствий(главное чтоб двери запирались) ???
и что блин с личинками? почему их нет?
заранее спасибо
врум врум...
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
тему умерла
    • Сообщений 951
FeLLo :
Могу сказать только что ключ надо проверять у спецов,сам вряд ли что сделаешь,ну а сигналку конечно можно заменить,лишь бы установили ребята с соображалкой...
заранее спасибо
    • Сообщений 5
Ключ сделал работало все две недели. Седня перестал. Пробую заново ниче не получается... Как быть?
врум врум...
Рекомендуем почитать на тему Привязка нового брелока к штатной сигналке
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
что будет если ключ без чипа?
    • На форуме с 16 08 2011, 08:02
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
sharman :
Не заведешь машину.
Беру от жизни всё, что захочу!
Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги)
В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите.
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Тони Беспантони :
sharman :
Не заведешь машину.
взял разобрал бу ключ, там нет чипа...
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
Филлини
, подскажи , с какой маркировкой лучше PCF7935 купить ?
или они все беспроблемные? ...а еще предлагают в керамике, или в пластмассе: что выбрать?
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 10 01 2014, 01:44
    • Сообщений 4
grin1
боишся попасть на долар ::stol::
или ты их мульен хочеш купить
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
Алигарх :
grin1
ну и [censored] ты ржешь?
1)если я куплю на доллар дороже, это не значит что куплю лучший вариант
2)а проблем и неприятностей из-за этой копеечной мелочи в случае глюка невовремя будет не на доллар, а на два порядка больше.
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 6102
Филлини :
Для выполнения данной процедуры Вам потребуется ключ, который уже прописан в авто, и ключ, который нужно запрограммировать.
1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
2. Поместите прописанный ключ в зажиание и поверните его а положение "1".
3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания.
4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.
5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться.
[/b]
Чутка поправлю эту инструкцию. У меня были "отвязаны" оба ромбика. Оба и прописались.
Я так понял, что действия №4 и 5 нужно делать со всеми нужными ключами.
    • На форуме с 19 09 2011, 14:35
    • Сообщений 51
    • Авто: BMW 320d
пробовал первый способ после покупки машины,всё работало без проблем(спасибо автору!!!!) Щас прошло почти три года,чего то ключик перестал закрывать-то сработает,то нет.Открывается без проблем а закрывается через раз,пойду второй ключ прошивать-опробую оба способа,так как первый наверное не подойдёт(хотя он работает,уверен)думаю просто кнопка на закрытие барахлит.
Кривыми должны быть извилины а не руки.
    • Сообщений 51
    • Авто: BMW 320d
Всё получилось по первому способу,процедура заняла пару минут.Попробовал второй способ с б.у ключом-не получилось,наверно кнопка на закрытие так и глючит. Оставлю его в запасе пока,жизь покажет что с ним делать. Феллини благодарю :???:
    • На форуме с 24 11 2014, 12:37
    • Сообщений 183
    • Авто: BMW 3 E46
Спасибо :cool:
    • На форуме с 28 04 2016, 22:19
    • Сообщений 145
    • Авто: e46 325Ci, M56, АКПП. 2004гв.
Инструкция в шапке не правильная. Так как там написано у меня, по крайней мере, ничего не работает. Чтобы все заработало я сделал так (отредактированная версия инструкции):
2. Зажимаем на прописанном (старом) ключе кнопку "ОТКРЫТЬ" (стрелка вверх) и не отпуская вставляем в зажигание, а затем (не отпускаем кнопку) поворачиваем а положение "1".
3. Поверните ключ обратно в положение "0", (все так же держим кнопку "ОТКРЫТЬ") и выньте ключ из зажигания.
4. На прописанном ключе, не отпуская кнопку "ОТКРЫТЬ" (центральная кнопка), другой рукой нажмите 3 раза подряд кнопку "ЗАКРЫТЬ". Отпустите кнопку "ОТКРЫТЬ". Двери должны закрыться и открыться. (!) Важно, если этого не произошло, то Вы делаете что-то не так. Надо повторить операцию.
5. Теперь убираем старый ключ и на НОВОМ ключе нажмите кнопку "ОТКРЫТЬ", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "ЗАКРЫТЬ" (по сути повторяем 4 пункт только для нового ключа). Отпустите кнопку "ОТКРЫТЬ". Двери снова должны закрыться и открыться.
Моя машина на Драйв2: https://www.drive2.ru/r/bmw/1670329/
    • На форуме с 28 02 2015, 22:26
    • Сообщений 227
    • Авто: e46 m47 2001тур
Приветствую всех, после почти двух лет пользования Е46 появилась проблема с ключом, так как купил авто всего с одним. С самого начала не открывалось заднее стекло зимой, первую зиму открывалось только с пульта, вторую и вовсе перестало. Летом же все заработало отлично. И вот в середине лета не работают кнопки, все три. Перестали после поездки на природу, где авто стояло под дождем с открытым багажником. Поменял аккумулятор, брал здесь на форуме. Пытался привязать всеми способами, ничего не помогло. Может залило там чего или еще что-то, в общем нужен совет, или люди которые могут починить
