| BMW E60 контакная группа https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=66&t=160784 |
| Автор: | Wis [ 16 11 2016, 21:48 ] |
| Заголовок сообщения: | BMW E60 контакная группа |
Здравствуйте! BMW E60 525 XI, 3 литра, 2006-07 года. Не могу найти контактную группу. Были проблемы с замком зажигания(решили!), разбирал не я. Машина не заводится. Проверил все преды(2 сгорело-поменял) и реле. При повороте ключом не вообще нет реакции. Табло не горит, ошибки нет. Работает только салонный свет и фары. Думал и щас думаю, что в контактной группе дело, но не нашел ее, то есть она есть, но на нее идет только блокиратор ключа от АКПП, а других проводов и разъемов на ней нет! Со стороны ключа только маленький блок от которой идет провода на иммобилайзер, я думаю это усилитель иммо. Силовых проводов не видно. ???? |
