    • На форуме с 30 06 2011, 14:13
    • Сообщений 2990
    • Авто: e46 ///M-look sedan
сменил коробку на ZF320 был гетраг250
у меня сейчас ,
25111434109 Стержень опоры рычага переключен.передач
25111434613 Тяга привода пер.передач 232 мм
328
25111434110Стержень опоры рычага переключен.передач
25111434116Тяга привода пер.передач 237 мм
вопрос на сколько отличаются длина стержня от середин шарика и втулки ?
или же продайте стержень и тягу от 328 (330)
Дневник http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=73934
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url]
    • На форуме с 20 03 2015, 17:37
    • Сообщений 506
    • Авто: e60 530i Была: E46 330Ci
в моем случае примерно на столько же короче, как и тяга.
я менял с м43 1,8 на м54 330.
Стержень алюминиевый и нарастить его проблемотично, но возможно. у меня в дневнике есть. Но это гемор, лучше купи новую.
Что для нижних потолок - для верхних сугубо пол (с)
    • Сообщений 2990
[quote="r0n1n"][/quote]
320-325
25111434109 Стержень опоры рычага переключен.передач 286,5 мм
328-330
25111434110Стержень опоры рычага переключен.передач 295,3 mm
    • Сообщений 506
у меня есть стержень-франкенштейн на 328-330. Скоро я его сниму с машины. Надо?)
я за месяц поисков б.у. не нашел:(
    • Сообщений 22022
Клубень со Ставрополя где то в темах продает от z4кулису.Чем не вариант?.От тебя вроде недалеко..
Рекомендуем почитать на тему стержень кулисы при замене 5ст МКПП с 320-325 на 328-330
