| Продам остатки m47[ОБНОВИЛ 8.01.2017] https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=51&t=74764 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Tолян [ 01 05 2012, 20:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Продам остатки m47[ОБНОВИЛ 8.01.2017] |
Различные оставшиеся детали: 1 - Кольца уплотнительые (есть 9 штук) под форсунки, на схеме номер 6, BOSCH F00VC17503(Отправлю с чем-нибудь) 2 - Уплотнительная прокладка маслостока турбины, на схеме номер 11, оригинал 11422246091(Отправлю с чем-нибудь) 3 - Уплотнительная прокладка стыка выпускного коллектора и турбины, на схеме номер 3, производителя не помню, вроде был оригинал, 150р. 4 - Сальник коленвала задний, на схеме номер 4, Jp Group 8811142249533 - 500р. Стоил 2000. 5 - Уплотнительная прокладка теплообменика, на схеме номер 12, оригинал 11 42 2 247 017 - 100р. 6 - Прокладка профилированная масляного стакана к блоку ДВС, на схеме номер 9, оригинал 11 42 2 247 016 - 150р. 7 - Клипса крепления салонного фильтра , на схеме номер 8, оригинал 2 штуки 64 31 8 385 244 - 200р. обе 8 - Уплотнительная резинка, на схеме номер 13, оригинал 34 30 1 165 409 - 100р. 9 - Накладка педали тормоза автомат оригинал 35211160421 - 100р. Остатки от мотора: 1 - Крышка масляного стакана - 300р. 2 - Насос ГУР с разбитым бачком, бачек все ровно под замену, так как там находится несменный фильтр - 2000р. 3 - Масляный насос - 1500р. 4 - Клапан АГР(2 шт) - по 800р. 5 - Маслоприемник - 300р. 6 - Вакуумный насос - 2000р. 7 - Трубопровод от вып. коллектора к АГР - 11 71 2 247 881 - 1000р. 8 - Трубопровод от охладителя к АГР - 11 71 7 785 702 - 1000р. Основное реле DDE Остальные все релюхи Блок управления двигателем, КПП была механика. Редуктор 2.47 с МКПП м47 - 3 т.р. Щиток приборов Все находится в Перми, отправка есть |
| Автор: | Tолян [ 05 05 2012, 17:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Продам ТНВД, МКПП-5, Редуктор. |
| Автор: | Tолян [ 12 08 2012, 23:34 ] |
| Автор: | Tолян [ 17 08 2012, 11:51 ] |
Ап |
| Автор: | Popeye [ 18 08 2012, 23:15 ] |
Как коробас в целом? |
| Автор: | Tолян [ 19 08 2012, 14:04 ] |
Хороший |
| Автор: | Tолян [ 20 08 2012, 10:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Продам ТНВД, МКПП-5, Редуктор, Выхлоп. |
| Автор: | Tолян [ 27 08 2012, 10:34 ] |
Апнем |
| Автор: | Tолян [ 28 08 2012, 10:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Продам на двигатель m47 |
| Автор: | Tолян [ 29 08 2012, 09:46 ] |
Ап |
| Автор: | Tолян [ 30 08 2012, 13:57 ] |
Вверх |
| Автор: | Tолян [ 01 09 2012, 10:35 ] |
Аппачки |
| Автор: | Tолян [ 09 09 2012, 10:45 ] |
Вверх |
| Автор: | Tолян [ 10 09 2012, 09:46 ] |
| Автор: | Tолян [ 13 09 2012, 10:16 ] |
Поднимем |
| Автор: | Tолян [ 29 09 2012, 12:02 ] |
Ап |
| Автор: | zidan [ 01 10 2012, 19:13 ] |
как состояние глушака и фотки мона? |
| Автор: | Maxxb [ 01 10 2012, 19:16 ] |
редуктор сильно люфтит? |
| Автор: | Tолян [ 02 10 2012, 10:41 ] |
всем в л.с. |
| Автор: | Tолян [ 08 10 2012, 15:37 ] |
Ап |
| Автор: | Tолян [ 23 10 2012, 12:43 ] |
| Автор: | Vorobov [ 27 10 2012, 11:46 ] |
нужна управляющая форсунка. |
| Автор: | Tолян [ 27 10 2012, 12:06 ] |
4-я? |
| Автор: | Tолян [ 08 11 2012, 09:03 ] |
ап |
| Автор: | Tолян [ 12 11 2012, 08:24 ] |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
