Нужен датчик распредвала
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=51&t=31531
Страница 1 из 1
Автор:  lulebo [ 13 05 2010, 12:47 ]
Заголовок сообщения:  Нужен датчик распредвала
нужен ИМПУЛЬСНЫЙ ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА - 13 62 7 794 646
ну или мож кто знает, как старый проверить, живой он или нет
Автор:  Marakesh [ 15 05 2010, 09:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен датчик распредвала
3500р оригинальный новый на заказ..12-16 дней с Германии
проверить вроде никак, но не уверен...
Автор:  lulebo [ 15 05 2010, 22:04 ]
ну как мин проверить можно, воткнув его в другой мотор)))
а то диагност сказал что во всем именно он виноват, но я чет сомневаюсь...
Автор:  loki [ 15 05 2010, 22:08 ]
3070р., оригинал, под заказ, от 8 дней.
Автор:  Marakesh [ 16 05 2010, 08:42 ]
А что у тебя вообще? разгоняется медленно?
Автор:  Protoplasma [ 16 05 2010, 09:02 ]
Когда у меня датчик накрывался...машина хреново заводилась..т.е не с первого раза..обычно с 5-6...вдобавок тупо не ехала...реакция на педаль газа никакая..хоть в пол,хоть постепенно - не едет и всё...
Плюс глохла...как на нейтралке,так и на МАЛОЙ скорости...обычно так: проезжаешь пару метров,потом незаметно глохнет(был сильный провал в оборотах)...приходилось очень сильно задирать обороты,чтобы не глохла.
На холодную всё гуд, на горячую такая хрень,как я описал...
Искал замену оригинала,но так и не нашёл...потом,когда купил новый датчик..приехало вот что: смотри мой пост с фоткой:
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=16148&start=90[/url]
Фирма SWF..фотку с обратной стороны датчика я не делал,но там стоит SWF в ромбике.
Автор:  lulebo [ 16 05 2010, 15:09 ]
у меня горячая она не заводится нифига, ток схватывает слегка и сразу глохнет
холодная заводится мгновенно, и дальше все прекрасно работает, как часы))
диагност сказал, что показывает ошибку этот датчик
я впринц ему более-менее верю, тк это все случилось после того, как я клапанную крышку откручивал и прокладку менял, мож тогда датчик я и загадил)
на фото датчик вроде похож)
Автор:  Protoplasma [ 16 05 2010, 18:23 ]
Только ты не перепутай..мой датчик для моего мотора M54..
Автор:  Coupe330 [ 16 05 2010, 18:54 ]
23799 это febi в exsiste 900руб. стоит, я тоже собираюсь поменять, тачка глохнет, бывает не заводиться, правда я еще не уверен что он, но симптомы похожи на твои, тянет вроде нормально, только глохнет, а чек у тебя горит или нет?
Автор:  Coupe330 [ 16 05 2010, 18:57 ]
не знал, что дизель вот - 31700 (febi -2700)
Автор:  lulebo [ 16 05 2010, 19:25 ]
чек у меня никогда не горит, так что хз)))
такие же же датчики как на моем m47n стоят и на 3х литровых дизелях на 39 кузове, семерке какой-то и на х5 и х3
Автор:  lulebo [ 16 05 2010, 19:26 ]
а никто не в курсе, как он на немецком называется?
Автор:  dallas [ 16 05 2010, 19:30 ]
Impulsgeber Nockenwelle
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... ead_cover/
Автор:  Web_$erg [ 16 05 2010, 19:57 ]
датчик помер 100% :???:
у меня так же всё было....на гарячую ваще не заводится...
поменял и всё пучком :twisted:
Автор:  330D G-POWER 280 P.S. [ 02 06 2010, 17:40 ]
у меня есть датчик от 330 184 силы, покупал себе для проверки
Автор:  Дженифер [ 19 09 2010, 21:04 ]
1500 р. в наличии
Автор:  Игорь [ 15 01 2011, 18:26 ]
330D G-POWER 280 P.S. :
мне продай :D
Автор:  DarkEnergy [ 10 11 2016, 10:30 ]
Подниму тему чтобы новую не создавать :mrgreen:
Периодически выскакивает ошибка по Camshaft sensor ::p::
В общем нужен для мотора M47N номер по ЕТК 13627794646, может есть у кого? :???:
Автор:  DarkEnergy [ 24 11 2016, 20:30 ]
Купил у djema ::34::
http://www.phpbb.com/
