| Силовая установка М47 на органы/ 2000 год. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=51&t=113305 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Dikiy [ 30 12 2013, 14:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Силовая установка М47 на органы/ 2000 год. |
Привет! Заменялся тут одним протезом на другой, но не суть. Мотор М47 на органы, а именно, мотор без колена, ибо оно отломилось. В остальном всё ок, мотор сухенький. Также есть коробка и маховик со свежей сцепой ко всему этому. По ценам - хз, не ориентируюсь. Предлагайте! +7 92о 614 98 85 Алексей Калуга Отправка имеется. |
| Автор: | Dikiy [ 02 01 2014, 13:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Силовая установка М47 на органы/ 2000 год. |
Приподниму! Турбина снята с мотора. |
| Автор: | Dikiy [ 08 01 2014, 12:32 ] |
Доп. инфо: корзина и диск абсольютно новые. |
| Автор: | Dikiy [ 12 01 2014, 01:25 ] |
Что снято - цены: Турбо 5 т.р. Интеркулер 3 т.р. Комплект механики 12 т.р. Компрессор кондея 2 т.р. Генератор 3 т.р. Маслостакан с теплообменником 1 т.р. |
| Автор: | Dikiy [ 17 01 2014, 11:30 ] |
Дополню: Комплект форсунок 5 т.р. Демпфер 1 т.р. ДМРВ с коцнутым при снятии кантом корпуса 1 т.р. Насос гур с бачком 2 т.р. ТНВД 5 т.р. |
| Автор: | Dikiy [ 19 01 2014, 23:45 ] |
мотор разобран, могу отправить все оперативненько! Цены: блок+ГБЦ 10 т.р. (коренная шейка - ок, последствия сломанного КВ никак не проявились, вкладыш 4цил. на месте) Маслонасос 1 т.р. Лобовая крышка 1 т.р. ТНВД 5 т.р. Турбо(+клапан+коллектор) 5 т.р. Генератор 3 т.р. насос ГУР с бачком 2 т.р. Компрессор кондиционера 3 т.р. Клапанная крышка 3 т.р. Впускной коллектор 1 т.р. Форсунки 2 простых одна управляющая 5 т.р. Свечи накала 500 р. ДПКВ 500 р. ДМРВ(при переносе мотора пострадал кант корпуса, сам элемент в отличном состоянии) 500 р. Проводка моторная МКПП 1 т.р. Шкив двигателя основной 1 т.р. Различные патрубки и трубопроводы до 500 р. Маслостакан 1 т.р. Коробка механическая 5 т.р. Кардан 1 т.р. Редуктор ГП 2.45 3 т.р. ЭБУ двигателя 2 т.р. клапан системы отопления с помпой 2 т.р. Крышки двигателя пластиковые комплект 1 т.р. + какая-то мелочуга от этого замечательного двигателя |
| Автор: | Dikiy [ 06 02 2014, 09:57 ] |
одна форсунка продана |
| Автор: | Dikiy [ 17 03 2014, 08:46 ] |
Приподниму |
| Автор: | Dikiy [ 19 03 2014, 11:06 ] |
Маховик и сцепа проданы. |
| Автор: | kentulya [ 28 03 2014, 16:01 ] |
патрубков охлаждения нет случаем? |
| Автор: | Dikiy [ 28 03 2014, 17:40 ] |
что-то оставалось, но не всё. |
| Автор: | kentulya [ 30 03 2014, 16:45 ] |
глянь пожалуйста под впускным колектором стоит тройник один конец идет на теплообменик,второй на печку третий на трубку пластиковую |
| Автор: | maxno1994 [ 01 04 2014, 13:30 ] |
А тнвд как? Живой? Какой пробег? |
| Автор: | Dikiy [ 01 04 2014, 17:35 ] |
понял. набери завтра вечером |
| Автор: | 999 [ 02 04 2014, 13:01 ] |
Фото турбы можно, и флянец к коллектору. Сама турба жива? |
| Автор: | Dikiy [ 02 04 2014, 14:15 ] |
можно пиши в ЛС, а лучше звони. А то все пишут-пишут и т.п. |
| Автор: | l-oleg [ 13 05 2014, 22:38 ] |
передняя крышка мотора ещё не продана? если нет, то можно фотки? |
| Автор: | Dikiy [ 13 05 2014, 22:47 ] |
не продана. закинь почту в ЛС. буду в том гараже, где она лежит, сделаю фото. А что именно-то. кстати, интересует на фото? |
| Автор: | l-oleg [ 13 05 2014, 23:00 ] |
У меня отломалось ухо крепления насоса гидроусилителя. на фото интересует, что она из себя представляет, как сложно её снимать и что ещё будет необходимо для замены. Фотки интересны снаружи и из нутри общий вид. |
| Автор: | l-oleg [ 13 05 2014, 23:01 ] |
| Автор: | Dikiy [ 13 05 2014, 23:09 ] |
ок |
| Автор: | Dikiy [ 31 05 2014, 10:04 ] |
Блок, турба и ГБЦ проданы. Осталось 3 форсунки, ТНВД, интеркулер, клапанная крышка, проводка, блок управления и МКПП-кардан-редуктор. |
| Автор: | ExMIB [ 12 06 2014, 11:08 ] |
Привет, а движка m47n 150 коней? Форсунки по чем? На 150 сильный подойдут? |
| Автор: | zidan [ 13 06 2014, 09:43 ] |
ExMIB : 1. Привет, а движка m47n 150 коней? 2. Форсунки по чем? 3. На 150 сильный подойдут? 1. нет 2. не знаю 3. нет |
| Автор: | hdd [ 28 06 2014, 21:59 ] |
тнвд под акпп? |
