    • На форуме с 15 11 2013, 23:05
    • Сообщений 135
    • Авто: E46 325i M-pack
номер 13 53 7 787 485 в хорошем состоянии
возможно еще понадобятся регулирующий клапан и датчик давления те что на рампе
и клапан регулировки количества тот что на ТНВД
::16:: ибо это ведро не заводится .....
Е46 N42B20 МКПП ---> E46 M3 S54B32 cabrio 6 МКПП ---> E46 M54B22 АКПП ---> E90 N52B30 6 МКПП
    • На форуме с 31 07 2012, 14:43
    • Сообщений 965
    • Авто: BMW E90 2.5 Xi 2006
Я использовал армированные трубки что то из серии Fuel Universal, заменив все трубки на подачу и на обратку. Второй месяц езды - всё нормально, ни капли.
Ток двигло М57.
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
    • Сообщений 135
Sir XAK :
Ток двигло М57.
есть номера или ссылки где это добро найти , по ориг номеру нет ничего кроме оригинала
    • Сообщений 965
завтра на работе посмотрю номер, она у меня в небольшой бухте на складе.
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
    • Сообщений 8566
Забей ты на эти шланги красивые... Меняй всё на армированные по диаметру и всё.
https://www.drive2.ru/l/463713807408037921/
    • Сообщений 135
BlackFlash :
Дело совсем не в красоте ... поломали один тройник с обратки, поэтому лучше поменять все сразу
АП, есть у кого ?
новые ждать аж 18 дней ::44::
    • Сообщений 8566
Ну и что что тройник поломали - сейчас куча всякого добра можно в магазине купить. Шланги + переходники и всё. В магазинах для компрессорного и пневматического оборудования всё есть.
Рекомендуем почитать на тему куплю топлипроводы обраток на M47D
      • Сообщений 135
    BlackFlash :
    Надо по феншую он-ли ... ладно походу закажу оригинал с гермашки
      • На форуме с 10 04 2015, 00:32
      • Сообщений 36
    Армированный шланг gates 3.2 мм из ближайшего автоларька нормально натягивается. Оригинальный шланг неприятно удивит стоимостью.
    Насколько помню, у ВАГа тоже 3.5 мм шланги и они подешевле наших.
