| Ёж или моторчик ???? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=50&t=75566 |
| Автор: | icon [ 12 05 2012, 09:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Ёж или моторчик ???? |
Клубни подскажите, перестал работать вентилятор печки в чём проблема может быть,подскажите!!!!!
| Автор: | Тони Беспантони [ 12 05 2012, 09:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ёж или моторчик ???? |
Без ежа, вентилятор должен по идее работать на полных оборотах. |
| Автор: | icon [ 12 05 2012, 09:14 ] |
Тони Беспантони : Без ежа, вентилятор должен по идее работать на полных оборотах. А у меня он мёртво молчит хотя климат горит,вчера поставили другой б/у на проверку не факт что он живой,так он так нагрелся быстро что взять в руки нельзя было |
| Автор: | Тони Беспантони [ 12 05 2012, 09:21 ] |
: Вентилятор отопителя с регулятором +/- Вентилятор отопителя с регулятором +/- Мощность вентилятора может устанавливаться по ступеням с помощью специального регулятора, при этом в качестве индикации на дисплее появляется уменьшающийся или увеличивающийся график индикации подачи воздуха. Электродвигатель вентилятора активизируется через линейный выходной каскад вентилятора. Управляющее напряжение вентилятора составляет в зависимости от установленной ступени от 0 В до макс. 8 В. При управляющем напряжении вентилятора ниже 0,5 В вентилятор отключается. В автоматической программе выбор ступени зависит от разности между заданным значением и фактическим значением температуры воздуха в салоне. Чем больше разность, тем выше устанавливаемая мощность. Запуск вентилятора в режиме отопления производится в зависимости от температуры теплообменника во избежание притока холодного воздуха. http://f.b-m-w.ru/wds/release/ru/zinfo/ ... 645001.htm Вентилятор можно проверить подрубив питание напрямую. |
| Автор: | deniska035 [ 12 05 2012, 09:33 ] |
Вот ты спросил,кто тебе так скажет не глядя ,нужно все проверять |
| Автор: | FesT [ 12 05 2012, 09:33 ] |
Тони Беспантони : Без ежа, вентилятор должен по идее работать на полных оборотах. у меня без ежа вентилятор отказался работать |
| Автор: | Protoplasma [ 12 05 2012, 09:37 ] |
Вентилятор лучше купить от праворукой тачки. Он в разы дешевле. Бери хеллу. я покупал в экзисте чуть более года назад за 3200р. Он подходит однозначно. Можешь посмотреть в WDS. |
| Автор: | Protoplasma [ 12 05 2012, 09:40 ] |
8EW 009 159-201 Hella 64116900685 моторчик печки BMW |
| Автор: | Макс540 [ 12 05 2012, 09:41 ] |
Не покупай вентилятор, скорее всего это еж, на двух машинах такое было |
| Автор: | Тони Беспантони [ 12 05 2012, 09:49 ] |
Макс540 : Не покупай вентилятор, скорее всего это еж, на двух машинах такое было Да, всё таки без ежа вентилятор и вовсе не включится, если судить по WDS. Но, повторюсь, вентилятор можно проверить, если подать питание напрямую. |
| Автор: | icon [ 12 05 2012, 09:52 ] |
Ребята у меня Е53 туда так просто не подлезть )) |
| Автор: | Тони Беспантони [ 12 05 2012, 09:54 ] |
icon : Ребята у меня Е53 туда так просто не подлезть )) Мало того, что тема не в том разделе, так ещё и машина не Е46. |
| Автор: | icon [ 12 05 2012, 09:56 ] |
Тони Беспантони : icon : Ребята у меня Е53 туда так просто не подлезть )) Мало того, что тема не в том разделе, так ещё и машина не Е46. Сам уже желею что купил е53 |
| Автор: | Тони Беспантони [ 12 05 2012, 10:02 ] |
icon : Сам уже желею что купил е53 Зато высоко сижу, далеко гляжу |
| Автор: | NIKITOS_33RUS [ 12 05 2012, 10:08 ] |
у меня такая беда была...подгорели контакты на еже (разъеме его точнее) а подгорели по-ходу из-за засраного моторчика!!! почистили подлечили разъем и все гуд!!! тут только на диагностику! |
