№121
25 03 2017, 15:03
Да, совсем.. )
№122
25 03 2017, 15:23
Витёк : У этой машины есть ещё один приятный бонус, который вылезет при активной эксплуатации, при условии постановки на учёт с этими же номерами ? |
№123
25 03 2017, 15:24
Пипец!!! Мессер, климат то есть? Что за привычка этого форума не отвечать на вопросы? Я на твой тазик покупателя нагоняю а ему ПОХ. Я покупашке уже рассказал что можно ему активировать на этом тазике из приятностей, ему интересно есть ли климат, а ты тут с народом срешься вместо ответов на прямые вопросы. Что с подушкой, что с климатом... Повторяю вопрос - есть ли климат?
(ГАБТУ КА. ТАНК Т-34 в БОЮ. Краткое пособие. Воениздат НКО СССР, 1942) |
№124
25 03 2017, 15:28
Sebbrodiaga
ХЗ, не помню. Видел я Твой вопрос.. Матушка сфотает, скажу. ) |
№125
25 03 2017, 15:53
Конкретно на этой машине поддается кодировке:
1. Варианты работы ДХО Есть 4 варианта: A – ДХО через дополнительную секцию в ПТФ (непосредственно сами ДХО); B – ДХО через габаритные огни; C – ДХО через ближний свет; D – ДХО через ПТФ 2. Отключение ДХО при постановке на ручной тормоз Пока автомобиль стоит на ручном тормозе ДХО выключены, как только «ручник» снят, ДХО включаются 3. Эффект стробоскопа через ДХО При включении дальнего света временно отключается ДХО. Если «мигать» дальним, то получаются неплохие стробоскопы, если в качестве ДХО подключить ближний свет, то получатся «суперстробоскопы» 4. Функция Corner Функция Corner осуществляет подсветку поворотов с помощью ПТФ. Работает только на скорости до 40 км/ч и совместно с ближним светом. Есть 2 варианта: A – включение в зависимости от положения датчика руля; B – включение в зависимости от положения датчика руля и включенных повторителей поворотов 5. Функция Comming Home Функция Coming Home оставляет включенными фары ближнего света (или ПТФ) и габаритные огни не некоторое время после закрытия машины, как бы освещая Вам дорогу до дома. По умолчанию отключена на второй комплектации. Есть 2 варианта работы: A – через ближний свет; B – через ПТФ. 2 варианта срабатывания: C – после открытия водительской двери; D – после выключения зажигания. 2 варианта управления: E – автоматический (активируется по датчику света); F – ручной (необходимо после выключения зажигания «моргнуть» дальним светом) 6. Функция Leaving Home Функция Leaving Home включает фары ближнего света и габаритные огни не некоторое время после открытия машины со штатного брелка, как бы освещая Вам дорогу до автомобиля. Также полезно во время поисков машины в темное время суток на забитой парковке 7. Дополнительный взмах передних стеклоочистителей Иногда после подачи воды на лобовое стекло стандартных взмахов стеклоочистителей не хватает и, буквально через 10 секунд, капельки предательски скатываются на сухое стекло. Данная функция позволяет автоматически дотирать капельки через несколько секунд после использования стеклоомывателя 8. Показания остатка места в баке на дисплее бортового компьютера Остаток места в баке – приблизительное значение литров, которые можно залить в бак. Шаг шкалы – 5 литров. При полностью заправленном баке отображается «---». Показания очень приблизительные и могут варьироваться +/- 10 литров от реального состояния. Погрешность можно исправить с помощью корректировки показаний уровня топлива И еще приличное количество всяких фишек и функций которые можно включить или изменить режим работы. (ГАБТУ КА. ТАНК Т-34 в БОЮ. Краткое пособие. Воениздат НКО СССР, 1942) |
№126
25 03 2017, 16:02
сarlsson : Витёк : У этой машины есть ещё один приятный бонус, который вылезет при активной эксплуатации, при условии постановки на учёт с этими же номерами ГХЭ, ТЮ и ШО в комплекте? Эта серия одна из бракованных, после 2-3 моек на номере кроме триколора на регионе и белого цвета нет ничего. Камеры не берут, местные гаишники тоже не трогают |
№127
25 03 2017, 16:07
suprastin
Твой выход.. ) |
Рекомендуем почитать на тему Октавия 1,6 на палке '12 г. в Ростов-Доне В ПРОДАЖЕ
№128
25 03 2017, 17:19
Мессер : suprastin Твой выход.. ) Эээммм... 500? |
№129
25 03 2017, 17:25
№130
25 03 2017, 20:45
Sebbrodiaga : И еще приличное количество всяких фишек и функций которые можно включить или изменить режим работы. мотор 1,8 турбо там нельзя случайно программно включить? |
№131
25 03 2017, 20:51
Можно
0086 |
№132
25 03 2017, 22:12
suprastin : Sebbrodiaga : И еще приличное количество всяких фишек и функций которые можно включить или изменить режим работы. мотор 1,8 турбо там нельзя случайно программно включить? этот мотор к 60к придется капиталить) у мну коллега на ворке перед НГ сделал норм вложение на сотку в такой мотор, всем офисом ждем когда карабас отрыгнет |
№133
26 03 2017, 08:06
С 12 года мотор 1,8Т изменен, косяк с цилиндрами исправлен. Капиталить на 60 не надо. А вот движки до 12 года это конечно эпик фейл ВАГа - http://www.drom.ru/reviews/skoda/octavia/194859/
№134
26 03 2017, 09:07
Вспоминаю со слезами на глазах старый добрый AGU.... вот то был мотор... помледнюю октавию с таким мотором отдавал на пробеге 240000км ( подозреваю что он еще и скручен был). Масла от замены до замены доливал от силы пару литров, и то из за того что турбине уже был ... но она дула, свистела и летела а теперь на драйве народ спорит какие лучше маслосъемные кольца поставить, сколько зубов у солдатика говорит о том что пора менять цепь.. и какие лучше поршни втыкать и через сколько км они снова дриснут...
№135
26 03 2017, 19:51
suprastin : Вспоминаю со слезами на глазах старый добрый AGU.... вот то был мотор... помледнюю октавию с таким мотором отдавал на пробеге 240000км ( подозреваю что он еще и скручен был). Масла от замены до замены доливал от силы пару литров, и то из за того что турбине уже был ... но она дула, свистела и летела а теперь на драйве народ спорит какие лучше маслосъемные кольца поставить, сколько зубов у солдатика говорит о том что пора менять цепь.. и какие лучше поршни втыкать и через сколько км они снова дриснут... Это очередной раз убеждает, что М54 - вот решение проблем. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) "не звезди, лосиный остров находится между ярославким и щёлковским шоссе, а балашиха в основном сориентирована на горьковке! по факту ты бы определился с местположением, магазы у тебя рядом или парк?" (торговец гнилой резиной Пушкинский долбойопп веселуха) |
№136
26 03 2017, 21:16
Top Gun : suprastin : Вспоминаю со слезами на глазах старый добрый AGU.... вот то был мотор... помледнюю октавию с таким мотором отдавал на пробеге 240000км ( подозреваю что он еще и скручен был). Масла от замены до замены доливал от силы пару литров, и то из за того что турбине уже был ... но она дула, свистела и летела а теперь на драйве народ спорит какие лучше маслосъемные кольца поставить, сколько зубов у солдатика говорит о том что пора менять цепь.. и какие лучше поршни втыкать и через сколько км они снова дриснут... Это очередной раз убеждает, что М54 - вот решение проблем. покажи мне м54 который без переборки проехал 240000 и ест 2 литра масла на 10000 км пробега |
№137
26 03 2017, 21:17
я меня 320 тыс без переборки. Ест 4 литра масла.
№138
26 03 2017, 21:22
Тоже октавию продаю, вся в заводе, черного цвета, пробег родной 140 без обмана и тд)
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№139
26 03 2017, 21:24
Top Gun : я меня 320 тыс без переборки. Ест 4 литра масла. пропорции в школе составлять учили? 240000= 2 литра масла 320000= 4 литра масла. |
№140
26 03 2017, 21:25
Shum : Тоже октавию продаю, вся в заводе, черного цвета, пробег родной 140 без обмана и тд) черный цвет дико не практичен. |
№141
26 03 2017, 21:41
suprastin : Top Gun : я меня 320 тыс без переборки. Ест 4 литра масла. пропорции в школе составлять учили? 240000= 2 литра масла 320000= 4 литра масла. Пропорции здесь ни при чем, износ двигателя идет не по линейному графику. Вначале (когда был пробег 240, мотор ел меньше литра, за последующие без малого 100 тыс начал подъедать и чем больше пробег, тем сильнее. Но его ещё перебрать можно, а твой с тазика уже на свалке где то. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) "не звезди, лосиный остров находится между ярославким и щёлковским шоссе, а балашиха в основном сориентирована на горьковке! по факту ты бы определился с местположением, магазы у тебя рядом или парк?" (торговец гнилой резиной Пушкинский долбойопп веселуха) |
№142
26 03 2017, 22:10
Top Gun : suprastin : Top Gun : я меня 320 тыс без переборки. Ест 4 литра масла. пропорции в школе составлять учили? 240000= 2 литра масла 320000= 4 литра масла. Пропорции здесь ни при чем, износ двигателя идет не по линейному графику. Вначале (когда был пробег 240, мотор ел меньше литра, за последующие без малого 100 тыс начал подъедать и чем больше пробег, тем сильнее. Но его ещё перебрать можно, а твой с тазика уже на свалке где то. не нашел логики, ну да ладно... видимо на бмв какие то особенные моторы и только их моторы можно перебирать... |
№143
28 03 2017, 14:30
Климат стоит.
Вечером буде фоты руля с подуханом, спешл фо Летщик.. |
№144
28 03 2017, 15:11
Будут фотки, но только вечером!
№145
28 03 2017, 18:36
Уже не надо, я же выложил фото это уёbищной подушки выше. Она новая, как будто сработаная, как и вся эта тарантайка, под названием Шкода. Пусть на ней чехи ездят и радуются.
