    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Тут наткнулся на интересный фотоотчёт как сделать пиво в домашних условиях! Для многих может и баян, а для многих может и нет.
Большинство из того, что продаётся в магазинах под названием пиво,
не выдерживает ни какой критики, ни по качеству, ни по вкусу.
А иногда хочется порадовать себя и друзей настоящим вкусным домашним пивом.
Живое нефильтрованное пиво является полностью натуральным продуктом.
Содержит ценнейший дрожжевой осадок и натуральную углекислоту.
Не содержит искусственных ингредиентов и консервантов. Активные дрожжевые клетки –
это источник витаминов и аминокислот. Срок хранения пива, в некоторых случаях,
может достигать нескольких лет.
Живое нефильтрованное пиво является полностью натуральным продуктом. Содержит ценнейший дрожжевой осадок и натуральную углекислоту. Не содержит искусственных ингредиентов и консервантов. Активные дрожжевые клетки – это источник витаминов и аминокислот. Срок хранения пива, в некоторых случаях, может достигать нескольких лет.
Основой живого нефильтрованного пива является концентрированное пивное сусло и пивные дрожжи верхового брожения. Концентрированное сусло производят на заводах путем выпаривания воды из пивного сусла, т.е. трудоемкий процесс приготовления сусла из солода и хмеля в данном случае берет на себя завод, нам же остается развести концентрированное сусло чистой водой, и добавить сахарный сироп. Специальные пивные дрожжи верхового брожения, сбраживают сусло при комнатной температуре в течении 5-7 дней. Из сахаров находящихся в сусле дрожжи производят алкоголь и углекислый газ. Не фильтрованное пиво, разливают в герметичные емкости из которых оно будет употребляться (бутылки, бочки), добавляя при этом небольшое количество сахарного сиропа для вторичного брожения, чтобы получить натуральную углекислоту. Пиво должно простоять в бутылках при комнатной температуре 7 дней. Потом его помещают в прохладное место еще на 2 недели для созревания. После того как пиво созрело, можно насладиться его неповторимым вкусом, т.к. оно приготовлено вручную в ограниченном количестве. Храниться пиво может несколько лет, при этом процессы созревания будут протекать и дальше. Дрожжи, находящиеся в пиве являются натуральным “консервантом” и не дают пиву испортиться, поэтому нет необходимости в консервации или пастеризации. Как известно пивные дрожжи благотворно влияют на организм, улучшают обмен веществ, повышают иммунитет, содержат витамины и аминокислоты.
p.s. Помните, что даже самое “лучшее” лекарство в больших количествах может оказаться ядом. (Минздрав предупредил)
1. Для приготовления 23-25 литров пива, потребуется...
2. Набор домашнего пивовара: ферментатор(бочка), гидрозатвор с пробкой, термометр самоклеящийся, кусок пищевого шланга
3. желательно, но не обязательно: Ареометр АС-3 0...25, колба для ареометра, сифон выдувной (вместо куска шланга)
4. термометр
5. Пару мгновений и пивоварня готова.
6.
7. Ингредиенты: дрожжи
8. сусло
9. вода
10. сахар
11. мёд (по вкусу, по желанию, некоторые пивовары делают пиво заменяя сахар медом или неохмеленным суслом в пропорции 1:1,25)
12. Дезинфекция - залог успешного результата
13. Подготовим дрожжи к работе.
14. Готовим сироп (использовал 1 кг сахара и грамм 200 мёда).
15. Отмеряем необходимое количество сусла (взял 2 кг с небольшим) и добавляем его в сироп.
16.
17. Хоть сусло и охмеленное, но для аромата можно добавить немного хмеля в конце варки.
18. Выливаем в ферментатор воду, сироп с суслом, добавляем подготовленные дрожжи. Закрываем крышку, устанавливаем гидрозатвор
Приведу минимальную себестоимость изготовления пива дома:
1. Сусло 2 кг 450-500 руб.
2. Дрожжи 100 руб.
3. Сахар 1кг 35-45 руб.
4. Вода 25л 130-200 руб.
5. Бутылки 1л ПЭТ 25 шт. 125-150 руб.
Всего: 875 руб. за 23 литра. 1 литр – 38 руб.
Процесс брожения на 2-е сутки
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИВА ИЗ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО
ОХМЕЛЕННОГО СУСЛА
Для приготовления 23 л. пива с начальной экстрактивностью 11%, (примерно 4,5-4,8% Алк.об.) понадобится:
2 кг. концентрированного сусла
1 кг. сахарного песка
1 пакетик пивоваренных дрожжей (10 гр.)
Чистая вода.
ТРЕБУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1. Пластмассовая или полиэтиленовая пищевая емкость объемом около 30 литров, с гидрозатвором
2. Сифон-трубка, для перелива, снятия с осадка пива, и розлива в бутылки или кеги.
3. Кеги или бутылки, достаточные для розлива 23 литров. Пластиковые бутылки из-под шипучих спиртных напитков, коричневые пивные бутылки с кроненпробками подходят идеально.
Примечание – не используйте стеклянные бутылки с трещинами или сколами.
4. Ареометр и колба для измерений будут полезны, для контроля за процессом брожения и определения конечной плотности.
5. Термометр (для оптимального температурного контроля).
ЧИСТОТА
Все оборудование, бутылки и т.д. должны быть вымыты и продезинфицированы соответствующими дез. средствами. Обязательно тщательно ополаскивайте всё оборудование после проведения дезинфекции. Не используйте домашние моющие средства и составы.
ОПЫТ
Опытные пивовары могут вносить небольшие изменения к инструкциям, данным ниже, и производить пиво более подходящее к их индивидуальному вкусу. Например, замена части вносимого сахара, солодовым концентратом или неохмеленным суслом (вместо 1 кг. сахара, – 1,25 кг. сусла) приведет к созданию более полного тела пива. При разведении комплекта на 18 литров вместо 23, получится пиво с более полным, округленным ароматом и содержанием алкоголя приблизительно 6 %.
Примечание – при использовании неохмеленного сусла или сухого солодового концентрата, их необходимо кипятить в течении 10-15 минут.
БРОЖЕНИЕ
1. В кастрюлю налейте 2 л. воды, нагрейте, добавьте сахар, проварите 30 мин. на медленном огне, добавьте концентрированное сусло, доведите до кипения, оставьте остывать под закрытой крышкой на некоторое время (10-15 мин.).
2. В пустую стерильную емкость, налейте 15 л. холодной воды, добавьте сусло с сиропом, холодной водой доведите до объема 23 л. Перемешайте. Температура сусла перед внесением дрожжей должна быть 18 – 28 C.
3. Рассыпьте по поверхности пива дрожжи и закройте крышку.
4. Оставьте емкость в теплом месте при температуре 18 – 24 C, бродить пиво будет примерно от 4 до 8 дней.
5. Перед тем как переливать пиво необходимо проверить закончилось или нет брожение. Признаки окончания брожения: никакие пузырьки не должны подниматься к поверхности, пиво становится прозрачным. Показания ареометра не должны превышать значения 2%.
6. Желательно дополнительно снять пиво с осадка, для этого необходимо аккуратно перелить пиво в стерильную емкость не поднимая дрожжи со дна, и оставить отстоятся в течении суток, после этого еще раз снять с осадка, перед добавлением сахара на дображивание.
Важно удостовериться, что брожение полностью окончено, перед тем как разливать пиво по бутылкам, иначе имеется опасность разрыва бутылок.
ХРАНЕНИЕ ПИВА В БУТЫЛКАХ
1. При процессе дображивания ваше пиво будет насыщаться углекислотой, которая добавляет жизнь и искристость пиву.
2. Приготовьте сахарный сироп: на 100 гр. воды 170 гр. сахара. Добавьте сироп в снятое с осадка пиво. Не превышайте количество сахара, иначе пиво будет слишком газированное. При помощи сифонной трубки, разлейте пиво из емкости, в бутылки не доливая 5см. до края бутылки.
3. Плотно закрутите или закупорьте кроненпробками ваши бутылки, поставьте в теплое место примерно при 20 C и оставьте приблизительно на 7 дней, для вторичного брожения. Храните пиво в затемненном месте.
4. Потом переместите бутылки в прохладное место, чтобы позволить пиву созреть. Созревание будет длиться приблизительно две недели. Как только пиво станет совершенно прозрачным, его можно пить, но вкус улучшится, если его оставить на созревание на месяц.
5. При розливе пива, будьте осторожны, не тревожьте дрожжевой осадок, который соберется на дне бутылки. Вам может понравиться переливать пиво сначала в кувшин. Пейте охлажденным.
6. Ополаскивайте бутылки водой сразу после того, как они освободятся, вам будет легче их мыть и дезинфицировать в следующий раз.
Тут автор хочет рассказать, как разлить пиво по бутылкам и получить правильный результат.
В пивоварении, одно из самых главных правил - это дезинфекция. Для дезинфекции я пользуюсь препаратом Nodisher Cl:
Растворяем таблетку Nodisher Cl, в 10 л. воды. В получившийся раствор отправляем, требуемое нам оборудование: шланг, шприц, пробки:
Чтобы пиво было газированным, нам нужно приготовить "праймер"(сахарный сироп), для этого я беру сахар из расчета 11г. на 1л. пива. А дрожжи, которые имеются в пиве "скушают" сахарный сиром и превратят его в углекислый газ, который сделает наше пиво газированным:
Сироп кипятим, минут 5-10.
одготовим, необходимое оборудование: пробки, шприц, шланг и т.д.
Подготовим бутылки, предварительно помыв их раствором Nodisher Cl:
В подготовленные бутылки с помощью шприца добавляем "праймер" он же сахарный сироп, пропорцию можно легко вычислить, для удобства я делаю сироп из расчета на 30л, по результату кипения, объем уменьшается, заливается в мерную колбу и делится в пропорции на литр пива.
Тут начинается самое интересное, открываем бочку с пивом (выглядит оно так):
Разливаем его по бутылкам, с помощью шланга, на фото №3:
Получаем, вот такую батарею)
Которая стоит 7-10 дней, при комнатной температуре и насыщается углекислым газом, естественно карбонизируется, т.е. пиво становится пенным.
Так выглядит молодое пиво, сразу после розлива.
А так прошло 7 дней)). И получаем прекрасное и вкусное пиво которое можно уже пить, но лучше подождать еще пару недель или месяц пока оно созреет и станет еще вкуснее)))
p.s. Хранение. Если у Вас есть погреб, поставьте пиво туда. При температуре 10-15 градусов получится лучший результат. За неимением погреба пиво можно хранить в холодильнике. В бутылках из пластика, пиво можно хранить до 6 мес., а если упаковывали в стекло кроненнпробками, то более года. Без всяких консервантов.
    • На форуме с 11 01 2008, 11:06
    • Сообщений 33864
    • Авто: Немки
Я бы попробовала, как оно на вкус. Никто не делает сам? :roll:
    • Сообщений 7574
Kolosok
Я планирую сделать но 23 литра многовато =))) я не настолько пивосос :lol:
    • Сообщений 33864
    • Авто: Немки
Филлини
Мы тебе поможем избавиться от лишних литров. :arrow:
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
будупиво предложите, его заинтересует :mrgreen:
    • Сообщений 7574
Вот ещё способ нашёл.
Берем Ячме?нь.
варим его при температуре 71 градус чтобы получить солод.
перем банку или то где будем варить. Моим тщятельно!
Как везде написано, если вы не любите чистить и мыть хорошо то не стоит делать домашную пивоварню.
Сливаем немного солода проверяя готовность
отливаем его обратно
по готовности сливаем нужное количество в бочку где уже всё готово
и вариам
варим варим
добавляем хмель.
Охлождаем его
сливаем
и заливаем в наши банки с бульбуляторами :lol:
Моем всё остальо тщятельно
прошло 2 недели!
берем бутылки
моем их щятельно
Зливаем пиво
и закрываем крышки
Вот такой вот девайс
Вот так это делаеться
Вот такими вы будете если будете много пить пива :lol: :lol:
Вот оно пиво
    • На форуме с 12 12 2009, 18:24
    • Сообщений 2438
    • Авто: ///М3
    • Изображения: 20
::wow:: пиво захотел))))
Рекомендуем почитать на тему [ПИВО, ПИВО, ПИВО] Делаем Пиво в домашних условиях.
    • На форуме с 27 10 2008, 14:16
    • Сообщений 24268
    • Авто: маФынка, млять
Kolosok :
Филлини
Филл, ты только навари, мы на подхвате :lol:
    • Сообщений 7574
Kolosok
Энергетик
Алкоголики :lol: :lol: 23 литра на двоих? :lol:
Павло
Да выходные чёто быстро пролетели :)
    • Сообщений 24268
Филлини
очень редко пью пиво и мало ::37::
    • Сообщений 24268
Филлини
под настроение...
с таранью, судаком либо омулем ::41::
    • Сообщений 7574
Энергетик :
Филлини
под настроение...
ЛУчше с креведками или раками ::wow:: ::wow::
    • Сообщений 5034
А где все эти ингридиенты покупать? Для первого способа?)))
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
Энергетик
:lol: :twisted:
    • На форуме с 05 06 2009, 11:53
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
мы как то заморачивались одно время приготовлением пива в BeerMachine
интересно но нифига не дёшево.
ПРОДАМ комплект дооснащения задними электростеклоподъёмниками - 5000р.
    • Сообщений 7574
6at9-6ez-6aZara :
Хмель и дрозжи можно купить в любом супер маркете большом к примеру АШАН.
МОЛТ, ЗАО
Адрес: 101934, Россия, г. Москва, Архангельский переулок, 1, офис 239
т. (095) 207-95-53, 2079529, ф. (095) 207-96-79
Вид деятельности, продукция, услуги: Официальный дилер фирм Райсио (Фнляндия) и Дурст (Германия).ОСУЩЕСТВЛЯЕМ крупно-оптовую торговлю сырьем для пивоваренной промышленности.Всегда в наличии светлый, карамельный и жженый солод в мешках и насыпью, а также рис дробленный и крупка кукурузная. ОСУЩЕСТВЛЯЕМ: отгрузки в зерновозы, универсальные вагоны, в контейнеры и на самовывоз.На рынке фирма работает 4 года.
цены на финские солода:
пилснер 500 Евро МТ = 17,5 Евро за 35кг мешок;
Пшеничный солод 580 Евро МТ = 20,3 Евро за 35 кг мешок;
Карамельный солод (180 EBC) 670 Евро МТ = 23,45 Евро за 35 кг мешок;
Хмель (Германия HVG):
традицион 2008, альфа 7,8 = 7,5 евро/кг
традицион 2009, альфа 6,5 = 6,7 евро/кг
норсен бревер 2009, альфа 9,1 = 9,5 евро/кг
магнум 2008, альфа 16,1 = 15 евро/кг
сапфир 2008, альфа 4,1 = 7,7 евро/кг
перле 2009, альфа 9,4 = 7 евро/кг
Жатецкий 2008, альфа 4 = 16,5 евро/кг
    • Сообщений 7574
6at9-6ez-6aZara
http://www.lentinus.com/yeast.html
Rom4ik
Эти пивоварни [censored], стоитболее 3000 тысяч рублей просто за бочку маленькую и всё. если можно тоже самое купить в раёне 1000 рублей ферментатор(бочка) и гидрозатвор с пробкой.
    • Сообщений 7574
6at9-6ez-6aZara
Вот нашёл, магазин полностью для этого дела.
http://www.beermachine-ural.ru/?page=13 ... 1&good=368
Там ферментатор(бочка) и гидрозатвор с пробкой есть и думаю солод.
Кто очень любит пиво и хочет получить оргазм от пива и потом умереть, есть вот такая бочка .
227 литров!
    • На форуме с 21 12 2009, 15:28
    • Сообщений 2589
Филини молоток! ::wow::
Продам запчасти на купе.
viewtopic.php?f=4&t=70757
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
наверное вкусно , но стока заморочек ::16::
[album]47162[/album]
    • Сообщений 28251
пиво я люблю, но заморочек все равно много
    • Сообщений 7574
Tul
romanandreev_78
Заморочек много, зато точно без добавок и мочи какогонибудь рабочего которому премию урезали :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Не так уж и много заморочек просто отстаивать надо долго, а так после 1-2 раза уже будешь проффи и будет сразу знать процесс, делать не смотря в книжку.
    • Сообщений 7574
Вот нашёл, предыдущии сылки это в ЕКб, а вот это для тех кто в Москве.
http://www.teddybeer.ru/price/kit.htm
Там всё есть солод хмель бочки и всё всё всё.! Буду пробывать! отпишусь о резалтах.
    • Сообщений 7574
Ну что хоть ктонить попробывал? ::22::
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Ну это вообще из области фантастики! :lol:
