| электрокотел. какой купить? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=49&t=158574 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | suprastin [ 30 10 2016, 22:56 ] |
| Заголовок сообщения: | электрокотел. какой купить? |
Комрады, решил я все ж таки делать нормальное отопление в доме. Вопрос - какой из электрокотлов ( склонен к традиционному с ТЭНами) все таки стоит купить, чтобы в дальнейшем не иметь головняка? и так, что имеем: электричество 20 кВт площадь дома 80 кв.м. утепление в круг 100мм минваты + 2 слоя пароизола второй контур не нужен - на воду стоит свой котел очень делательно чтобы был GSM модуль для управления и мониторинга бюджет. пусть будет до 40т.р. погнали флудить |
| Автор: | suprastin [ 31 10 2016, 07:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: электрокотел. какой купить? |
В тему призывается мобильный
| Автор: | Seneld [ 31 10 2016, 09:45 ] |
suprastin : В тему призывается мобильный ![]() чур-чур... не буди лихо, а то в сорокет не уложишься, а дом задавит тебя интеллектом |
| Автор: | Mobilniy [ 31 10 2016, 09:52 ] |
suprastin Vaillant Eloblock бери, они до 28 кВт, имхо Можно программно/аппаратно отключать лишнюю нагрузку/уменьшать максимальную мощность (даже если у тебя версия на 28 кВт), там уже встроенная погодозависимая автоматика - тебе нужно будет лишь купить датчик (оригинал - 1к), неоригинал дешевле. К нему присобачишь Zont (например, такой https://zont-online.ru/katalog/internet ... /zont-h-1v) и будет тебе счастье. Как раз уложишься в сорокет. |
| Автор: | Mobilniy [ 31 10 2016, 09:56 ] |
И еще, если дом ПМЖ то при наличии ПЗА встроенной GSM термостат будет в принципе не нужен. Температура в отопительном контуре будет регулироваться согласно погоде и кривой отопления. И наоборот. |
| Автор: | STR8 [ 31 10 2016, 10:07 ] |
Mobilniy : И еще, если дом ПМЖ то при наличии ПЗА встроенной GSM термостат будет в принципе не нужен. Температура в отопительном контуре будет регулироваться согласно погоде и кривой отопления. И наоборот. [censored] ты крендель |
| Автор: | Mobilniy [ 31 10 2016, 10:10 ] |
STR8 : Mobilniy : И еще, если дом ПМЖ то при наличии ПЗА встроенной GSM термостат будет в принципе не нужен. Температура в отопительном контуре будет регулироваться согласно погоде и кривой отопления. И наоборот. [censored] ты крендель Чего тебе не нра? |
| Автор: | suprastin [ 31 10 2016, 10:16 ] |
я нихуищща не понял, и че за зонт такой? |
| Автор: | suprastin [ 31 10 2016, 10:17 ] |
пс. дом не ПМЖ. основная задача, чтобы в доме всегда было + 5..10 градусов |
| Автор: | Terminator37 [ 31 10 2016, 10:32 ] |
suprastin : я нихуищща не понял, и че за зонт такой? Несложные расчеты говорят, что Максимальная мощность для +18 С для твоего случая это 5 кВт полезной тепловой энергии при хорошей теплоизоляции. |
| Автор: | STR8 [ 31 10 2016, 10:34 ] |
Mobilniy : STR8 : Mobilniy : И еще, если дом ПМЖ то при наличии ПЗА встроенной GSM термостат будет в принципе не нужен. Температура в отопительном контуре будет регулироваться согласно погоде и кривой отопления. И наоборот. [censored] ты крендель Чего тебе не нра? я наоборот восхищаюсь
| Автор: | karter [ 31 10 2016, 10:34 ] |
Вот такой весьма ничего http://www.climatic-shop.ru/shop/UID_86.html нет пускателя, плавная регулировка, очень важная штука - могут по предзаявке установить регулятор максимальной мощности я взял эпо - решил сэкономить, очень зря, пускатель щелкать задрал на весь дом, электричество зимой впритык везде ибо котел врубается сразу наполную |
| Автор: | STR8 [ 31 10 2016, 10:37 ] |
karter : Вот такой весьма ничего http://www.climatic-shop.ru/shop/UID_86.html нет пускателя, плавная регулировка, очень важная штука - могут по предзаявке установить регулятор максимальной мощности я взял эпо - решил сэкономить, очень зря, пускатель щелкать задрал на весь дом, электричество зимой впритык везде ибо котел врубается сразу наполную у меня чтото очень похожее стотит как резервный от него только насос работает постоянно сейчас перешел с угля на пеллеты. вполне себе приятно, а главное чисто)) |
| Автор: | karter [ 31 10 2016, 10:40 ] |
Твердотопливный котел наше все, дрова дешевле всего |
| Автор: | STR8 [ 31 10 2016, 10:41 ] |
karter : Твердотопливный котел наше все, дрова дешевле всего ну с дровами от него вообще не отойти))) |
| Автор: | karter [ 31 10 2016, 10:43 ] |
он медленно горит- отойти можно , но топить надо - сам не истопиться
| Автор: | Mobilniy [ 31 10 2016, 10:46 ] |
suprastin : я нихуищща не понял, и че за зонт такой? запас карман не тянет (больше мощности дашь - быстрее прогреешь дом), все отключается внутри (регулятор максимальной мощности и зависимости от других электропотребителей), те же плавные регулировки, ЦН насос в комплекте. У меня работает уже 4 года. ![]() Зонт - наша лучшая разработка в области термостатов. Подключается к штатному разъему для комнатного термостата и включает/отключает котел по GSM/Wifi/3G и т.п. Управление и статистика с веб-сайта или смартфона. |
| Автор: | Mobilniy [ 31 10 2016, 10:49 ] |
Terminator37 : suprastin : я нихуищща не понял, и че за зонт такой? Несложные расчеты говорят, что Максимальная мощность для +18 С для твоего случая это 5 кВт полезной тепловой энергии при хорошей теплоизоляции. Несложные расчеты обычно считают по формуле 1 к 10 для холодной пятидневки, а это уже 8кВт теплопотерь без учета доп. мощности на прогрев. А сложные считают иначе.
| Автор: | Terminator37 [ 31 10 2016, 10:59 ] |
Mobilniy : Terminator37 : suprastin : я нихуищща не понял, и че за зонт такой? Несложные расчеты говорят, что Максимальная мощность для +18 С для твоего случая это 5 кВт полезной тепловой энергии при хорошей теплоизоляции. Несложные расчеты обычно считают по формуле 1 к 10 для холодной пятидневки, а это уже 8кВт теплопотерь без учета доп. мощности на прогрев. А сложные считают иначе. ![]() Не собираюсь спорить...но твоя т.н. формула 1 к 10 для холодной пятидневки это просто прикидка.. получается, что в моем случае я считал по всем канонам СНИПа 2.04.05-91. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. и да, заметь, я ничего про выбор котла не говорил...и ежу понятно, что он должен быть немного белее чем 5 кВт
| Автор: | Mobilniy [ 31 10 2016, 11:13 ] |
Terminator37 : Не собираюсь спорить...но твоя т.н. формула 1 к 10 для холодной пятидневки это просто прикидка.. получается, что в моем случае я считал по всем канонам СНИПа 2.04.05-91. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. У тебя тоже прикидка, т.к. я не увидел данных от ТС вообще по дому, кроме 100 мм. утеплителя. |
| Автор: | Mobilniy [ 31 10 2016, 11:16 ] |
suprastin радиаторы выбрал?
| Автор: | suprastin [ 31 10 2016, 17:20 ] |
Mobilniy : suprastin радиаторы выбрал? ![]() Да нет еще. Думаю обычный биметалл 500мм пойдет. А по поводу котла думаю, что 7,5 -9 кВт вполне за глаза для моего домика. Плюс ко всему у меня еще теплые полы на кухне и в ванной, так что 9кВт больше чем достаточно. Окна везде пластиковые, Кроме того в следующем году планирую обшивать дом, если все хорошо будет ну и соответственно дополнительно Утеплять |
| Автор: | butch [ 31 10 2016, 17:35 ] |
Во) хорошая темка! Расскажу про себя, в прошлом году забабахал печь, сейчас автоматизирую процесс, автоматические заслонки, управление итд. Греет хорошо! чуть протупил и окна открывать надо. Внутри бак, оттуда хочу насос и по батареям теплоноситель.Если параллельно такой котел внедрить норм будет? Печь очень инертная штука. Или лучше тены в батареи? Что скажете? |
| Автор: | Seneld [ 31 10 2016, 17:57 ] |
Лучше Доброе тепло... видел такое на даче, оч. тепло |
| Автор: | suprastin [ 31 10 2016, 18:21 ] |
Seneld : Лучше Доброе тепло... видел такое на даче, оч. тепло чем лучше? |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
