/ выбор насоса для дачи на BMW
бееелкааа!!! помогай, какой насос покупать для колодца? грундфосс сба 3-35 или Даб 1000???
з/ы ставить гадроаккум не хочу. ::16::
    • Сообщений 53446
Почти пох., это одно и тоже, в т.ч. Гардена. Это все дочки Грундфоса.
Я взял SBA, правда 3-45. :mrgreen:
Гидроаккум лучше взять, т.к. для долгой жизни насоса желательно не более 6 включений в час и гасить гидроудары на момент включения.
P.s. расстояние до зеркала воды рекомендуется не более 10 метров.
При малом уровне воды - модель AW.
Шли характеристики: дебит, сколько до зеркала воды, сколько до дома, количество точек, будут ли кабинки с гидромассажем.
тогда еще вопрос. как думаешь, стоит греющий кабель в трубу пихать, или достаточно того, что труба у меня на 1,5м закопана?
и хватит ли гидробака литров на 20? А то у меня отдельной комнаты под котельную нет, а ставить огромный бак в ванную не красиво. там и так бойлер висит, фильтр и труб целая гора ::44::
    • На форуме с 19 01 2010, 15:24
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
помощнее лучше бери
либо грундфос 45-й либо даб 1200
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
Mobilniy :
щас ещё и автополив прибавится ::xa::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
хватит, но это минимум... если грамотно отрепетировать реле давления потом, то включение насоса будет вообще незаметно...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 53446
ПМЖ или наездами? В принципе в МО у нас в среднем 1,30 м. глубина промерзания, но в некоторых районах по разному, есть старые данные где-то по районам. Как вариант - можно положить листы эппс по длине магистрали, также обычно промерзает открытая часть больше от места выхода из земли до входа в дом.
Греющий кабель дороговато, кушает много, даже саморегулирующийся. У меня стоит - но открытый. :mrgreen:
Рекомендуем почитать на тему выбор насоса для дачи
    • Сообщений 53446
fantom :
С данными насосами ему не нужно реле давления, вся автоматика внутри, нужно только отрегулировать давление внутри ГА.
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
fantom :
в данных насосах реле протока стоит, бак можно и не ставить
    • Сообщений 53446
По каждому ГА есть характеристики и обычно вместимость это 30-35%, насколько я помню, так что в твоем случае это литров 7, чтобы когда руки моешь кратко - насос не включался.
    • Сообщений 53446
zolter :
fantom :
На самом деле я общался с инженерами оттуда и они рекомендует ГА, даже где-то были картинки по подключению, т.к. при любом капельном разборе (унитаз или кран подтекает, кто-то руки сполоснул) включается насос.
    • Сообщений 53446
suprastin
Жду характеристики выше :mrgreen:
P.S. видел я двери поставил?
    • На форуме с 23 02 2011, 21:41
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
::39:: Интересная тема
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
Mobilniy :
zolter :
fantom :
это больше для потребителя ставят гидроаккумулятор,потому что хозяина напрягает включающийся насос
а сам насос может спокойно и без ГА работать, на SBA насколько пмнб кол-во включений-выключений до 200-х раз за час, что в принципе нереально на практике сделать
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Mobilniy :
fantom :
а, это всасывающие насосы, те что внешние? я думал речь о погружных...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
Mobilniy :
50% вода, 50% воздух (примерно)
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
fantom :
На 50 литров бак внешне не намного больше.
fantom :
Mobilniy :
fantom :
они погружные. но погружные насосные станции, можно так сказать
    • Сообщений 53446
zolter :
200 раз в час это нереально, там обычный асинхронный двигатель, ему вредны частые запуски.
У меня отложилось количество 6 включений в час, это обычная практика для насосов.
В паспорте не нашел количества включений, на неофиц. сайтах пишут про 20.
    • Сообщений 53446
fantom :
Mobilniy :
fantom :
Это погружной колодезный насос ::kor::
Mobilniy
колодец 8 колец, восьмое на улице. воды 4 кольца. от дома до колодца 7 метров. вода нужна только на первом этаже. Считай метр от земли.
потребители : кухня, душкабина, унитаз раковина. отдельно вывели из дома кран для полива. Он же будет сливом системы на зиму.
груба ПНД 32 уже закопана и введена в дом и колодец. так что если и делать подогрев, то только внутри самой трубы. :bad:
Mobilniy :
fantom :
Mobilniy :
fantom :
блин, у грундфоса конечно есть инверторная станция ::wow:: но блин куда ее ставить, эту красавицу
    • Сообщений 53446
zolter :
Mobilniy :
Зависит от давления, характеристики обратно пропорциональны
короче надо ставить на 24 литра и мозх не эбать
    • Сообщений 53446
Mobilniy
Вот считай, твой насос выдает 3,5 атм., минус 0,8 - до земли, минус 0,07 это до дома, минус 0,1 это до ГА на первом этаже, если будут фильтры - еще минус 0,15-0,3, итого: около 2,2 атм. на выходе из крана.
В принципе это нормально, но лучше взять модель 45-ую, там тебе еще одна атмосфера к итого на выходе прилипнет. Запас карман не тянет.
Опять же этот насос с автоматикой и любит правильное напряжение, при низком напряжении насос как минимум не будет выдавать правильные напорные характеристики, а как максимум при низком и высоком - сдохнет плата, так что желателен стабилизатор.
