suprastin
Думаю безопаснее, уверен дешевле, ну и обогреватели не зависят друг от друга и занимают меньше места в сравнении с радиаторами, плюс красивые
Seneld :
suprastin
у меня сейчас в каждой комнате конвекторы стоят. Они выжигают воздух. ::hp:: С утра голова болит ::13:: не уверен, что доброе тепло намного лучше. А котлы все равно на 3 фазы и вряд ли сразу 3 ТЭНа сгорят.
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Seneld :
suprastin
конвектора конечно дешевле, у меня на теплый пол две ветки и батареи на втором этаже, с котлом итд ушло 60 на материалы, делал сам с помощниками
конвекторов штуки три четыре цены от 3 и в космос
Но отопление стационарное всяко лучше и равномернее обогревает да и надежнее,
у меня товарищ как то в таком же домике проснулся 1 января с бодуна а дома дубак два из трех конвекторов откинулись- и куда бежать? кое как отопился банной печью
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Бери Галан 100%, импульсный котел, у меня у брата дом 2х этажный отпливает :cool:
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
ChikO :
с Галаном есть один нюанс. Он работает только в воде. В антифризе, читал, он не работает. Да и электрод нужно менять раз в пару лет.
    • Сообщений 53446
ChikO :
:mrgreen: Галан - разводка.
Преимуществ по сути никаких, ибо КПД тот же, а ценник задран.
    • Сообщений 53446
Seneld :
suprastin
Конвекторы бывают разные, у тебя видимо с открытой спиралью, раз "выжигают кислород". ::kor::
То доброе тепло, что на картинке - скорее всего инфракрасного типа, то бишь греет не воздух, а предметы. Это хорошо, если ты рядом в пледе сидишь на кресле. КПД опять же тот же.
Рекомендуем почитать на тему электрокотел. какой купить?
    • Сообщений 53446
karter :
Я бы так не сказал. Сливать радиаторы если что и т.п. - тот еще геморрой.
В водяном отоплении больше частей, которые могут выйти из строя, нежели в случае с конвекторами, которые заменить можно за 2 минуты, тупо включив новый в розетку, опять же если не пмж и заливать антифриз - то он текуч со всеми вытекающими, извините за тавтологию.
Mobilniy :
karter :
ты имеешь ввиду, что возможны утечки? ::30:: Вот это косяк. :o
Так мне хватит котла на 9кВт? и он может работать в режиме частичной нагрузки? тобишь не сразу все 9 квт врубать, а например только 1 ТЭН для поддержания температуры?
    • Сообщений 53446
Да нет еще. Думаю обычный биметалл 500мм пойдет.
А по поводу котла думаю, что 7,5 -9 кВт вполне за глаза для моего домика. Плюс ко всему у меня еще теплые полы на кухне и в ванной, так что 9кВт больше чем достаточно.
Окна везде пластиковые, Кроме того в следующем году планирую обшивать дом, если все хорошо будет ну и соответственно дополнительно Утеплять
Во-первых, смотри, больше чем рассчитаны у тебя радиаторы по теплоотдаче они не отдадут. Теплоотдача написана на сайтах производителей при определенной температуре (больше температура - выше теплоотдача), максимальную температуру которую может выдать котел - смотри на сайте котла, по трубам тоже (чем меньше температура, тем дольше проживут), ну и вообще приятнее, когда не обжигаешься о радиаторы (у меня низкотемпературное отопление, о нем ниже, соответственно, больше радиаторов, нежели чем допустим при 70 градусов подачи потребуется).
Во-вторых, ты пишешь, что у тебя теплые полы. Трубы в стяжке или в чем? В большинстве случаев с максимальной температурой подачи придется попрощаться, либо делать смесители на коллекторах под теплые полы, которые мешают подачу и обратку, уменьшая температуру подачи в полы, а это уже + к денежке.
В-третьих, отдача от теплых полов рассчитана? В стяжке при пуске они берут просто огромное количество энергии для прогрева и большую мощность. Соответственно для схемы наездами (не ПМЖ), нужно в 1,5 раза иметь запас по мощности котла, чтобы успеть вбухать в полы, прежде чем ты уедешь.
Короче это очень большая тема для обсуждений.
Mobilniy :
теплые полы у меня электрические. Кафельный пол прогревается часа за 4 так, что можно комфортно без тапочек ходить. так что к котлу это отношения иметь не будет.
Котел именно для жилых комнат ну и для ванной комнаты, чтобы сухо было
    • Сообщений 53446
ты имеешь ввиду, что возможны утечки? Вот это косяк.
Скажем так, на воде можно допустить косяки, которые не простит антифриз. :mrgreen:
+ не все котлы поддерживают антифриз без потери гарантии + некоторые поддерживают только определенные марки антифриза без потери гарантии.
Котел легко может работать в режиме частичной нагрузки + есть реле разгрузки, в случае, если мощности электроподключения не хватает, а ты включил электроприборы с большой мощностью.
Про то, что хватит котла на 9 кВт - не уверен, поэтому предложил вариант с покупкой котла с запасом мощности, т.к. ценники примерно равные. Сеть у тебя 3-х или однофазная?
    • Сообщений 53446
Тогда ориентируйся на отдачу радиаторов.
Расчет теплопотерь - дело серьезное. ::kor:: Лучше взять с запасом, если не можешь просчитать.
сеть 3 фазы, 32А
просто можно и на 28квт купить, только весь дом погаснет, как только эта штука включится ::xa::
В доме ведь помимо котла еще куча потребитеелей. бойлер, теплый пол, свет, холодильник, и тд и тп.
    • Сообщений 11526
Mobilniy :
karter :
Ну хз я не вижу ничего что может накрыться и остаться без отопления, разве что пусковой щит котла- но можно резко напрямую перекинуть проводку, три тэна разом тоже не сгорят- остальное надежно имхо
у меня вся система сливается в каналью открытием крана за минут 5 макс, набирается также, потом пройти по кранам маевского с кружкой и отверткой и делов то ::37::
    • Сообщений 53446
сеть 3 фазы, 32А
Дом не погаснет, там можно погасить лишнюю мощность + есть реле разгрузки, которое будет сам отключать при включении мощной нагрузки :mrgreen:
Есть версии и поменьше мощностью, я к тому что не бери на 9 кВт - пожалеешь.
Разница в цене минимальна.
    • Сообщений 53446
karter :
Mobilniy :
karter :
Может накрыться что угодно.
Плата котла (читай: мозги) в отличие от ТЭНов чувствительна к напряжению, отличному от 220В.
Опять же ЦН там (почему рекомендуют ставить на летний режим, а не выключать котел? потому что периодически идет включение/выключение ЦН и он не закисает), текучий антифриз (у ТС не ПМЖ варик, соответственно все соединения должны быть надежными и при утечке из одного, падает давление и в лучшем случае выключается котел по защите).
А конвектор снял и заменил новым, это децентрализованное отопление, при сбое одного всё отопление не остановится, в отличие от котла.
    • Сообщений 11526
Ну смотря какую цель ставить- если пмж как я себе делал, то нисколько не жалею что так сделал, если как дачу- конечно конвектор выгоднее кинул какую нить джиэсм розетку и делов ::37::
Я не понимаю че ты так утечки боишься- соединять надо нормально и ничего не побежит никуда ::xa:: у тебя же не бежит? :mrgreen:
karter :
так у него и дом умный ::xa::
у меня дача, но она постоянно отапливается. А то трубы водопроводные порвет.
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Бир пексом все зафигачить и ничего никуда не побежит)
Мысли приходят с деньгами
paw :
Ребят своих, заводских пригласить на халтуру - и точно ничего никуда не побежит никогда. ::xa::
    • Сообщений 53446
karter :
Я не понимаю че ты так утечки боишься- соединять надо нормально и ничего не побежит никуда у тебя же не бежит?
Там речь шла о надежности. С повышением количества узлов надежность падает.
    • Сообщений 53446
STR8 :
karter :
:mrgreen: да, дом всегда подскажет
    • На форуме с 24 01 2019, 17:03
    • Сообщений 1
Выгодно ли сейчас газовый котел ставить ?
у меня частный дом на 120 квадратов
Раздумываю между газовым и твердотопливным
