    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
paw :
БМВэшник :
karter :
Шта? ::xa::
ну штука такая, ты чё не слышал про такую штуку ::kor:: ::xa::
УЗО называется, ставится как правило на оборудование в помещениях с высокой влажностью (ванная комната)
Узо уже на все ставиться по новым правилам, но я вот зажопил денег, ибо иек брать не хочу, а нормальные денег стоят :o
paw :
karter :
штука дрюка ::xa::
Seneld конечно на весь ::xa:: а то куда у тебя земля с кухни пойдет
с кухни в спальню, из спальни в туалет, а дальше по канализации к соседу)
::byy::
    • Сообщений 11526
кстати да, батареи и трубы в многоквартирных домах заземлены обычно ::xa::
paw :
Seneld :
paw
заземление на весь дом надо делать или хватит только на кухню?
ну как тебе сказать, ты же не будешь сейчас перекладывать всю электрику в доме?
ну да, тем более лампочки и телек всегда без заземления работали и кер с ними... а вот рядом с кухней надо забить в землю арматуру...
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Seneld :
paw :
Seneld :
paw
арматуру? там контур надо делать, то еще удовольствие)
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 11526
ну если есть куда вбить- берешь три угла 45 стальных длиной 3 метра и забиваешь в землю треугольником со стороной 1м, потом обвариваешь верхушки полосой стальной 40 и к ней уже цепляешь землю
колхоз конечно, но в 90% случаев достаточно
насколько я помню заземление должно быть не более 30ом, лучше 10 и меньше, причем обеспечивать оно такие показатели должно даже в засуху
Последний раз редактировалось karter 01 03 2017, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
karter
...еще вроде соленой водой проливать надо треугольник со штырями
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет грамотного электирка
    • Сообщений 11526
замерить сопротивление то несложно, если оно выше максимальных показателей- переделывать, увеличивать глубину\площадь (увеличение количества штырей) кто польет заземление перед тем как оно не дай бог потребуется?
Seneld :
karter
может ещё какие народные советы, ну там: в четвертое полнолуние года обложить камнями с южного берега Каспия собранными в период миграции ::kor::
    • Сообщений 11526
Seneld :
karter
Можно просто обоссать ::40::
Чё ржете, неучи, реально соль сыпят ::18::
ВСН 015-89
2.3.32. При обработке грунта поваренной солью отрывают котлован диаметром 3-5 м вокруг стержневого заземлителя и наполняют его слоями измельченного грунта и поваренной СОЛИ из расчета 8-10 кг на 1 м длины заземлителя. Обработка снижает сопротивление заземлителя в 3-4 раза. Каждые 2-4 года подобную обработку солью следует повторять. Траншеи соединительных шин солью не обрабатывают.
    • Сообщений 11526
Ну все пошел рыть котлован, соли еще надо купить ::xa::
Ну а по логике все правильно ::daa:: воду в системах отопления с электродными котлами по той же причине солят
karter
в котлах вроде соль нужна для смягчения воды и в качестве фильтра
    • Сообщений 11526
это не первопричины
  • Дайте пжста совет по дискам
    Помогите советом, дорогие знатоки! У меня 318 (1895см) в руководстве по эксплуатации написано рекоме...
  • Нужен совет
    Здравствуйте уважаемые!Я планирую купить БМВ 325 года 2002 и у меня есть пару вопросов к вам.Во перв...
