| e46, обрудован hands free, как подключить iPhone https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=48&t=85207 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | rozhabrev [ 05 10 2012, 19:51 ] |
| Заголовок сообщения: | e46, обрудован hands free, как подключить iPhone |
Приветствую! Есть любимая е46. В ней хендсфри-пакет: микрофон, кнопки на руле. Не знаю, что именно ставил прошлый владелец, но у него была нокия и откуда-то из центральной консоли провод по-колхозному торчал для неё. Наверное, всё работало. Кто сталкивался, как лучше Айфон подключить. Может блютус-модуль заказать нужно или хитрый дрежатель айфоновский вместо подстаканников? Вообще, существуют ли неколхозные методы, чтобы провода не торчали и всё работало адекватно? Почитал форум по поиску — пипец. Запутался. Для чайников чего есть, а то я не скажу даже какие опции и чего куда у меня стоит, или может в Питере кто занимается этим проверенный, чтобы приехать и разобраться? |
| Автор: | Barmalei [ 05 10 2012, 19:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: e46, обрудован hands free, как подключить iPhone |
| Автор: | Nigritosina [ 05 10 2012, 19:54 ] |
да много тем было пользуйся поиском найдешь |
| Автор: | rozhabrev [ 05 10 2012, 20:02 ] |
Я ж говорю, почитал, там везде народ друг у друга номера опций спрашивает, то работает, то не работает. В Питере кто-то есть? |
| Автор: | bazinotti [ 05 10 2012, 21:00 ] |
rozhabrev : В Питере кто-то есть? "Кто-то" в Питере есть. Вин пиши, для начала... |
| Автор: | antihristwhite [ 05 10 2012, 21:04 ] |
Цена вопроса вроде 7 рубчико |
| Автор: | antihristwhite [ 05 10 2012, 21:08 ] |
84 10 9 182 792 вот код оригенального комплекта дооснащения |
| Автор: | rozhabrev [ 06 10 2012, 11:09 ] |
WBAEV11070CG54228 84 10 9 182 792 достаточно будет? Он вставляется вместо подстаканников, правильно понимаю? И музыка через него играет, звонки принимаются? |
| Автор: | AlexOFF [ 06 10 2012, 11:13 ] |
по вину телефонов никаких нет или узнавай что доустанавливал предыдущий владелец или ищи в багажнике блок телефона (ULF) все расписано |
| Автор: | kostik [ 06 10 2012, 11:14 ] |
купи мафан Динавин и будет тебе все))) |
| Автор: | pavlin [ 06 10 2012, 11:18 ] |
У меня в Е39 в багажнике был ULF модуль.На нем написан пароль для подключения через блютус.Чтобы телефон нашел машину нужно зажать кнопку с трубкой на 5 секунд, затем повернуть ключ из нулевого положения в первое при зажатой кнопке... |
| Автор: | AlexOFF [ 06 10 2012, 11:20 ] |
никого не смущает? : но у него была нокия и откуда-то из центральной консоли провод по-колхозному торчал для неё врядли оригинал, скорее всего какое-то hands-free для нокии |
| Автор: | rozhabrev [ 06 10 2012, 12:11 ] |
Нет у меня ULF, судя по всему. Если купить и установить, через него что будет работать? Музыка, громкая связь, управление с руля, или этого блока недостаточно? |
| Автор: | motortek [ 06 10 2012, 12:21 ] |
Имею 6230 нокия все с ней работает, по вину барабан, как переделать под iPhone |
| Автор: | Питерская Ракета [ 06 10 2012, 12:33 ] |
rozhabrev : В Питере кто-то есть? нет тут никого! |
| Автор: | iBiBi [ 06 10 2012, 12:42 ] |
Удобно, но палево, например едешь со своей, а тут бац звонит чужая))) только по-этому не хочу ставить громкую связь, а так продаются блоки громкой связи и не дорого, вешаешь на козырек и общаешься |
| Автор: | OlegCh [ 06 10 2012, 12:53 ] |
rozhabrev Я как раз такую штуку продаю )) [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=84313[/url] |
| Автор: | rozhabrev [ 06 10 2012, 13:55 ] |
OlegCh Видел, спасибо, но она мне как раз меньше всего нужна. Там неудобно же для телефона, под подлокотником. |
| Автор: | OlegCh [ 06 10 2012, 14:13 ] |
rozhabrev А зачем тебе трогать телефон. Он у тебя будет там лежать заряжаться. А ты будешь с магнитолы (или экрана дисплея) выбирать контакты и совершать звонки (если есть блюпуп). |
| Автор: | jura [ 06 10 2012, 14:35 ] |
даже если удастся связать Iphone с машиной через штатную проводку, музыки не будет в любом случае - не предусмотрено там такой возможности. |
| Автор: | rozhabrev [ 06 10 2012, 14:40 ] |
OlegCh На телефоне навигатор, навигатор тоже неудобно смотреть. jura Прикольно. Тогда бестолково заморачиваться получается. |
| Автор: | jura [ 06 10 2012, 14:48 ] |
о чём и речь. для себя эту проблему решил установкой приблуды от Dension - Gateway Lite BT. |
