    • На форуме с 12 11 2011, 01:12
    • Сообщений 551
    • Авто: BMW 330ci USA, BMW e36 316i, VW Jetta coupe GTI
Доброй ночи! Подскажите - что нада доустановить, чтобы заводская подготовка под сигналку стала функционирующей сигналкой. Мне ее активировали - лампочка на зеркале моргает, сначала чаще, потом реже (читал что должна гореть), поворотники моргают при постановке и снятии, ну и машина не реагирует не на раскачивание, ни на движение в салоне. Электрик сказал что нада докупить датчик объема, крена, сирену, но мне кажется что квадратик на потолке и есть датчик объема, или он внутри квадратика? Где живет датчик крена? Сирена вроди под задним подкрылком должна быть? Вроди говорил еще про концевик капота. Ну, собственно вот - вопросов много, а ответов, пока нет, надеюсь на Вашу помощь, поиски четких ответов не дали. Спасибо!!!
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
все правельно электрик сказал
датчик крена в заднем левом крыле
сирена где вентилятор печки
датчик объема под крышкой в потолке
датчик удара можно повесить на концевик капота
viewtopic.php?f=47&t=45330
    • Сообщений 551
Ferrum :
Спасибо конечно, но мне интересно - что значит подготовка под сигналку (у меня она есть - подготовка). Т.е. в машине проложены все провода, только нада докупить вышеперечисленное, или проводку также нада прокладывать? Просто результат будет зависеть от того, каких это потребует усилий. Если мне просто датчики нада прикрутить и воткнуть в них проводок - это одно, а если нада разобрать пол салона, чтобы этот проводок проложить - это другое.
    • Сообщений 551
Неужели никто не знает?
    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
Где-то на форуме находил содержание комплекта дооснощения сигналкой. Щя чет найти не могу. Напишите что в него входит и лучше с каталожными.
    • На форуме с 01 02 2010, 12:32
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
у меня тоже подготовка была. докупил сирену (под капотом слева от моторчика печки) потом датчик объема (в середину потолка) и прикручиваешь датчик крена с правой стороны (по ходу движения машины) в багажнике под обшивкой. Везде есть разьемы которые подключаешь, единственное с сиреной прийдется поковыряться, не сразу понятно как она и куда крепится.
http://www.drive2.ru/r/bmw/855397/
    • Сообщений 1135
А если нет подготовки под сигналку? Провода тащить? Что с концевиком капота?
Рекомендуем почитать на тему Подготовка под сигналку.
