Замена задних мех. стеклоподьемников на электрические
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=48&t=77016
Автор:  aper [ 01 06 2012, 11:41 ]
Заголовок сообщения:  Замена задних мех. стеклоподьемников на электрические
Всем привет! Возможно кто то уже устанавливал, поделитесь опытом по подключению проводки к блоку....
Автор:  Alex [ 01 06 2012, 11:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена задних мех. стеклоподьемников на электрические
там же проводка есть до двери. у меня вроде была по крайней мере
Автор:  Ferrum [ 01 06 2012, 11:53 ]
Помимо проводки еще и кодировать блок нужно
Автор:  aper [ 01 06 2012, 14:20 ]
Блок кодировать не надо, в авто где только передние стеклоподьемники стоит блок ZKE LOW, а при установке задних стеклоподьемников,устанавливаеться блок ZKE HIGH, вот вся кодировка, мне всего то нужна та схема как подключить проводку по фишкам.....
Автор:  MadToha [ 19 05 2014, 13:09 ]
так проводки не только в дверях нету, но и до дверей, да?
Автор:  OnSide182 [ 19 05 2014, 17:09 ]
яб тож хотел се такой апгрейд сделать, только у меня вообще еще ничего нет, а нельзя установить электрику в мои двери? ::hm::
Автор:  АлександрТ [ 21 05 2014, 15:10 ]
MadToha :
:D жадные баварцы пару проводов зажопили , а раньше полный жгут проводки прокладывали по авто
Автор:  MadToha [ 21 05 2014, 15:16 ]
АлександрТ
Так до дверей есть или нет? Дверную нашел. До дверей искать?
зы. смотри личку!
Автор:  Blik [ 21 05 2014, 15:24 ]
А че есть на 46ых механические? ::35::
Автор:  rustam.mustaeff [ 21 05 2014, 15:26 ]
Blik :
Есть
Автор:  MadToha [ 21 05 2014, 15:27 ]
Blik
Не поверишь) Даже в моей довольно жирной комплектухе)
Автор:  Питерская Ракета [ 21 05 2014, 15:28 ]
MadToha :
Blik
что за жир у тебя?
Автор:  rustam.mustaeff [ 21 05 2014, 15:29 ]
Питерская Ракета :
MadToha :
Blik
что за жир у тебя?
Подкожный ::xa::
Автор:  MadToha [ 21 05 2014, 15:35 ]
Питерская Ракета
не как любят писать "полная комплектация" ::xa:: но тем не менее довольно жирная) нету у меня мтеха, тюнера и люка. ссылка в подписи. из мтеха осталось бампера докупить) но пока не до этого - на скорость не влияет)
Автор:  АлександрТ [ 21 05 2014, 18:53 ]
MadToha :
АлександрТ
зы. смотри личку!
До дверей нету ничего, ты ее не найдешь, она идет в одном общем салонном жгуте, проще самому сделать проводку мне кажется
Автор:  MadToha [ 21 05 2014, 18:57 ]
АлександрТ
еще бы найти номера оригинальных разъемов...
Автор:  АлександрТ [ 21 05 2014, 19:05 ]
Разъем нужен только один х254, для остального я просто комплект крокодильчиков и ответных частей закупил(папа-мама как говорят ::40:: ) и проводов различного сечения на пицот рублей. Я летом буду корячиться с подключением, давай параллельно делать чтоли)))
Автор:  MadToha [ 21 05 2014, 19:08 ]
АлександрТ
Не, мне уже горит) Карты дверные лежат, просятся поставиться)))
Разъем то уже есть, я имел ввиду контакты в разъем. Тазовские не попрут же. Тем более там они полюбак разные - для силовых проводов на моторы одни, а на сигнальные другие. Короче, как придет проводка в двери, буду подбирать ответные части.
Автор:  АлександрТ [ 21 05 2014, 19:20 ]
Ну там в смысле дверная проводка уже полная идет в комплекте, ее по двери до стойки протянуть не составляет труда , а дальше идет голая (в смысле без нужных проводов) ответная часть, в которую и надо вставлять провода с разъемом мама и тащить дальше. Отдельно проводку всборе от стойки до кнопок на центральной консоли и блока зке не срежешь ибо провода в ходят в состав главного пучка салонной проводки и целесообразнее новые провода пустить вдоль нее
Автор:  MadToha [ 21 05 2014, 19:33 ]
АлександрТ
Это я всё прекрасно понимаю, я не об этом писал :)
Автор:  MadToha [ 14 08 2014, 15:12 ]
Почти закончил за пару дней сие мероприятие ::p:: Упустил только из виду то, что на задние эсп отдельный предохранитель, к нему не протянул провод ::p:: ::p:: ::p:: Кто подскажет номер оригинального контакта для предохранителя? Я так понял, стандартные там не прокатят, как и во всей машине какие-то особенные все, да?
