27 11 2009, 12:51
Вопрос
Вопрос? 1.надоли менять салонную проводку или можно обойтись малой кровью например добавить провода на кнопошку обьём.звуч? Одним словом доработать HIFI проводку под Harman Kardon ??? 2. Фишки - разъёмы на динамиках + пищалках + радиоблоке 54 + ТВ блоке-одинаковые???
27 11 2009, 13:02
Х@ТТ@быч целую везде
27 11 2009, 13:57
от усилка 1)тянуть провод на кнпоку и на i-bus
2) полностью сделать проводку для усилка саба (на хайфае ее нет). 3. в фишке усилка вроде немного по другому очередность - но точно уже не помню |
27 11 2009, 13:59
самое главное забыл - поменять сетки динамиков в предних дверях и заденй полке
27 11 2009, 14:07
Che
очень спАсибО
29 09 2019, 19:26
Che : от усилка 1)тянуть провод на кнпоку и на i-bus 2) полностью сделать проводку для усилка саба (на хайфае ее нет). 3. в фишке усилка вроде немного по другому очередность - но точно уже не помню первый пункт про ibus для чего может кто пояснить? на носу установку HM взамен HF на туринге думал ток кнопку придется прокинуть а тут и распиновка оказывается другая, |
29 09 2019, 22:06
koshara
ты смог купить харман на сарай?? Я чет замучался его мониторить |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по замени HIFI на Harman Kardon
29 09 2019, 22:12
virtus61 : koshara ты смог купить харман на сарай?? Я чет замучался его мониторить ну если меня не развели, то что-то едет уже в транспортной и будет через пару тройку недель ![]() |
29 09 2019, 22:16
koshara
надеюсь не развели, хк на сарай редкость |
29 09 2019, 22:33
virtus61 : koshara надеюсь не развели, хк на сарай редкость поживем, увидим, вопросы выше актуальны) ![]() |
29 09 2019, 22:38
koshara : вопросы выше актуальны Кашара! Тебе какой харман то едет? Под моник или под балалайку? И у тебя то какой хифи? Под моник или под балалайкау? |
29 09 2019, 22:56
bazinotti : koshara : вопросы выше актуальны Кашара! Тебе какой харман то едет? Под моник или под балалайку? И у тебя то какой хифи? Под моник или под балалайкау? какой едет это хороший вопрос, ответ на который я не знаю)) есть только инфа что с дореста хиви под моник у меня ![]() |
30 09 2019, 09:30
Почитал чутка, НК увеличивает громкость звука в зависимости от скорости, видимо этот проводок и требует к приборке тянуть
30 09 2019, 10:34
koshara : Почитал чутка, НК увеличивает громкость звука в зависимости от скорости, видимо этот проводок и требует к приборке тянуть так эта опция зависит от магнитолы. "Speed volume" называется в настройках мафона. Принимает значения от 1 до 6. |
30 09 2019, 11:41
”Эквализация в зависимости от скорости”
В отличие от усилителя HiFi усилитель Top-HiFi осуществляет компенсацию (эквализацию) шумов, вызванных акустикой салона, в зависимости от скорости путем увеличения громкости в определенном диапазоне частот. Для этой цели усилитель Top-HiFi имеет сигнальный вход (выходной сигнал спидометра) от комбинации приборов. Такая компенсация вызывает не общее увеличение громкости, а увеличение громкости в зависимости от частоты звука. Прежде всего, при высокой скорости движения увеличивается громкость в диапазоне низких частот. ![]() |
30 09 2019, 11:48
koshara
вот это круто. А так просто громкость на любых штатных от скорости увеличивается |
30 09 2019, 12:16
virtus61 : koshara вот это круто. А так просто громкость на любых штатных от скорости увеличивается В монике не замечал, да и настройки такой нет ![]() |
30 09 2019, 12:49
koshara : virtus61 : koshara вот это круто. А так просто громкость на любых штатных от скорости увеличивается В монике не замечал, да и настройки такой нет У меня есть. Увеличение громкости от скорости. На 46-ой тоже было с бизнес сиди. Там в настройках действительно от 1 до 6. На монике настроек не нашел. Видимо с компа мож настраивается. ДСП нет. 10 колонок Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
06 10 2019, 16:10
В общем капнул проводку, как и ожидал в проводке от усилителя не оказалось 15 пина как и все пишут на кнопку и 20 пина про который никто не пишет до фишки х322 за моником на 3 пин, колонки подкинул, жду усил от bazinotti
И с кнопкой что то делать надо ![]() |
06 10 2019, 21:40
По мимо сабов от ХК надо ставить обычные динамики от ХК. От хайфай их отличает сопротивление, что отчетливо скажется на звуке при замене усилителя
очень спАсибО
