Кнопки на руле!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=48&t=6013
Страница 1 из 3
Автор:  alex_1986 [ 18 03 2008, 01:12 ]
Заголовок сообщения:  Кнопки на руле!!!
У меня сейчас стоит обычный М-руль, но очень хотелось бы дооснастить его чтобы музыка с руля управлялась и круиз-контроль тоже был. Может кто заморачивался по этому поводу? или знает как сделать? что докупить надо для дооснащения Руля?
Автор:  alex_1986 [ 18 03 2008, 01:23 ]
мож кто сталкивался со подобной проблемой?
Автор:  Окулист [ 18 03 2008, 01:29 ]
Надо купить планку с кнопками, ту что над подушкой находится. Потом надо подключить эти кнопки. Мне мультируль поставили и подключили за 1000 руб.
У вас прибавится стоимость планки с кнопками. Точно не помню сколько она стоит. Ну может около 100 евро новая. А еще можно за 100 баксов купить целиком спорт-руль и снять с него эту планку. На ваш руль должна подойти. :?
Автор:  alex_1986 [ 18 03 2008, 01:38 ]
неплохо! А там что уже лежит проводка под управление круиз-конторем и магнитолой??? чё докупать ненадо?
Автор:  Окулист [ 18 03 2008, 01:46 ]
Сори:)
Ну может еще один или два проводка понадобится.
http://www.elcats.ru/bmw/image.aspx?imid=476008D2
Здесь под номером 5 - жгут, под номером 2 планка с кнопками.
Надо будет провести провода от контактного кольца к другим блокам в машине. Для круиза может потребоваться блок темпомата.
Автор:  alex_1986 [ 18 03 2008, 01:47 ]
и програмировать потом ненадо будет чтоли?
Автор:  Окулист [ 18 03 2008, 01:49 ]
alex_1986 :
Не. У меня управление магнитолой заработало сразу. А блока темпомата не было. Пока еще не поставил:)
Автор:  alex_1986 [ 18 03 2008, 01:57 ]
а сколько всё это обойдёться с этим блоком темпомата?
Автор:  Американец [ 18 03 2008, 04:28 ]
up :twisted: :twisted:
Автор:  alex_1986 [ 18 03 2008, 19:33 ]
тема ещё актуальна...помогите кто знает! как круиз-контроль воткнуть???
Автор:  BACARDI [ 19 03 2008, 15:22 ]
по этому вопросу уже несколько тем заводилось и я тоже ставил эти кнопки.
Вкратце - магнитола заработала сразу; для круиза нужен блочёк как сказал SashokBMW-e46, но я пока ставил эти кнопки уже забил на этот круиз.
Автор:  Espander [ 19 03 2008, 15:39 ]
BACARDI, для работы магнитолы проводку надо тянуть в любом случае?
Автор:  ruslan [ 19 03 2008, 16:12 ]
Для управления магнитолы проводку тянуть не надо,тока два провода к приборке. По всем вопросам обращайтесь к Nick-525 он точно расскажет и поможет!
Автор:  BACARDI [ 19 03 2008, 16:33 ]
Espander
Я купил этот жгут проводов №61120016012 - 800руб у ОД.
Ставил по этой инструкции http://www.tmk.com/transient/284en.pdf
для того, чтобы круиз заработал - нужно ещё блок темпостата (для моего движка), но я его передумал потом ставить - так что один проводок просто остался неподключен.
Автор:  HardD [ 01 04 2008, 17:55 ]
Добрый день, у меня трехспицевый руль, был без кнопок. Комплект дооснащения обошолся в 148 ЕВРО в Германии. Поставил у Кутозова с Голгофы, заработало у управление музыкой и круз-контроль. Но где то читал, что это только при двигателе М%; (там уже все есть для темпомата).
Автор:  BACARDI [ 02 04 2008, 09:09 ]
HardD :
Поставил у Кутозова с Голгофы...
Тоже в гараже у него БК подключал
Автор:  butch [ 25 08 2008, 13:45 ]
вверх 8)
кто решил проблему с дооснащением круизом?
мульти руль поставил, хочу теперь круиз контроль организовать :D
где купить этот темпомат?сколько стоит? тяжело ставить?
Автор:  nick-525 [ 25 08 2008, 19:59 ]
для двигателей м54 и м52 ту, блок темпостата не нужен!
Автор:  butch [ 25 08 2008, 20:47 ]
nick-525
все провода от руля к блокам протянуты, круиз не работает! :evil:
хееееелп!
Автор:  nick-525 [ 25 08 2008, 23:55 ]
видимо что то не так подсоеденил.в мозги двигателя (если у ия 6-ти цилиндровый),должно идти от под.рулевого кольца 2-а провода.проверь ! скорее всего что нить не так подсоеденил.
Автор:  butch [ 26 08 2008, 19:42 ]
Победа!!
После установки мультируля и проводки, круиз взял немного время на раздумья и наконец заработал!
:lol: :twisted:
П.С. Никакого темпомата покупать не нужно!
Автор:  president84 [ 26 08 2008, 19:46 ]
butch
Привет Дим, весь день тебе на мобилку трезвоню, дозвониться не могу, поздравляю с успешной установкой, ща вот тож себе копочки ищу :)
Автор:  mad-cow [ 27 08 2008, 07:54 ]
Где купить кнопки на 3-х спицевый руль? Тоже хочу громкостью баловаться))
Автор:  butch [ 27 08 2008, 07:59 ]
mad-cow
кнопки-редкость!
либо "сидеть в засаде" :lol: либо заказать новые
Автор:  budupivo [ 27 08 2008, 08:10 ]
butch а подскажи номкрок проводки?
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
