| кто знает про пылесос который стоит под левой ногой https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=48&t=58180 |
| Автор: | chizhik.yuriy [ 05 09 2011, 23:57 ] |
| Заголовок сообщения: | кто знает про пылесос который стоит под левой ногой |
Всем привет! Обнаружил сегодня, под панелью где диагностический разъем, типо пылесоса который работает при включенном зажигании, при этом сосет или высасывает (непанятна) воздух. Парни кто знает че за приблуда? Может какое то дооснащение? Машина Е46 с ЯПИИ |
| Автор: | Tonny_Covert [ 06 09 2011, 00:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: кто знает про пылесос который стоит под левой ногой |
chizhik.yuriy : Всем привет! Обнаружил сегодня, под панелью где диагностический разъем, типо пылесоса который работает при включенном зажигании, при этом сосет или высасывает (непанятна) воздух. Парни кто знает че за приблуда? Может какое то дооснащение? Машина Е46 с ЯПИИ запах от ног утилизируетЪ
| Автор: | Teos [ 06 09 2011, 00:03 ] |
фото давай!
| Автор: | kju [ 06 09 2011, 00:04 ] |
Не обращай внимания, это якудза распыляли химикаты для пыток. |
| Автор: | chizhik.yuriy [ 06 09 2011, 00:12 ] |
Та вот и я уже все версии прокрутил в голове, |
| Автор: | Окулист [ 06 09 2011, 00:17 ] |
Это проветривание отсека с мозгами. |
| Автор: | chizhik.yuriy [ 06 09 2011, 00:29 ] |
SashokBMW-e46 : Это проветривание отсека с мозгами. А разве мозги не с правой стороны, или ты имеешь в виду мозги которые стоят под капотом? |
| Автор: | L.U.C.I.A.N. [ 06 09 2011, 01:21 ] |
Это вентилятор блока электроники под капотом
| Автор: | chizhik.yuriy [ 06 09 2011, 15:05 ] |
а если его отключить? какие последствия? |
| Автор: | butch [ 06 09 2011, 15:06 ] |
моск закипит) |
| Автор: | bigboris [ 06 09 2011, 15:10 ] |
chizhik.yuriy очень интересно! Сделай пта фотки где ты его нашел. или может у кого схемка есть где он стоит. А то у меня ошибка висит что какойто вертилятор электроники не фунциклирен, вот я и голову ломал что это..... очень важно6 покажите где оно.... |
| Автор: | bigboris [ 06 09 2011, 15:11 ] |
L.U.C.I.A.N. где оно стоит, мож показать на схемке пта. |
| Автор: | BlackFlash [ 06 09 2011, 15:14 ] |
Может это ионизатор воздуха? Отдельный типа забор воздуха из салона. В Япии любят такие штуки ставить |
| Автор: | chizhik.yuriy [ 06 09 2011, 15:28 ] |
bigboris : L.U.C.I.A.N. где оно стоит, мож показать на схемке пта. стоит слева под фальшпанелью на которой нах-ся диагностический разъем, выходит в моторный отсек как раз туда где стоит блок с электроникой |
| Автор: | chizhik.yuriy [ 06 09 2011, 15:30 ] |
BlackFlash : Может это ионизатор воздуха? Отдельный типа забор воздуха из салона. В Япии любят такие штуки ставить вот и я так думаю, если это так то его надо отключать а то в салоне при работающем двигателе слышно только этот пылесос |
| Автор: | bigboris [ 06 09 2011, 15:33 ] |
chizhik.yuriy : bigboris : L.U.C.I.A.N. где оно стоит, мож показать на схемке пта. стоит слева под фальшпанелью на которой нах-ся диагностический разъем, выходит в моторный отсек как раз туда где стоит блок с электроникой а подробнее можно,может схемка откуданить имееется? Теоретически я понял что он за ящичком где то, верно? |
| Автор: | chizhik.yuriy [ 06 09 2011, 15:39 ] |
неа схемы нету, вчера весь нет перешерстил, так ни че и ненашел |
| Автор: | L.U.C.I.A.N. [ 07 09 2011, 09:24 ] |
bigboris : chizhik.yuriy : bigboris : L.U.C.I.A.N. где оно стоит, мож показать на схемке пта. стоит слева под фальшпанелью на которой нах-ся диагностический разъем, выходит в моторный отсек как раз туда где стоит блок с электроникой а подробнее можно,может схемка откуданить имееется? Теоретически я понял что он за ящичком где то, верно? Схемки нет, но есть небольшой фотоотчетец: [url]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=51156&start=0&hilit=Звук+сверчка[/url] |
| Автор: | bigboris [ 08 09 2011, 11:19 ] |
L.U.C.I.A.N. : bigboris : chizhik.yuriy : bigboris : L.U.C.I.A.N. где оно стоит, мож показать на схемке пта. стоит слева под фальшпанелью на которой нах-ся диагностический разъем, выходит в моторный отсек как раз туда где стоит блок с электроникой а подробнее можно,может схемка откуданить имееется? Теоретически я понял что он за ящичком где то, верно? Схемки нет, но есть небольшой фотоотчетец: [url]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=51156&start=0&hilit=Звук+сверчка[/url] L.U.C.I.A.N. Спасибо, пойду свой поищу... |
