    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
... тема в разработке...
Прикупил хз и, ессессенно, надо дооснащать.
Итак:
_Дооснащение Системой навигации Professional опция «S609A»
если нет опции 606 - система радионавигации, это та которая с маленьким дисплеем.
Немного теории:
Система навигации с радионавигацией
Принцип работы
Приемник спутниковой системы навигации GPS сообщает компьютеру системы навигации о текущем
местонахождении автомобиля в виде координат долготы и широты.
В CD-дисководе компьютера системы навигации находится CD с дорожными картами. Система навигации
сопоставляет координаты автомобиля, рассчитанные с помощью GPS, с этими дорожными картами.
Водитель может ввести цель. Компьютер системы навигации рассчитывает маршрут от текущего
местонахождения до этой цели по задаваемым критериям (скоростные дороги, кратчайший путь и т. д.).
Во время движения компьютер системы показывает, как и где, перестроиться или свернуть, как с помощью
стрелок и данных удаления, так и с помощью речевого информатора.
При этом по сигналам одного из датчиков угловой скорости колес системы ABS компьютер рассчитывает
пройденный участок пути.
От инерционного датчика, так называемого ”ГИРОСКОПА”, компьютер системы навигации получает информацию
об изменении направления движения автомобиля (например, при повороте и т. п.). Гироскоп установлен в
корпусе компьютера.
Гироскоп заменил магнитный зонд, устанавливаемый в системе навигации 1.
Если водитель игнорирует указание о необходимости свернуть, то система автоматически рассчитывает
альтернативный маршрут.
Понадобится много, причём дорогостоящего.
Я купил всё новое, кроме МКашки.
Плюс к этому - комплект дооснащ камерой зд вида, дооснащ тв.
Заказал ДВД.
1 - Моник.
65 50 3 452 285 Центральный информационный дисплей
2 - СИД панель.
65 12 9 205 283 Оборотная CID-панель управления CD
3 - МК-4.
65 90 9 176 685 Компьютер системы навигации
4 - Анена ЖПС + провод.
5 - Кронштейн (есть три вида: нави, нави/тв, нави/тв,двд).
6 - Провода дооснащения.
61 12 0 390 114 Жгут проводов системы навигации
7 - Крышка в багажник (зависит от цвета ковров и даты выпуска авто)
Вот так это выглядело в ожидании:
Немного описания процесса установки и некоторых нюансов. На моём авто есть опция подготовка для установки ченджера.
Это позволяло подключить провода дооснащения без лишних движений - подоткнул фишку и всё.
Еслибы подготовки под ченж небыло, пришлось бы тянуть провод питания от блока предов к этой фишке дополнительно.
Провода дооснащения лучше прокладывать через центр ибо если тянуть по левой стороне, он будет в самый притык - не очень удобно. Конектился к двум проводам ориг. соединителями: (Соединительный элемент 2-секц. 61 13 8 364 566).
Разобрать пришлось всё!
Приборку,_________________________________________________________бардачек верхний,
воздуховод, климат,_______________________________________________бардачек с блоком предов
Вместе с проводами дооснащения был проложен провод антенны жпс. Антенна жпс, по штату идет в плавнике. Менять его лень, да и дорого. Поэтому антенна жпс разместилась, как и на е46 кабр, под торпедой за приборкой.
Сама антенна такая же как на е46 купе/кабр, но провод от купе короткий ибо антенна под заднем стеклом,
а от кабра самый раз - 4415мм.
Антенна__________________________________________________________Провод
Нави в багажнике будет выглядеть примерно так:
Эл. схема.
Фото провода дооснащения 61120390114 :
https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 120390114/
ПДФка дооснащения.
https___asapdealer.bmwgroup.com_eba_GetFileServlet_EDoc-1104330880.pdf [841.96 KIB] Скачиваний: 453
Последний раз редактировалось bazinotti 05 04 2017, 21:45, всего редактировалось 9 раз(а).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Дооснащение ТВ.
---> Комплект дооснащения системы ТВ
65 50 0 397 353 Комплект дооснащения системы ТВ
применялся на дорестайле, в лци его уже нет.
Это потому, что в рестайлинговом зд бампере не предедусмотрено
креплений для тв антенны. Пришлось колхозить.
Сама процедура монтажа не сложная. Снимаем зд бампер,
ставим антенну, снимаем слева заглушку на кузове и прокидываем
туда провода антенны. Ставим бампер. Меняем кронштейн на с ТВ
65 10 3 405 144 Кронштейн компьютера сист.нав/видеомодул
ставим на него видеомодуль, подключаем провод дооснащения ТВ
и антенну. Всё - всё готово.
Кронштейн 65 10 3 405 144____________________________________________Провод дооснащения 61 12 0 304 979
Антенна ТВ 65 20 6 924 760____________________________________________Провода антнны 61 12 0 144 099/100
Немного теории:
Видеомодуль
Система бортового монитора является для водителя централизованным средством отображения информации,
через которое он получает в единообразной форме необходимые и полезные при вождении данные.
Видеомодуль является составной частью системы бортового монитора.
Видеомодуль включает в себя ТВ-приемник с функцией телетекста и разнесенной антенной, и с возможностью
переключения на видео-, аудио- и RGB-сигналы.
Видеомодуль является абонентом шины K-Bus и имеет возможность самодиагностики.
Видеомодуль управляет ЖК-дисплеем по проводам RGB. Звуковые сигналы для вывода голосовых сообщений
системы навигации (если установлена) в зависимости от режима эксплуатации подаются на низкочастотные
выходы для радиоприемника.
Каждый раз после включения зажигания видеомодуль распознает самостоятельно, входит ли система навигации
в состав общей системы, и ведет себя соответствующим образом.
Разнесенная антенна
Принцип разнесения антенн, используемый в видеомодуле, всегда обеспечивает наилучший прием на неподвижном автомобиле.
По определенным критериям каждый раз выбирается та антенна, которая предлагает наилучший в данный
момент прием. На стекле установлены две антенны с усилителями, а в видеомодуле имеется функция разнесения.
Питание (устойчивое к коротким замыканиям) подается к антенным усилителям от видеомодуля через гнезда
подключения антенн.
    • Сообщений 2613
    • Авто: пеший
:twisted:
отчет супер
    • На форуме с 10 05 2011, 00:25
    • Сообщений 70
Напишите номер детали(провода), для дооснощения мк-4,ТВ есть в машине надо мк-4 подключить! ::butch::
    • На форуме с 15 11 2010, 12:36
    • Сообщений 566
    • Авто: e83LCI & E36/5
    • Изображения: 56
а по штатной антенне ТВ есть какая информация?
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
привет. авто после дооснащения кодировать надо?
чета нету звука от нави :( все перерыл, прозвонил - все ок
    • Сообщений 70
AlexOFF :
надо
Рекомендуем почитать на тему S609A [е83] Система навигации Professional
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Ura535 :
AlexOFF :
надо
Ессессенно!
