| S415A Дооснащение задней электрошторой Е46 седан https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=48&t=46121 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Roundel [ 17 02 2011, 20:15 ] |
| Заголовок сообщения: | S415A Дооснащение задней электрошторой Е46 седан |
Дооснащение задней электрошторой Е46 Седан рестайлинг. Roundel - Alexander BMW © Для е46 купе всё аналогично, отличие лишь в конструкции электрошторы. Нам понадобится блок кнопок в центральную консоль с функцией электрошторы. Панель достаточно редкая, но всегда можно заказать новую, приходит панель под максимальную комплектацию. Номер панели для седана 61 31 6 925 512. Описание процедуры в BMW TIS http://tis.bmwcats.com/doc1103743/ Снятие задней полки 1) Снимаем плафоны подсветки задних пассажиров тонкой плоской отвёрткой, обёрнутой в материю. Вынимаем фишки-коннекторы 2) Аккуратно отгибаем уплотнители дверей задних пассажиров для снятия обшивок задних стоек. Обшивки стоек крепяться на пистонах, аккуратно отщёлкиваем их. Аналогичные пистоны применяются для обшивок дверей, при необходимости заменить. 3) Снимаем задние подголовники, движение перпендикулярно вверх. 4) Снимаем сетки-накладки на динамики в задней полке, накладки на защёлках, аккуратно тянем вверх. 5) Снимаем задние динамики, для этого откручиваем по 3 винта на 8 на каждом динамике. Отсоединяем разъём с динамиков. 6) Снимаем заднее сиденье движением вверх. Выкручиваем крепления задних ремней безопасности слева и справа. 7) Снимаем пластиковую накладку переднего края полки. Для этого достаём 3 пистона, которыми она крепиться. Внутри пистона пластиковый штифт, выдваливаем его внутрь. 8 ) Достаём направляющие рамки ремней безопасности в полке, после этого извлекаем ремни из полки. 9) Выкручиваем фиксаторы Top Tether крепления детского сиденья, предварительно сняв плоской отвёрткой верхний защитный колпачёк 10) Снимаем боковые обшивки задних сидений 11) Удаляем прямоугольники из шумоизоляции задней полки, на которые будет устанавливаться электроштора Задняя полка снята. |
| Автор: | Roundel [ 17 02 2011, 20:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дооснащение задней электрошторой е46 седан, полное описа |
Установка электрошторы в заднюю полку Полка уже подготовлена для установки шторы, на задней части присутствует штамп заводской разметки В оригинальной инструкции ЕВА указана такая схема. По уже имеющейся разметке вырезаем в полке по шаблону прямоугольник шириной 25мм. Используем канцелярский нож. Процедура долгая, требуется аккуратность. Устанавливаем электроштору в полку. На фото финальный вариант перед установкой в авто. Перед установкой проверяем праивльность установки боковых фиксаторов электрошторы в полке. Фиксаторы защёлкиваются в полке, на фото обратная сторона. Устанавливаем полку с электрошторой и крепим её при помощи 3-х винтов со стороны багажного отсека. Оригинальный номер винтов для установки 07119916915 Проводка электрошторы Для проводки нам понадобятся следующие детали: 1) разъём солнцезащитной шторы. Номер 61138377072. 2) Провода-пины для разъёма солнцезащитной шторы. Номер 61130006663. Требуется 2 штуки. При заказе приходят пины с проводом длиной около 20 см. 3) Провода-пины для блока переключателей в центральной консоли. Номер 61130008998. Требуется 2 штуки. 4) 2 медных многожильных провода сечением 0.75 общей длиной около 4.5 метра Я использовал провода из комплекта дооснащения Е90, номер проводов 61116940341 Отличие в разъёме на солнцезащитной шторе, меняется на фишку, указанную выше. 5) Термоизоляционная изолента. Я предпочитаю использовать оригинальную. Номер 61136902588. Это номер 1 метра, в мотке 25метров, потому при заказе стоит мин партия 25. Кто пользовался поймёт, почему лучше оригинал. 6) Термоусадочный кембрик. 7) Строительный фен 8 ) При установке полки я прокладывал проводку следующим образом Прокладывание проводки Для прокладывания проводки необходимо снять все защитные накладки вдоль правого борта машины. Все накладки крепяться обычными пистонами, снятие и установка не вызывает никаких проблем. Также для установки понадобиться снятие бардачка. Для этого отсоединяем клипсы с аммортизатора бардачка и выкручиваем 6 винтов. |
| Автор: | Roundel [ 17 02 2011, 20:17 ] |
Установка блока переключателей в центральной консоли 1) Снять ручку АКПП/МКПП. Ручки снимаются сильным движением вверх. 2) Снять кожаный чехол КПП, для удобства можно использовать пластиковую банковскую карточку 3) Открутить 2 винта, удерживающие накладку дерево/пластик под стеклоподъёмники. 4) Отсоединить разъёмы со стеклоподъёмников и прочие 5) Перевести рычаг АКПП в положение D, предварительно затянув ручной тормоз. Требуется для удобства вынимания рамки. 6) Достать очёчницу 7) Выкрутить 4 винта и достать рамку панели блока кнопок. Отсоединить 2 разъёма с обратной стороны блока кнопок. Выкрутить 2 винта Torx T10 крепление блока кнопок к рамке. На фото ниже рамка и панель блока кнопок снята. На блоке кнопок имеется защёлка. Отщёлкиваем защёлку и выдвигаем разъём из чёрной удерживающей скобы. Вставляем готовые пины в слоты под номерами 14 и 15 согласно схеме подключения и собираем разъём в обратной последовательности. Предварительная проверка, подключаем аккумулятор и проверяем. Вот и результат |
| Автор: | NaimaD [ 17 02 2011, 20:27 ] |
Браво за подробнейший отчёт!
| Автор: | Homer [ 17 02 2011, 20:30 ] |
Отличный отчет! |
| Автор: | Roundel [ 17 02 2011, 20:33 ] |
Уют и красота, даже не представляю теперь, как раньше без неё |
| Автор: | zz78 [ 17 02 2011, 20:37 ] |
А на туринги есть такое ? |
| Автор: | BACARDI [ 17 02 2011, 21:11 ] |
Молодец! Я тоже себе ставил давно на свою бывшую. С ней намного уютнее, теперь поставь ещё боковые |
| Автор: | tictac [ 17 02 2011, 21:57 ] |
Roundel : Дооснащение задней электрошторой Е46 Седан рестайлинг. Нам понадобится блок кнопок в центральную консоль с функцией электрошторы. Панель достаточно редкая, но всегда можно заказать новую, приходит панель под максимальную комплектацию. Номер панели для седана 61 31 6 925 512. Это значит на ИКСовую не ставилась. Раз нет кнопки спуска с горы. |
| Автор: | klauss82 [ 17 02 2011, 22:06 ] |
Автор ни помнишь какого размера динамики установленные сзади? |
| Автор: | Морячёк [ 17 02 2011, 22:15 ] |
а сколько стоит шторка, кто знает? |
| Автор: | Feodalle [ 17 02 2011, 22:39 ] |
Ну наконец-то BACARDI : теперь поставь ещё боковые Морячёк у Loki около 4300р ориг. комплект дооснащения |
| Автор: | Морячёк [ 17 02 2011, 22:41 ] |
Feodalle 4300 это 150 у.ё. мне к Loki далеченько будет |
| Автор: | Feodalle [ 17 02 2011, 22:48 ] |
думаю отправит |
| Автор: | Roundel [ 18 02 2011, 14:43 ] |
Оригинальный комплект дооснащения больше не поставляется По поводу полноприводной версии - нужно посмотреть в ЕТК, наверняка имеется своя панелька. |
| Автор: | sharman [ 10 03 2011, 13:25 ] |
где то я уже это видел |
| Автор: | bazinotti [ 10 03 2011, 15:11 ] |
Roundel : По поводу полноприводной версии - нужно посмотреть в ЕТК, наверняка имеется своя панелька. привод на все колеса (если эта опция ЕСТЬ: «S203A») Система динамического контр.устойчивости (если эта опция ЕСТЬ: «S210A») 61 31 6 925 538 Блок переключателей в центр.консоли |
| Автор: | JonGol [ 10 03 2011, 15:23 ] |
а если у меня шторка стоит, но не автоматическая и рукой тягнуть, я так понял на ее место можно просто электроприводную поставить и все? |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 10 03 2011, 15:47 ] |
JonGol : а если у меня шторка стоит, но не автоматическая и рукой тягнуть А за что и как цепляется шторка в верхней части, у стоп-сигнала? У тебя есть детальное фото внутри салона, где видно "ручную" шторку? |
| Автор: | Roundel [ 10 03 2011, 17:49 ] |
Вот фото механической шторки |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 11 03 2011, 07:58 ] |
Roundel : Вот фото механической шторки Спасибо за фото! |
| Автор: | Roundel [ 11 03 2011, 13:23 ] |
А вообще есть оригинальная инструкция ЕВА и для мех шторки, там всё расписано аналогично. Жаль тут прикреплять не даёт форум, достигнут макс размер вложений. |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 11 03 2011, 13:30 ] |
Roundel : А вообще есть оригинальная инструкция ЕВА и для мех шторки, там всё расписано аналогично. Жаль тут прикреплять не даёт форум, достигнут макс размер вложений. Точно. Сейчас нашёл pdf с описанием Rear sun shade, electric на сайте: http://www.ow.no/index.php?option=com_wrapper&Itemid=34 |
| Автор: | Freerider [ 20 10 2011, 09:26 ] |
Roundel : Уют и красота, даже не представляю теперь, как раньше без неё А если машина тонированная, то актуальность в шторке отпадает? Или всё-равно присутствует некий шарм? |
| Автор: | igorunia [ 06 01 2012, 21:49 ] |
Freerider : Roundel : Уют и красота, даже не представляю теперь, как раньше без неё А если машина тонированная, то актуальность в шторке отпадает? Или всё-равно присутствует некий шарм? Некий шарм присутствует по-любому, особенно в момент складывания-раскладывания шторки Я вот тоже дооснастился электро шторой. Доволен как слон Хотел добавить свои пять копеек по теме. Мне досталась штора вместе с покой, что весьма облегчило мою задачу )) Так я заднюю полку еще обесшумил, ободрал родную шумку, потом налепил вибру, потом сплен, а наверх еще и родную прилепил, че добру пропадать. А также все места стыков и возможного трения проклеил антискрипом (маделин) |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
