23 05 2009, 18:46
Дооснащения К-т доосн.устр.гр.связи Bluetooth.
Для автомобилей с подготовка под телефон универсальная (если эта опция ЕСТЬ: «S640A») № 84 64 0 302 166 Для машин выпущенных до 03.2002 Снята с производства № 84 64 0 302 165 Для машин выпущенных после 03.2002 Снята с производства На машинах (E46) выпущеных до 03.2002 с опцией 640 не все так просто. Подключить ULF не получится, нужно будет перепиновывать 54ой разьем идущий к ULF, либо подключать через переходник, который снят с производства. Для автомобилей с подготовка под телефон универсальная (если этой опции НЕТ: «S640A») и Радиоприемник BMW Reverse (C42) (если этой опции НЕТ: «S660A») № 84 64 0 302 157 Снята с производства ULF подробное описание системы Номера и поколения блоков ULF. 84 21 6 915 563 end of life 10/02 (Pre gen) 84 10 6 931 854 end of life 03/03 (Pre gen) 84 21 6 934 552 end of life 06/03 1st generation 84 21 6 938 610 end of life 10/03 2nd generation 84 21 6 934 961 end of life 03/04 3rd generation* 84 21 6 950 089 end of life 06/04 4th generation 84 21 6 945 387 end of life 01/05 5th generation 84 10 6 955 522 end of life 10/05 6th generation 84 10 6 969 268 end of life 04/06 7th generation 84 21 6 958 358 end of life 05/06 8th generation 84 10 6 987 546 end of life 9/06 9th generation 84 10 6 980 130 end of life 11/06 10th generation 84 10 9 133 329 end of life 1/07 11th generation 84 10 9 145 007 end of life 05/07 12th generation 84 10 9 154 358 current production 13th generation * Лучше б\у ULF начинать покупать с этого поколения. Так же есть еще блоки TCU (Telematic Control Unit) но в России его функции не работают. TCU подробное описание системы Фотоотчет установки с опцией S640A Установка ULF модуля с подготовкой под нави или CD ченджер. Установка ULF модуля без подготовки под нави или CD ченджер.
