| Хочу внедрить DSC вместо ASC. Что нужно? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=48&t=267601 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | BlackFlash [ 27 01 2017, 18:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Хочу внедрить DSC вместо ASC. Что нужно? |
Привет всем Клубням! Кто может подсказать, или кто уже делал — что нужно для замены ASC на DSC ? Имеем BMW e46 от марта 2001 года, в штате стоит ASC. Подозреваю, что надо сам блок DSC с его ЭБУ, датчик угла поворота руля, сделать вакуумную магистраль до блока DSC, подправить комплектацию… Тормозные трубки обычно не проблема. Датчик угла поворота руля на родной рулевой вал встанет или нет? Что ещё надо ? ЗЫ: ЭБУ стоит с машины, где уже был DSC, сейчас комплектация изменена на ASC.
| Автор: | Джексон [ 27 01 2017, 18:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Хочу внедрить DSC вместо ASC. Что нужно? |
Это ебола,однозначно..Езжай к коверту.. |
| Автор: | balboa [ 27 01 2017, 18:39 ] |
все что в первом посте + другие датчики ABS + другой главный тормозной цилиндр с датчиком |
| Автор: | Viper Jan [ 27 01 2017, 18:51 ] |
+ датчик поперечного ускорения под полом водителя и датчик оборотов если дорест или просто датчик уровня оборотов если рест |
| Автор: | romanandreev_78 [ 27 01 2017, 19:08 ] |
Viper Jan : + датчик поперечного ускорения под полом водителя и датчик оборотов если дорест или просто датчик уровня оборотов если рест это далеко не все мой друг
| Автор: | romanandreev_78 [ 27 01 2017, 19:10 ] |
balboa : все что в первом посте + другие датчики ABS + другой главный тормозной цилиндр с датчиком датчики АБС остаются старые , а вот ГТЦ другой и из за дырки под подкачивающий насос |
| Автор: | romanandreev_78 [ 27 01 2017, 19:12 ] |
Viper Jan : + датчик поперечного ускорения под полом водителя и датчик оборотов если дорест или просто датчик уровня оборотов если рест на мк 20 о котором речь нужно 2 датчика , под полом и на стойке водителя , на мк 60 только под полом |
| Автор: | romanandreev_78 [ 27 01 2017, 19:15 ] |
BlackFlash я делал такую перепланировку сложного ни чего нет , когда все собрано в кучу , а именно - 2 датчика в салоне с разъемами - ГТЦ - подкачиващий насос и его крепеж , трубки - мк 20 с дсц - датчик оборотов руля в салоне |
| Автор: | Viper Jan [ 27 01 2017, 19:45 ] |
romanandreev_78 : balboa : все что в первом посте + другие датчики ABS + другой главный тормозной цилиндр с датчиком датчики АБС остаются старые , а вот ГТЦ другой и из за дырки под подкачивающий насос датчики другие же нет? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 27 01 2017, 19:54 ] |
Viper Jan : romanandreev_78 : balboa : все что в первом посте + другие датчики ABS + другой главный тормозной цилиндр с датчиком датчики АБС остаются старые , а вот ГТЦ другой и из за дырки под подкачивающий насос датчики другие же нет? нет , обычные с серой фишкой |
| Автор: | BlackFlash [ 28 01 2017, 19:23 ] |
romanandreev_78 : BlackFlash я делал такую перепланировку сложного ни чего нет , когда все собрано в кучу , а именно - 2 датчика в салоне с разъемами - ГТЦ - подкачиващий насос и его крепеж , трубки - мк 20 с дсц - датчик оборотов руля в салоне Спасибо большое за инфу! МК20 - это что? Это мозги которые на сам гидроблок DSC ставятся? Что за подкачивающий насос? он куда встаёт? Трубки нужны для переноса гидроблока в другое место или как? Или вместо ASC встанет ? Датчик оборотов руля на штатную рулевую колонку встанет или нет? Вот про датчики в салоне - не знал... [censored], это ппц разбирать салон в моих условиях |
| Автор: | Romario_xl [ 28 01 2017, 20:32 ] |
у меня другая басня:имеем бмв е46 98г DSC 34 51 6 753 601 , но намекнули что у меня как бы не DSC,хз почему,хочу поставить DSC более современный последнего поколения,что нужно? |
| Автор: | ZAyADliy [ 28 01 2017, 20:37 ] |
а чем оно отличается? и зачем оно того надо? |
| Автор: | Alex58SS [ 28 01 2017, 20:49 ] |
| Автор: | Темуджин [ 28 01 2017, 21:28 ] |
ZAyADliy : а чем оно отличается? и зачем оно того надо? кто от кого отличается ? если asc от dsc ,то первое может только душить мотор при пробуксовке ( не путать с asc+t) ,а второе душить отдельно разными колёсами при заносах,разворотах и т.п. ...т.е. отличная система поддержания курсовой устойчивости ... |
| Автор: | BlackFlash [ 29 01 2017, 08:00 ] |
Темуджин : ZAyADliy : а чем оно отличается? и зачем оно того надо? кто от кого отличается ? если asc от dsc ,то первое может только душить мотор при пробуксовке ( не путать с asc+t) ,а второе душить отдельно разными колёсами при заносах,разворотах и т.п. ...т.е. отличная система поддержания курсовой устойчивости ... Вот тут поподробнее тогда... Чем ASC от ASC-T отличается? Мне тогда надо точно понять - что у меня стоит ASC у меня душит мотор, точнее я бы сказал не мотор, а колёса |
| Автор: | BlackFlash [ 29 01 2017, 08:01 ] |
ZAyADliy : а чем оно отличается? и зачем оно того надо? В моём понимании было: ASC = Антибукс DSC = ESP (система стабилизации на дороге)... Но сейчас я уже не до конца понимаю точно, какая и что делает... |
| Автор: | Denisko [ 29 01 2017, 08:21 ] |
Блин, подпишусь, очень интересна эта тема. Буду делать DSC Обязательно. Главный вопрос такой: Возможно ли подружить DSC с мозгами m43tu? Кажется же были 318 с DSC. Ну и второй вопрос: Как связаны DSC и дросельная заслонка (педаль газа) Будет ли работать DSC на механической педали газа а не на электронной? Если эти вопросы решаемы - то все остальное вообще не проблема. Может кто знающий на эту тему просветит меня по этим двум вопросам. Буду очень благодарен. |
| Автор: | Alex58SS [ 29 01 2017, 10:32 ] |
BlackFlash : Темуджин : ZAyADliy : а чем оно отличается? и зачем оно того надо? кто от кого отличается ? если asc от dsc ,то первое может только душить мотор при пробуксовке ( не путать с asc+t) ,а второе душить отдельно разными колёсами при заносах,разворотах и т.п. ...т.е. отличная система поддержания курсовой устойчивости ... Вот тут поподробнее тогда... Чем ASC от ASC-T отличается? Мне тогда надо точно понять - что у меня стоит ASC у меня душит мотор, точнее я бы сказал не мотор, а колёса ASC-T корректирует не только двигателем, а еще тормозами, ставилась на все машины с 1997 вроде года |
| Автор: | BlackFlash [ 29 01 2017, 15:20 ] |
Alex58SS : ASC-T корректирует не только двигателем, а еще тормозами, ставилась на все машины с 1997 вроде года Так у меня на дизеле она и подтормаживает колёса. Это очень хорошо чувствуется, и иногда слышно |
| Автор: | Alex58SS [ 29 01 2017, 15:41 ] |
BlackFlash : Alex58SS : ASC-T корректирует не только двигателем, а еще тормозами, ставилась на все машины с 1997 вроде года Так у меня на дизеле она и подтормаживает колёса. Это очень хорошо чувствуется, и иногда слышно после 100 км/ч будет душить двигателем |
| Автор: | сarlsson [ 29 01 2017, 15:44 ] |
АСЦ на е46 управляет дроссельной заслонкой и задними тормозами ДСЦ на е46 управляет дроссельной заслонкой и передними/задними тормозами |
| Автор: | Denisko [ 30 01 2017, 06:29 ] |
сarlsson : ::p:: АСЦ на е46 управляет дроссельной заслонкой и задними тормозами ДСЦ на е46 управляет дроссельной заслонкой и передними/задними тормозами У меня АСЦ - каким образом она управляет механической (тросиковой) ДЗ хоть убей не понимаю.... Задние тормоза тоже спорно. На мой взгляд, АСЦ тупо душит мотор до тех пор пока скорости вращения задних колес не уровняются. |
| Автор: | сarlsson [ 30 01 2017, 08:22 ] |
Denisko : сarlsson : ::p:: АСЦ на е46 управляет дроссельной заслонкой и задними тормозами ДСЦ на е46 управляет дроссельной заслонкой и передними/задними тормозами У меня АСЦ - каким образом она управляет механической (тросиковой) ДЗ хоть убей не понимаю.... Задние тормоза тоже спорно. На мой взгляд, АСЦ тупо душит мотор до тех пор пока скорости вращения задних колес не уровняются. Тупо душит мотор - это как? Расскажи немного подробнее? |
| Автор: | -Миха- [ 30 01 2017, 09:26 ] |
Asc- режет впрыск и зажигание. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
