27 01 2017, 18:26
Привет всем Клубням!
Кто может подсказать, или кто уже делал — что нужно для замены ASC на DSC ? Имеем BMW e46 от марта 2001 года, в штате стоит ASC. Подозреваю, что надо сам блок DSC с его ЭБУ, датчик угла поворота руля, сделать вакуумную магистраль до блока DSC, подправить комплектацию… Тормозные трубки обычно не проблема. Датчик угла поворота руля на родной рулевой вал встанет или нет? Что ещё надо ? ЗЫ: ЭБУ стоит с машины, где уже был DSC, сейчас комплектация изменена на ASC.
27 01 2017, 18:31
Это ебола,однозначно..Езжай к коверту..
27 01 2017, 18:39
все что в первом посте
+ другие датчики ABS + другой главный тормозной цилиндр с датчиком |
27 01 2017, 18:51
+ датчик поперечного ускорения под полом водителя и датчик оборотов если дорест
или просто датчик уровня оборотов если рест |
27 01 2017, 19:08
Viper Jan писал(а): + датчик поперечного ускорения под полом водителя и датчик оборотов если дорест или просто датчик уровня оборотов если рест это далеко не все мой друг
27 01 2017, 19:10
balboa писал(а): все что в первом посте + другие датчики ABS + другой главный тормозной цилиндр с датчиком датчики АБС остаются старые , а вот ГТЦ другой и из за дырки под подкачивающий насос |
27 01 2017, 19:12
Viper Jan писал(а): + датчик поперечного ускорения под полом водителя и датчик оборотов если дорест или просто датчик уровня оборотов если рест на мк 20 о котором речь нужно 2 датчика , под полом и на стойке водителя , на мк 60 только под полом |
Рекомендуем почитать на тему Хочу внедрить DSC вместо ASC. Что нужно?
27 01 2017, 19:15
BlackFlash
я делал такую перепланировку сложного ни чего нет , когда все собрано в кучу , а именно - 2 датчика в салоне с разъемами - ГТЦ - подкачиващий насос и его крепеж , трубки - мк 20 с дсц - датчик оборотов руля в салоне |
27 01 2017, 19:45
romanandreev_78 писал(а): balboa писал(а): все что в первом посте + другие датчики ABS + другой главный тормозной цилиндр с датчиком датчики АБС остаются старые , а вот ГТЦ другой и из за дырки под подкачивающий насос датчики другие же нет? |
27 01 2017, 19:54
Viper Jan писал(а): romanandreev_78 писал(а): balboa писал(а): все что в первом посте + другие датчики ABS + другой главный тормозной цилиндр с датчиком датчики АБС остаются старые , а вот ГТЦ другой и из за дырки под подкачивающий насос датчики другие же нет? нет , обычные с серой фишкой |
28 01 2017, 19:23
romanandreev_78 писал(а): BlackFlash я делал такую перепланировку сложного ни чего нет , когда все собрано в кучу , а именно - 2 датчика в салоне с разъемами - ГТЦ - подкачиващий насос и его крепеж , трубки - мк 20 с дсц - датчик оборотов руля в салоне Спасибо большое за инфу! МК20 - это что? Это мозги которые на сам гидроблок DSC ставятся? Что за подкачивающий насос? он куда встаёт? Трубки нужны для переноса гидроблока в другое место или как? Или вместо ASC встанет ? Датчик оборотов руля на штатную рулевую колонку встанет или нет? Вот про датчики в салоне - не знал... [censored], это ппц разбирать салон в моих условиях Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
28 01 2017, 20:32
у меня другая басня:имеем бмв е46 98г DSC 34 51 6 753 601 , но намекнули что у меня как бы не DSC,хз почему,хочу поставить DSC более современный последнего поколения,что нужно?
28 01 2017, 20:37
а чем оно отличается?
и зачем оно того надо? |
28 01 2017, 20:49
28 01 2017, 21:28
ZAyADliy писал(а): а чем оно отличается? и зачем оно того надо? кто от кого отличается ? если asc от dsc ,то первое может только душить мотор при пробуксовке ( не путать с asc+t) ,а второе душить отдельно разными колёсами при заносах,разворотах и т.п. ...т.е. отличная система поддержания курсовой устойчивости ... |
29 01 2017, 08:00
Темуджин писал(а): ZAyADliy писал(а): а чем оно отличается? и зачем оно того надо? кто от кого отличается ? если asc от dsc ,то первое может только душить мотор при пробуксовке ( не путать с asc+t) ,а второе душить отдельно разными колёсами при заносах,разворотах и т.п. ...т.е. отличная система поддержания курсовой устойчивости ... Вот тут поподробнее тогда... Чем ASC от ASC-T отличается? Мне тогда надо точно понять - что у меня стоит ASC у меня душит мотор, точнее я бы сказал не мотор, а колёса Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
29 01 2017, 08:01
ZAyADliy писал(а): а чем оно отличается? и зачем оно того надо? В моём понимании было: ASC = Антибукс DSC = ESP (система стабилизации на дороге)... Но сейчас я уже не до конца понимаю точно, какая и что делает... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
29 01 2017, 08:21
Блин, подпишусь, очень интересна эта тема. Буду делать DSC Обязательно. Главный вопрос такой: Возможно ли подружить DSC с мозгами m43tu? Кажется же были 318 с DSC. Ну и второй вопрос: Как связаны DSC и дросельная заслонка (педаль газа) Будет ли работать DSC на механической педали газа а не на электронной? Если эти вопросы решаемы - то все остальное вообще не проблема. Может кто знающий на эту тему просветит меня по этим двум вопросам. Буду очень благодарен.
29 01 2017, 10:32
BlackFlash писал(а): Темуджин писал(а): ZAyADliy писал(а): а чем оно отличается? и зачем оно того надо? кто от кого отличается ? если asc от dsc ,то первое может только душить мотор при пробуксовке ( не путать с asc+t) ,а второе душить отдельно разными колёсами при заносах,разворотах и т.п. ...т.е. отличная система поддержания курсовой устойчивости ... Вот тут поподробнее тогда... Чем ASC от ASC-T отличается? Мне тогда надо точно понять - что у меня стоит ASC у меня душит мотор, точнее я бы сказал не мотор, а колёса ASC-T корректирует не только двигателем, а еще тормозами, ставилась на все машины с 1997 вроде года |
29 01 2017, 15:20
Alex58SS писал(а): ASC-T корректирует не только двигателем, а еще тормозами, ставилась на все машины с 1997 вроде года Так у меня на дизеле она и подтормаживает колёса. Это очень хорошо чувствуется, и иногда слышно Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
29 01 2017, 15:41
BlackFlash писал(а): Alex58SS писал(а): ASC-T корректирует не только двигателем, а еще тормозами, ставилась на все машины с 1997 вроде года Так у меня на дизеле она и подтормаживает колёса. Это очень хорошо чувствуется, и иногда слышно после 100 км/ч будет душить двигателем |
29 01 2017, 15:44
АСЦ на е46 управляет дроссельной заслонкой и задними тормозами ДСЦ на е46 управляет дроссельной заслонкой и передними/задними тормозами Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
30 01 2017, 06:29
сarlsson писал(а): ::p:: АСЦ на е46 управляет дроссельной заслонкой и задними тормозами ДСЦ на е46 управляет дроссельной заслонкой и передними/задними тормозами У меня АСЦ - каким образом она управляет механической (тросиковой) ДЗ хоть убей не понимаю.... Задние тормоза тоже спорно. На мой взгляд, АСЦ тупо душит мотор до тех пор пока скорости вращения задних колес не уровняются. |
30 01 2017, 08:22
Denisko писал(а): сarlsson писал(а): ::p:: АСЦ на е46 управляет дроссельной заслонкой и задними тормозами ДСЦ на е46 управляет дроссельной заслонкой и передними/задними тормозами У меня АСЦ - каким образом она управляет механической (тросиковой) ДЗ хоть убей не понимаю.... Задние тормоза тоже спорно. На мой взгляд, АСЦ тупо душит мотор до тех пор пока скорости вращения задних колес не уровняются. Тупо душит мотор - это как? Расскажи немного подробнее? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
30 01 2017, 09:26
Asc- режет впрыск и зажигание.
