| Нужна помощь в дооснащении CD ченджером https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=48&t=25407 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | machete [ 25 01 2010, 14:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь в дооснащении CD ченджером |
В общем решил поставить ченджер (его уже купил в машине стоит монитор 16:9, стоит навигация мк3,и тел заглянул под обшивочку и не нашел подготовки под CD ченджер. в катологе пишут что надо проводку докупить, только их там две, какую именно 1 или 2? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19692[/img] проводка под номером один имеется, но не хотелось бы тянуть ее через всю машину до головы, решит ли мою проблему проводка номер 2 при соединении ее с блоком радио BM54 и подключения питания??? |
| Автор: | Cyber Flash [ 26 01 2010, 08:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь в дооснащении CD ченджером |
330xd : Решит ли мою проблему проводка номер 2 при соединении ее с блоком радио BM54 и подключения питания??? Именно эта и нужна в вашем случаи. А первая для тех у кого нет Нави. |
| Автор: | machete [ 26 01 2010, 17:15 ] |
Спасибо, теперь вопрос, есть у кого такая проводка??? готов купить, а то в экзисте ждать около месяца... |
| Автор: | Slavon46 [ 16 02 2010, 18:34 ] |
[quote="330xd"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=В общем решил поставить ченджер (его уже купил в машине стоит монитор 16:9, стоит навигация мк3,и тел заглянул под обшивочку и не нашел подготовки под CD ченджер. в катологе пишут что надо проводку докупить, только их там две, какую именно 1 или 2? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19692[/img] проводка под номером один имеется, но не хотелось бы тянуть ее через всю машину до головы, решит ли мою проблему проводка номер 2 при соединении ее с блоком радио BM54 и подключения питания???[/img] Ставил чейнджер в выходные. Тоже не нашёл провода сначала. Потом посмотрел внимательней - со жгутом, что идёт к DVD-навигации был ешё один хвост для CD в заводском изолирующем чехле очень хитро загнутый. Может плохо смотрел? |
| Автор: | vlad1k [ 01 03 2010, 22:46 ] |
А можно ли поставить чейнджер, если у меня стоит штатная кассетная магнитола? |
| Автор: | Cyber Flash [ 02 03 2010, 08:26 ] |
vlad1k : А можно ли поставить чейнджер, если у меня стоит штатная кассетная магнитола? Если касета бизнес и на ней есть кнопка MODE то можно. |
| Автор: | vlad1k [ 03 03 2010, 14:30 ] |
Обычный мафон вроде не бизнес. |
| Автор: | Cyber Flash [ 04 03 2010, 08:49 ] |
vlad1k Нет к нему не подключишь. |
| Автор: | vlad1k [ 04 03 2010, 10:39 ] |
Cyber Flash а можно ли его заменить на штатный, но который проигрывает CD? |
| Автор: | Cyber Flash [ 04 03 2010, 18:52 ] |
vlad1k : Cyber Flash а можно ли его заменить на штатный, но который проигрывает CD? Да вообще без проблем, единственное возможно потребуеться переходник под радио, но и без него ирать будет. |
| Автор: | kolamba [ 08 05 2010, 21:27 ] |
Cyber Flash : Да вообще без проблем, единственное возможно потребуеться переходник под радио, но и без него ирать будет. а вот тут можно как-то подробней, для меня как раз эта проблема актуальна |
| Автор: | kolamba [ 09 05 2010, 09:58 ] |
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23470[/img] наскольо я понял из написанного выше ченджер сюда не подцепить, ну тогда хотя бы подскажите как СD-магнитолу воткнуть, что для этого нужно и руководство хоть какое. заранее спасибо |
| Автор: | Cyber Flash [ 09 05 2010, 13:13 ] |
kolamba : Cyber Flash : Да вообще без проблем, единственное возможно потребуеться переходник под радио, но и без него ирать будет. а вот тут можно как-то подробней, для меня как раз эта проблема актуальна А что подробней то? вытащил кассетный мафон вставил сидишный, подключил теме же разьемами, переходник нужен если мафон будет с рестайл машины. |
| Автор: | kolamba [ 09 05 2010, 17:05 ] |
а че за переходник как выглядит? скока стоит? |
| Автор: | MoneyAK [ 09 05 2010, 17:15 ] |
Всегда интересовал вопрос. А могнитола бизнес сд поддерживает мп3 или только CD диски читает? |
| Автор: | kolamba [ 10 05 2010, 10:09 ] |
Хаттаб : свежие читают мп3, нужен бизнес с 04 года а он че подойдет в машину 03г. вместо кассетной? |
| Автор: | kolamba [ 10 05 2010, 19:18 ] |
И переходник да на радио нужен? |
| Автор: | Cyber Flash [ 10 05 2010, 22:04 ] |
kolamba : И переходник да на радио нужен? Необходимость переходника будет зависеть от года сиди магнитолы которую ты возьмешь. |
| Автор: | kolamba [ 11 05 2010, 12:14 ] |
Ну вот мне нужна магнитола которая мп3 читает, я так понял она 4го года. |
| Автор: | antonthe [ 04 10 2010, 13:16 ] |
а можно ли дооснастить бизнес сд 99 года сд ченджером? вот такая: http://www.intravention.co.uk/files/pub ... t_Keys.jpg заглдывал сзади на нее, там один небольшой разъем свободный есть. суть в том что собираюсь прикупить DICE кит, но он подключается вместо чейнджера в багажнике, а у меня нет ченджера) |
| Автор: | Cyber Flash [ 04 10 2010, 13:18 ] |
antonthe Если есть кнопка mode на ней, то можно. |
| Автор: | antonthe [ 04 10 2010, 13:54 ] |
моде нету( есть М, но это насколько я понял какая то ручная перемотка) |
| Автор: | Suo [ 29 03 2012, 09:51 ] |
[quote="kolamba"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23470[/img] наскольо я понял из написанного выше ченджер сюда не подцепить, ну тогда хотя бы подскажите как СD-магнитолу воткнуть, что для этого нужно и руководство хоть какое. заранее спасибо[/img] А если у меня на таком же мафоне кассетном есть кнопка скан и мод? Комплектация говорит следущее: S661A Радиоприемник BMW Business (C43) S692A Подгот.под CD-чейнд.на 6 диск.BMW I-Bus 2001 год рестайл Можно чейнджер воткнуть?? Какой и что необходимо для этого сделать/прикупить?? |
| Автор: | Cyber Flash [ 29 03 2012, 09:55 ] |
Suo : Можно чейнджер воткнуть?? Какой и что необходимо для этого сделать/прикупить?? Только ченджер. |
| Автор: | artem330xi [ 29 03 2012, 10:09 ] |
machete нафиг тебе этот ченджер, поставь лучше GROM AUDIO |
