    • На форуме с 14 11 2009, 12:03
    • Сообщений 38
    • Авто: Купарь 328 ПаПиРоСиМ + Х-5 4.4
    • Изображения: 16
Вопрос :shock: по замени HIFI на Harman Kardon . Машинка купе с 16х9 HIFI 2000г, хочу поставить Harman Kardon тоже с купе тоже с 16х9.2000г.
Вопрос? 1.надоли менять салонную проводку или можно обойтись малой кровью например добавить провода на кнопошку обьём.звуч? Одним словом доработать HIFI проводку под Harman Kardon ??? ::16::
2. Фишки ::timeout:: - разъёмы на динамиках + пищалках + радиоблоке 54 + ТВ блоке-одинаковые???
    • Сообщений 38
    • Изображения: 16
Х@ТТ@быч целую везде :lol:
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
от усилка 1)тянуть провод на кнпоку и на i-bus
2) полностью сделать проводку для усилка саба (на хайфае ее нет).
3. в фишке усилка вроде немного по другому очередность - но точно уже не помню
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
самое главное забыл - поменять сетки динамиков в предних дверях и заденй полке :lol: ::42::
    • Сообщений 38
    • Изображения: 16
Che ::good:: очень спАсибО ::34::
    • Сообщений 414
первый пункт про ibus для чего может кто пояснить?
на носу установку HM взамен HF на туринге думал ток кнопку придется прокинуть а тут и распиновка оказывается другая,
    • Сообщений 2245
koshara
ты смог купить харман на сарай?? Я чет замучался его мониторить
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по замени HIFI на Harman Kardon
    • Сообщений 414
virtus61 писал(а):
koshara
ну если меня не развели, то что-то едет уже в транспортной и будет через пару тройку недель
    • Сообщений 2245
koshara
надеюсь не развели, хк на сарай редкость :D
    • Сообщений 414
virtus61 писал(а):
koshara
поживем, увидим, вопросы выше актуальны)
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Кашара! Тебе какой харман то едет?
Под моник или под балалайку?
И у тебя то какой хифи? Под моник или под балалайкау?
    • Сообщений 414
какой едет это хороший вопрос, ответ на который я не знаю)) есть только инфа что с дореста
хиви под моник у меня
    • Сообщений 414
Почитал чутка, НК увеличивает громкость звука в зависимости от скорости, видимо этот проводок и требует к приборке тянуть
    • Сообщений 840
так эта опция зависит от магнитолы. "Speed volume" называется в настройках мафона. Принимает значения от 1 до 6.
БЖ моей купе...
    • Сообщений 414
”Эквализация в зависимости от скорости”
В отличие от усилителя HiFi усилитель Top-HiFi осуществляет компенсацию (эквализацию) шумов, вызванных акустикой салона, в зависимости от скорости путем увеличения громкости в определенном диапазоне частот. Для этой цели усилитель Top-HiFi имеет сигнальный вход (выходной сигнал спидометра) от комбинации приборов. Такая компенсация вызывает не общее увеличение громкости, а увеличение громкости в зависимости от частоты звука. Прежде всего, при высокой скорости движения увеличивается громкость в диапазоне низких частот.
    • Сообщений 2245
koshara
вот это круто. А так просто громкость на любых штатных от скорости увеличивается
    • Сообщений 414
virtus61 писал(а):
koshara
В монике не замечал, да и настройки такой нет
    • Сообщений 1941
koshara писал(а):
virtus61 писал(а):
koshara
У меня есть. Увеличение громкости от скорости. На 46-ой тоже было с бизнес сиди. Там в настройках действительно от 1 до 6. На монике настроек не нашел. Видимо с компа мож настраивается. ДСП нет. 10 колонок
Hedgehog писал(а):
    • Сообщений 414
В общем капнул проводку, как и ожидал в проводке от усилителя не оказалось 15 пина как и все пишут на кнопку и 20 пина про который никто не пишет до фишки х322 за моником на 3 пин, колонки подкинул, жду усил от bazinotti
И с кнопкой что то делать надо
Последний раз редактировалось koshara 07 10 2019, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2549
По мимо сабов от ХК надо ставить обычные динамики от ХК. От хайфай их отличает сопротивление, что отчетливо скажется на звуке при замене усилителя
